今天是:2025年07月28日(星期一)
正在发生
2020年07月28日 | 福建大妈良心建议:炒股别用曲面屏!
2020-07-28 来源:快科技
      这几年,曲面屏已经基本成为各家旗舰手机的标配。它确实能带来更拔群的视觉效果、更沉浸的使用体验,但是应用显示适配、边缘误触等问题也一直存在,不少人认为曲面屏就是华而不实。
  近日,福建一位大妈通过自己的亲身经历,向大家提出了良心建议:炒股别用曲面屏!
  据网传截图,这位大妈是在个人朋友圈发出这一呼声的,并贴出两张图片,其一从手机正面拍摄,显示某支股票的股价正在一路高歌猛进,且持续高价位。
  如果你忍不住下手那就入坑了,因为将手机侧过来赫然可以发现,就在这款曲面屏的边缘,股价曲线呈直线下跌,直接回到了往日的最低点!
  不知道这位大妈是不是因此亏得一塌糊涂……
  这一“福建大妈良心建议”的真实性有待确认,不过曲面屏显示确实容易出现这样的问题。当然,厂商们也早就意识到了,并提出了不同的优化设置。
  比如,某品牌的曲面屏手机就可以设置“应用左右扩展显示”,开启后可以让曲面屏两侧也显示内容,提升显示效果的沉浸感,但如果应用没有适配优化,导致显示不全或者操作异常,单独针对关闭扩展显示即可,该应用的整个界面就会完整显示在屏幕正面。
富芯森美(FUXINSEMI)公司的发展小趣事
随着新能源汽车产业的快速发展,富芯森美敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司投入大量资源研发车规级功率半导体器件,产品设计遵循APQP标准,制造管理符合IATF 16949要求,质量检验则严格遵循AEC-Q101标准。这些举措使得富芯森美的车规级产品能够满足汽车行业的严苛要求,成功打入新能源汽车供应链体系,为公司带来了新的增长点。
Hi-Tech Resistors Pvt Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的不断提升,富芯森美开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和专业的服务,成功打入消费类电子、安防、工控、汽车电子等多个领域。同时,富芯森美还注重品牌建设,通过参加国内外知名展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这些努力使得富芯森美在电子行业中逐渐崭露头角,成为行业内的佼佼者。
EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事
随着RFID技术的广泛应用,制定统一的国际标准变得尤为重要。EM Microelectronic-Marin积极参与了RFID标准制定机构的讨论,与其他企业一起提交了RFID标准建议。这一过程中,公司不断推动技术创新,力求在标准制定中占据有利地位。虽然最终的标准之争结果未知,但EM Microelectronic-Marin的技术实力和创新精神得到了业界的广泛认可。
GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG公司的发展小趣事
背景:2000年代初,随着全球对数字设备需求的激增,Galaxy Microelectronics在硅谷成立。公司创始人是一群来自斯坦福大学的工程师,他们看到了闪存技术在便携式设备中的巨大潜力。
发展:Galaxy Microelectronics的初创团队专注于研发高性能、低功耗的NAND闪存芯片。他们成功开发出了一种创新的电荷撷取闪存(CTF)技术,这项技术有效解决了当时浮栅架构的串扰问题,使得闪存芯片的耐用性和速度大幅提升。这一创新迅速吸引了市场关注,公司开始获得风险投资的支持。
GE (General Electric)公司的发展小趣事
检查各电机是否正常运转,有无异响或过热现象。
EETools公司的发展小趣事
面对快速变化的市场环境和不断涌现的新技术,EETools始终保持开放和创新的姿态。公司不仅持续关注行业动态和技术趋势,还积极探索新的业务领域和增长点。例如,EETools正在研发基于人工智能和物联网技术的嵌入式开发工具,以满足未来市场的需求。同时,公司还计划进一步拓展海外市场,提升品牌在国际市场的竞争力。这些举措将为EETools的未来发展奠定坚实的基础。
差动保护介绍
差动保护(纵差保护)主要是测量了电动机匝间定子上是否出线问题,有两种方式保护电动机: 1、平衡式,有的地方采用动平衡似的连接方式,即线圈的首端和尾端同时穿过一个穿心式互感器,但是方向相反,尾端在穿过互感器后再短接为星形。 2、差动式, ...…
给大家发两本c8051f的书!
下载:与8051兼容的高性能、高速单片机——C8051Fxxx.pdf 下载:C8051Fxxx高速SOC单片机原理及应用.pdf…
同order的驱动加载先后如何确定
如题 order值都为:0 可以用其它什么方法确定驱动加载的先后顺序吗?…
WaifForSingleObject等到中断事件,程序就死掉
我用S3c2410处理器,我在PWM定时器0驱动中加入中断处理线程,用InterruptInitialize将自定义的TImer0的逻辑中断号与创建的事件相关联,然后通过while(1)无限循环等待与Timer0中断已关联的事件的发 生。但是只要一启动定时器,比如时间定为5秒, ...…
MTK手机开发板(含源代码)6225
MTK手机开发板(含源代码)6225 需要请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 开发 ...…
坛子里有没有人需要PLC 库存西门子的
在别的论坛上看到的,看咱们论坛有没有人需要的这个我不是很了解 也不知道价格怎么样 是否划算 型号   214 PLC   继电型号         214 PLC 晶体管型号          ...…
MP3+收音机+数码相框+电子书 资料共享
经过一段时间的努力,终于完成了这个小东西。但是,并不理想,原因有几个:   1. 没有中文字库,如果用在SD卡中,处理也非常麻烦。 2. 不支持中文长文件名,因为LPC1114空间不够。 3. 液晶显示非常缓慢,本身LPC1114的速度就不快,而且又 ...…
模电
问题1:为什么说当输入电压大于零引起正反馈,并导致集成运放内的晶体管工作在饱和区或截止区后,输入电压恢复到小于零,晶体管却仍然不能工作在放大区呢?这是为什么? 问题2:加二极管的作用是不是这样的:当Ui大于零时,输出端(二极管的正极 ...…
28035的例程解析--adc_temp_sensor
void main(){ // Step 1. Initialize System Control:// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks// This example function is found in the DSP2803x_SysCtrl.c file.   InitSysCtrl(); // Step 2. Initialize GPIO:// This example ...…
编译出错
我用的相同的.cmd文件;示例代码中的工程,编译不会出错,而我自已新建的工程会出这校的错误呢。 错误提示如下: program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section \".text\" size ...…
