今天是:2025年07月25日(星期五)
2020年07月25日 | 通过底层AVR方法实现SPI数据传输
2020-07-25 来源:51hei
主机端:
1 /*********************************
2 代码功能:通过底层AVR方法实现SPI数据传输(主机端)
3 创作时间:2016*10*17
4 使用资源:
5 更低阶的 aTmega(AVR) 库
6 SPI三个寄存器SPCR(控制寄存器),SPCR(状态寄存器),SPDR(数据的暂存器)
7 SPCR(SPI Control Register暂存寄存器)
8 7bit SPIE 片选使能,SPIE = 1;片选无效,SPIE = 0片选有效(主机无需片选)(单机通信也无需片选)
9 6bit SPE
10 5bit DORD
11 4bit MSTR
12 3bit CPOL 时钟极性,CPOL = 0(时钟空闲为低电平);CPOL = 1(时钟空闲为高电平)
13 2bit CPHA 相位极性,CPHA = 0(表示第一个边沿);CPHA = 1(表示第二个边沿);都是表示数据采样,数据有效的时刻。
14 1bit SPR1
15 0bit SPR0
20 SPCR(SPI Status Register 暂存寄存器)
21 SPDR(SPI Control Register数据的暂存器)
22
23 作者邮箱:jikexianfeng@outlook.com
24 ********************************/
25 #define SCK_PIN 13 //宏定义时钟端口
26 #define MISO_PIN 12 //宏定义主机输出线
27 #define MOSI_PIN 11 //宏定义从机输出线
28 #define SS_PIN 10 //片选
29 boolean SlaveDataFlag; //数据标志位
31 void MasterInit(void) //初始化SPI引脚设置
32 {
33 pinMode(SCK_PIN,OUTPUT); //SCK_PIN为输出模式,(主机模式)
34 pinMode(MOSI_PIN,OUTPUT); //初始化主机输出总线
35 pinMode(MISO_PIN,INPUT); //初始化从机输出总线
36 pinMode(SS_PIN,OUTPUT); //初始化片选引脚(主机高电平,从机低电平)
37 //启动SPI
38 SPCR = B00000000;
39 SPCR = (1< 41 42 byte ReadByte(void) 43 { 44 while(!(SPSR&(1< 46 } 47 48 void WriteByte(byte value) 49 { 50 SPDR = value; 51 while(!(SPSR&(1< 53 } 54 55 void setup() 56 { 57 Serial.begin(115200); 58 MasterInit(); 59 Serial.println("jikexianfeng@outlook.com"); 60 digitalWrite(SS_PIN,HIGH); 61 62 SlaveDataFlag = true; 63 } 64 65 void loop() 66 { 67 byte rxData; 68 while(true) 69 { 70 if(SlaveDataFlag) 71 { 72 digitalWrite(SS_PIN,LOW); 73 WriteByte(17); 74 Serial.println("Done writing data..."); 75 Serial.println("Reading data from slave ..."); 76 rxData = ReadByte(); 77 digitalWrite(SS_PIN,HIGH); 78 Serial.println("Dome Reading data ..."); 79 Serial.print("From Slave :"); 80 Serial.println(rxData,DEC); 81 SlaveDataFlag = false; 82 } 83 } 84 } 从机端: 1 /********************************* 2 代码功能:通过底层AVR方法实现SPI数据传输(主机端) 3 创作时间:2016*10*17 4 使用资源: 5 更低阶的 aTmega(AVR) 库 6 作者邮箱:jikexianfeng@outlook.com 7 ********************************/ 8 #define SCK_PIN 13 9 #define MISO_PIN 12 10 #define MOSI_PIN 11 11 #define SS_PIN 10 12 13 void SlaveInit(void) 14 { 15 pinMode(SCK_PIN,INPUT); 16 pinMode(MISO_PIN,INPUT); 17 pinMode(MISO_PIN,OUTPUT); 18 pinMode(SS_PIN,INPUT); 19 20 SPCR = B00000000; 21 SPCR = (1< 23 24 byte ReadByte(void) 25 { 26 while(!(SPSR&(1< 28 } 29 30 void writeByte(byte value) 31 { 32 SPDR = value; 33 while(!(SPSR&(1< 35 } 36 37 void setup() 38 { 39 Serial.begin(115200); 40 SlaveInit(); 41 } 42 43 void loop() 44 { 45 if(digitalRead(SS_PIN) == LOW) 46 { 47 writeByte(19); 48 byte rxData; 49 rxData = ReadByte(); 50 Serial.print("Command :"); 51 Serial.println(rxData); 52 } 53 }
上一篇:AVR单片机控制发光二极管
花费一个月时间 首创 ICD2.5 丢固件的彻底的解决方法!祝贺下,呵呵。 花费一个月时间 首创 ICD2.5 丢固件的彻底的解决方法!祝贺下,呵呵。 ICD2.5 是开发PIC系列单片机的有力工具,但是本身存在着致命的弱点就是容易丢失固件。经分析原因如下: 1 因为要适时适应不同的型号MCU仿真和烧写,那必须用电脑 ...… 查看全部问答> |
国内知名通讯网络设备制造商(上海研究所)招聘研发工程师,请在寻找机会的朋友关注 招聘类别: 1、协议软件工程师 2、嵌入式软件工程师 岗位描述: 致力于3G网络设备研发,产品应用于WCDMA和CDMA2000以及2G网络。 岗位要求: 精通C/C++ 熟悉TCP/IP协议簇 有意从事底层软件研发的工作,TEAM WORK。 本科(两年工作经验), ...… 查看全部问答> |
大家最近都在做launchPad和触摸板的实验,触摸板的原理是怎么来的呢?LaunchPad的IO口是怎么识别的呢?以后我们自己的设计中如何用到触摸按键呢?这篇文献就详细的介绍了这些内容。… 查看全部问答> |
这是买的模块上的485电路图。 板上有一个下载口可以提供3.3V,然后还有一个外部供电,经过1117-3.3降压供电。 我发现, A B口是有问题的。 因为我一上电它就不断拼命发0xff。 刚开始,是我用外部供电不会有问题。 可是当我用debug口的时候就 ...… 查看全部问答> |
_delay_cycles() 这个延时函数的作用是什么?? ()中的数字不同 会带来什么样的影响?? P1OUT ^= BIT0 这个 反转 P1.0 电平 的作用是什么? While() {。 ...… 查看全部问答> |
