今天是:2025年08月02日(星期六)
2020年08月02日 | STM32 IIC通信之PAJ7620U2手势识别模块驱动程序源码详解
2020-08-02 来源:51hei
大家好。本人小白一个,最近在自学stm32,想用手势识别模块做一点好玩的,正好借此巩固IIC 通信的内容。
很多人刚刚接触IIC、SPI、CAN等通信方式时都会有一堆的问题:为什么要学它?学它可以做什么?我该怎么去学习它呢?我就在这里和大家分享一下自己学习时的所思所感吧,若有表述不对之处,还请各位大佬指出,我好立刻改正。
话不多说,先上硬货。
一、回答上面的问题:
1、什么是IIC通信呢?简单,两条线通信同步串行总线。(在此不做更多说明)
2、为什么要学习这些看起来“根本没多大用处”的通信协议呢?大哥,你总不能永远靠串口吃饭吧,况且真正到了实际项目中,通信的方式要根据环境选择,你总不能想当然的自己决定吧,学好这些通信方式,你才敢有底气去接手一些大项目吧。
3、该怎么学呢?个人觉得,刚刚学习阶段,只要理解大概原理,然后会熟练调用函数就可以了。
二、初识IIC通信:
1、认识IIC的两根线:SCL时钟线和SDA数据线。顾名思义,时钟线,是为整个通信过程提供了时钟信号,也可以说,是作为通信时的“参照物”(后面会说明).SDA即是数据线,在每一个周期里发送0或者1,用这些0和1传输数据。
2、如何传输数据呢?
首先,要传输数据,你总的告诉“另一半”传输开始了吧,所以,开始信号是必不可少的,对应也要有结束信号咯,你的“另一半"接收到了数据,总得告诉你一声吧,所以,应答信号也是少不了的。记住啦,它一点也不难,还有,我会按照我的理解方式来描述它,不会枯燥的。
3.这些信号如何通过两根线就实现呢????
刚才提到了,时钟线SCL作为参照,对、没错,就是这个参照物起了作用。
开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低转变。传输开始。
结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高转变。传输结束。
应答信号:接收数据的IC 在接收完8个bit的数据之后,向发送数据的IC返回特定脉冲的低电平,表示数据已被签收。
放到实际实验中怎么理解呢?CPU向受控单元发送一段数据之后,等待受控单元发送一个应答信号,若未接受到应答信号,表示受控单元发生故障。这些信号中,只有开始信号时必须的。而且,只有当SCL上为低电平时,SDA上的电平才允许发生变化。(这些资源网上太多了)
这些东西通俗易懂,是必须要了解的。
三、在实战中解读IIC通信。
其实,在工程中用到的绝大部分是调用IIC相关函数。
下面就用手势识别模块举例,我用的是正点原子配套的PAJ7620U2.
首先是初始化IIC对应的引脚 (我认为硬件IIC和软件IIC所实现的功能都一样,不过模拟IIC使用的更广泛,因为方便啊,而且,stm32硬件IIC引脚很鸡肋,还不如不用)。
PAJ2670U2 I2C初始化,(SDASCL都被拉高,表示为空闲状态)
void GS_i2c_init(void)//
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(    RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12);//PB11,PB12 被拉高
开始信号:
static void GS_IIC_Start(void)
    GS_SDA_OUT();//
    GS_IIC_SDA=1;
    GS_IIC_SCL=1;
    delay_us(4);
     GS_IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
    delay_us(4);
    GS_IIC_SCL=0;//
说实话,感觉这样照着程序COPY代码太土了,而且浪费大家时间。下面,重要的干货来了。
1、要明确一点,IIC是一种通信方式,不要习惯性想着IIC又该怎么配置?是否要开启对应的时钟?是否可以产生中断?等等,这些东西都是用给外设配置的,通信方式的底层函数基本是不会变的,你要做的就是基于已有的几种命令,与你的IC进行通信。
2、IIC根本不难,然而,就代表不用敲代码了吗?错,大错特错,好记性不如烂笔头,找一个IIC通信例程,敲几遍.C文件里的代码,对于以后做项目还是很有帮助的。
3.不要懒惰,学习这几种通信方式,最好是对比着学习,在接下来的几天里,我将会以这几种方式,分别呈上我对几种通信方式的理解。大牛不喜勿喷,谢谢。
我曾许下十年,只为最美的遇见。
实验目的:
学习ATK-PAJ7620U2手势识别模块的使用,实现9个手势识别(GS)和接近距离(PS)的检测功能,输出结果显示在LCD液晶中。
硬件资源:
1,DS0、DS1(连接在PA8PD2)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
4,按键KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/WK_UP(PA0)
5,ATK-PAJ7620U2手势识别模块一个(连接在PC11(SDA),PC12(SCL),INT未用到),可直接插在板上ATK-MODULE的接口。
实验现象:
本实验功能简介:本实验用于测试ATK-PAJ7620U2手势识别模块,包含两个测试:
1,手势识别(GS)测试-通过KEY1按键进入此项测试。实现PAJ7620U2自带9个手势识别的检测,向上(Up)、向下(Dowm)、向左(Left)、向右(Right)、向前(Forward)、向后(Backward)、顺时针(Clockwise)、逆时针(Counterclockwise)、和挥动(Wave)。当识别到正确的手势,DS1灯会闪烁,同时手势结果显示在LCD屏幕上,并且串口输出。DS0灯闪烁提示程序正在运行,按下KEY_UP按键,可返回主菜单页面。
2,接近检测(PS)测试-通过KEY0按键进入此项测试。实现读取PAJ7620U2接近物体的体积大小和亮度的传感器数据,显示在LCD屏幕上,并串口输出。
同时DS0灯闪烁,提示程序正在运行,当按下KEY_UP按键,可返回主菜单页面。
另外,本例程将PAJ7620U2的读写操作函数加入USMART控制,我们可以通过USMART对PAJ7620U2进行控制。
注意事项:
1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
2,本例程在LCD_Init函数里面(在lcd.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
3,模块是属于光学器件,传感器表层的不洁净,会容易导致测量不佳。所以模块在使用前,保持传感器表层的清洁度,工作时请勿用手去触摸,以免导致模块工作不正常。
单片机源程序如下:
#include "paj7620u2.h"
#include "paj7620u2_cfg.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
//选择PAJ7620U2 BANK区域
void paj7620u2_selectBank(bank_e bank)
        switch(bank)
                case BANK0: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK0);break;//BANK0寄存器区域
                case BANK1: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK1);break;//BANK1寄存器区域
//PAJ7620U2唤醒
u8 paj7620u2_wakeup(void)
        u8 data=0x0a;
        GS_WakeUp();//唤醒PAJ7620U2
        delay_ms(5);//唤醒时间>400us
        paj7620u2_selectBank(BANK0);//进入BANK0寄存器区域
        data = GS_Read_Byte(0x00);//读取状态
        if(data!=0x20) return 0; //唤醒失败
        return 1;
//PAJ7620U2初始化
//返回值:0:失败 1:成功
u8 paj7620u2_init(void)
        u8 i;
        u8 status;
        GS_i2c_init();//IIC初始化
    status = paj7620u2_wakeup();//唤醒PAJ7620U2
        if(!status) return 0;
        for(i=0;i        {
                GS_Write_Byte(init_Array[i][0],init_Array[i][1]);//初始化PAJ7620U2
    paj7620u2_selectBank(BANK0);//切换回BANK0寄存器区域
        return 1;
//主菜单
void paj7620u2_test_ui(void)
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
        LCD_Fill(30,170,300,300,WHITE);
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1:   Gesture test");//手势识别测试
        LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0:   Ps test     ");//接近距离测试
//手势识别测试
void Gesture_test(void)
        u8 i;
    u8 status;
        u8 key;
        u8 data[2]={0x00};
        u16 gesture_data;
        u8 ledflash=0;
        for(i=0;i        {
                GS_Write_Byte(gesture_arry[i][0],gesture_arry[i][1]);//手势识别模式初始化
        i=0;
        LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"KEY_UP: Exit the test");
        LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Gesture test");
        POINT_COLOR=RED;//设置字体为蓝色
        while(1)
        key = KEY_Scan(0);
                if(key==WKUP_PRES)
                        GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG1,0X00);//关闭手势识别中断输出
                        GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG2,0X00);
                        break;
        status = GS_Read_nByte(PAJ_GET_INT_FLAG1,2,&data[0]);//读取手势状态
                if(!status)
                        gesture_data =(u16)data[1]<<8 | data[0];
                        if(gesture_data)
                                switch(gesture_data)
                                        case GES_UP:               LCD_ShowString(110,250,200,16,24,"UP          ");
        printf("Uprn");            ledflash=1;      break; //向上
                                        case GES_DOWM:             LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Dowm        ");
        printf("Dowmrn");          ledflash=1;      break; //向下
                                        case GES_LEFT:             LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Left        ");
CLAIREX公司的发展小趣事
Clairex Technologies成立于1993年,当时的市场上,航空电子部件的供应存在着严重的质量问题。老David Catter和一位商业伙伴发现了这一商机,他们提议改进并供应财富500强公司通用航空航空电子部门所需的零件。然而,创业的道路并非一帆风顺。他们面临着资金短缺、技术难题以及市场竞争激烈等多重挑战。但凭借对技术的深入理解和不懈的努力,Clairex团队成功设计出了一款性能卓越的光电导体,并在得克萨斯州普莱诺开始了生产。这一创新产品很快便赢得了市场的认可,为Clairex的发展奠定了坚实的基础。
东通电子公司的发展小趣事
为满足日益增长的市场需求,东通电子在2003年新建了厂房,并于2004年整体搬迁至新址进行生产和经营。随着生产规模的扩大,公司的产能得到了大幅提升,月生产有感箔式电容器3000万只,无感金属化、无感箔式电容器4500万只。此外,东通电子还积极开拓国际市场,产品出口到多个国家和地区,实现了国际化的发展。
Advanced Energy公司的发展小趣事
AE公司一直将创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,推动电源技术的持续创新。同时,AE公司也积极与各大电子企业建立合作伙伴关系,共同推动电子行业的发展。通过与合作伙伴的紧密合作,AE公司不仅获得了更多的市场机会,也提升了自身的技术水平和创新能力。
Comus_International公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的日益多样化,Comus International并没有满足于现状。公司开始着手新产品的开发,不久便推出了金属汞开关,并最终成功研发了获得专利的无汞开关。这些创新产品不仅进一步巩固了公司在市场上的地位,也拓展了其业务范围,为公司的长远发展注入了新的活力。
Harvatek Corporation公司的发展小趣事
背景:在电子产品领域,品质是企业生存和发展的基石。Hantronix深知这一点,因此始终将品质保证放在首位。
发展:公司所有生产设施都通过了ISO 9001等国际质量管理体系认证,部分设施还通过了ISO/TS 16949等更高标准的认证。这些认证不仅证明了Hantronix在品质管理方面的卓越能力,也为其赢得了更多客户的信任和合作机会。
诚润电子(CHEVRON)公司的发展小趣事
在电子行业中,创新是企业持续发展的动力。诚润电子一直保持着对新技术、新产品的敏锐洞察力。他们不断投入研发资金,引进先进的生产设备和技术人才,致力于研发出更加先进、更加符合市场需求的产品。正是这种不断创新的精神,使得诚润电子在电子保护元件领域始终保持领先地位。
无线模块
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 传一个无线供电模块资料 希望对大家有帮助  …
请教将12.xMHz方波二倍频到24.xMHz,有什么方法?
1,用fpga的pll或pll的IC来做。(现不考虑) 2,用RC和门电路搭一个,怎么做呢?占空比50%,可以吗? 3,听说可以RC结合FPGA/CPLD,这个和2的方法应该是一致的吧? 4,还有其他方法吗?…
错误:workQPanic: Kernel work queue overflow ??
我的环境是mpc8245 + vxworks5.5.2板子上有PCI网卡和PCI-USB卡。配置好系统引导启动后在串口输出interrupt: panic: netJobAdd: ring buffer overflow!  workQPanic: Kernel work queue overflow。不知是什么引起??…
急,使用SIRF A4烧录MLC出问题!
我使用是SIRF A4,系统WINCE6.0,MLC H27UAG8T2MTR。烧录器为BEEHIVE4+,制作镜像时不能去掉空白和坏块,烧录后不能启动机器,请指教!谢谢!…
请问,有用过IP摄像头的吗?
我使用的是arm板,现在想做个视频监控,查阅相关资料后,想试试用IP摄像头,这个方案可行吗,大家有用过的吗? 有没有提供wince下示例程序的产品呢? 希望大家给点建议,谢谢! 用普通监控摄像头的话,需要视频采集卡,但没找到能在wince下使用 ...…
郁闷! 发泄一下!
每周5天半! 每天工作12~13小时不算加班费,还不能说是加班,只能说是赶工! 工作到晚上12点,1点,2点, 第二天依然必须9点上班, 否则算迟到! 只要一天不加班, 老板心里就不爽, 第二天就开始催进度, 要缩短开发时间! 全年12个月工资, 无任何奖金津贴 ...…
PIC16f877
谁有C语言写的A/D转换程序啊?让我参考参考(PIC16F877) [ 本帖最后由 烟雨 于 2011-3-10 15:16 编辑 ]…
请问FSMC的驱动能力是多少?
                                 请教下大家FSMC的驱动能力是多少?我目前驱动了SRAM+4个574+6个541,不知道需要加245驱动下吗?…
急问
我写的程序大了,超过了449的CODE范围,出现了如下了编译信息,该怎么办呢? Error[Og008]: Code size limit exceeded (4096 code bytes) for this version of the compiler Error while running C/C++ compiler 请各位高手指点一下,多谢…
