今天是:2025年07月29日(星期二)
2020年07月29日 | 兆易创新GD32E5系列MCU,Cortex®-33内核开启高性能计算新里程
2020-07-29 来源:EEWORLD
业界领先的半导体供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)正式发布基于全新Arm® Cortex®-M33内核的GD32E5系列高性能微控制器。这系列MCU采用台积电低功耗40纳米(40nm)嵌入式闪存工艺构建,具备业界领先的处理能力、功耗效率、连接特性和更经济的开发成本,进一步推动嵌入式开发向高精度工业控制领域扩展,解决数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类应用等多种功能集成和工作负载需求。GD32E5产品组合提供了3个通用系列和1个专用系列,4种封装类型23个型号选择,目前已经开始提供样片和开发板卡,并将于下个月正式投入量产。
GD32E5系列Cortex®-M33内核通用MCU产品组合
全新内核和硬件加速器提高处理效能
GD32E5系列基于最新Armv8-M架构的Cortex®-M33内核,处理器主频最高可达180MHz,内置硬件乘/除法器并提供了完整的DSP指令集和单精度浮点运算单元(FPU),还配备了全新的硬件三角函数加速器(TMU),可支持矢量、正余弦、指数、平方根、常用对数等数学三角运算,以减轻CPU负担并提高处理效率,从而推动以数字信号处理为中心的高级计算应用。最高工作性能可达244DMIPS,CoreMark®测试可达547分。同主频下的代码执行效率相比市场Cortex®-M4产品提升了10%-20%,相比Cortex®-M23产品的性能提升超过40%。
GD32E5配备了128KB到512KB的Flash及80KB到128KB的SRAM,双bank嵌入式闪存支持读写同步操作,还内置了用于任务隔离的内存保护单元(MPU)用于提高系统可靠性。芯片采用1.7V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。内置的电源管理单元更加优化并提供了5种全新省电模式,最高主频所有外设全速运行模式下的工作电流仅为332µA/MHz,相对于GD32F4产品下降了32%,实现了极佳的能效比。在电池供电时的待机电流最低仅为0.7µA。
出色的高精度定时器和混合信号集成
GD32E5内置了全新的超高精度定时器(SHRTimer)。它内部拥有5个独立的计数器,可以产生5组2路带死区互补输出的PWM控制信号,频率最高可达11.5GHz,分辨率最快仅为90ps,与其它外设丰富的联动机制更可以产生开关电源、电机控制等各种实际需要的高频波形。
GD32E5的模拟部件也采用了高度集成化的全新设计。为提供准确的模拟测量,芯片集成了3个12位2.6M SPS采样率的高性能ADC,支持全差分输入,配备多达21个可复用通道,并支持16位硬件过采样滤波功能和分辨率可配置,实际有效位数和线性度也比市场同类产品有明显提升。此外还提供了2个12位DAC,3个传播延迟为22ns的超快速比较器。
丰富的外设接口全面助力工业互联网
GD32E5引入了全新的USB 2.0 OTG双功能控制器,内置的硬件PHY为实现设计灵活性提供了多种工作速率,包括480Mbps的高速(HS)模式和12Mbps 的全速(FS)模式。并支持Device、HOST、OTG等工作方式,配合独立的480MHz PLL支持无晶振 (Crystal-less)设计全面降低使用成本。目前正在通过相关认证,并确保符合USB-IF的设计标准要求。
新增的SQPI控制器则可以连接串行、两线、四线并行接口的存储器外设,如SQPI Flash和SQPI PSRAM等。从而方便的扩展外部存储资源,例如用于移动打印机、显示屏、指纹识别、OTA升级等需要较大RAM缓存的场合。全新GD32EPRT专用系列更于片上集成了4MB PSRAM,一步到位满足开发所需。
GD32E5为实现广泛的工控和互联应用配备了更为丰富的标准外设资源:多达9个16位通用定时器、2个16位高级矢量控制定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器和2个多通道DMA控制器。通讯接口则多达6个UART、3个SPI、3个I2C、2个I2S和1个SDIO。还集成了3个CAN-FD (flexible data-rate) 接口用于CAN总线网络,最高速率可达6Mbps。10/100M自适应的快速以太网控制器(MAC) 更可协助开发以太网连接功能的实时应用。
全新MCU具备了6KV静电防护(ESD)能力,并采用了时钟展频技术来降低对于高速数字系统的电磁干扰(EMI),全部符合工业级高可靠性和温度标准。GD32E5系列MCU包含了GD32E503、GD32E505、GD32E507和GD32EPRT等4个产品系列、23个型号选择。各系列软件和引脚完美兼容,优异的灵活性充分释放Cortex®-M33内核的卓越潜能。
GD32E5系列Cortex®-M33内核通用MCU全新特性
兆易创新采用台积电40纳米低功耗制程打造先进的微控制器开发平台,具备了业界领先的能耗比和高集成度,能够以更为经济的成本价格助力产业升级,也进一步巩固了GD32 MCU家族在本土微控制器市场的领导地位。兆易创新产品市场总监金光一表示:“作为中国第一个Arm® Cortex®-M33内核通用MCU,我们携手台积电推出的GD32E5系列高性能新品为数据密集、算法密集、传输密集的高精度工控和消费类应用,提供了高性价比的解决方案。并将以持续拓展的GD32生态系统为服务支撑,深耕市场行业需求,提升用户开发体验。”
关于GD32 MCU
兆易创新GD32 MCU是中国高性能通用微控制器领域的领跑者,中国最大的Arm® MCU家族,中国第一个推出的Arm® Cortex®-M3、Cortex®-M4、Cortex®-M23及Cortex®-M33内核通用MCU产品系列,已经发展成为中国32位通用MCU市场的主流之选。并以累计超过4亿颗的出货数量,超过2万家客户数量,27个系列360余款产品选择所提供的广阔应用覆盖率稳居中国本土首位。兆易创新GD32 MCU也是Arm®大学计划(University Program, AUP) 中国首批合作伙伴、Arm® mbed™ IoT平台生态合作伙伴、“兆易创新杯”中国研究生电子设计竞赛的冠名厂商。GD32以打造“MCU百货商店”规划发展蓝图,为用户提供最全面的系统级产品和解决方案支撑,构建智能化开发平台和完善的产品应用生态。更多信息欢迎访问GD32MCU.com。
我做的是一个简单的PDA信息管理程序,我装了完整版的VS2008,加上SQL2005,然后通过添加直接加了个数据库,我访问的时候直接写的conStr = @\"Data Source =\\db\\test.sdf\";部署说我数据库有问题,我想请问一下该把数据库放哪里,还有就是我的环境 ...… 查看全部问答> |
小弟做了几年WEB开发了,只会做JAVA 和 ROR ,越做越没心情。 有天打乒乓球的时候,突然想自己做个会捡乒乓球的机器人,让自己的生活更丰富,哪怕花个几年甚至是十几年的时间。于是开始在意这方面的信息。 我觉得做机器人需要做几个子系统(只是 ...… 查看全部问答> |
RT,利用McBSP1跟EEPROM通信,初始化代码如下: //Init necessary regs //SPCR1:0101 1000 0000 0000 OUTREG32(&pMcbsp1Regs->SPCR1,0x5800);   ...… 查看全部问答> |
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此在家电产品中有着广泛的应用。 相比与专用的控制芯片,微控制器具有开发灵活的特点,用户可以随意制定编解码格式。 但 ...… 查看全部问答> |
