今天是:2025年08月02日(星期六)
2020年08月02日 | STM8 内/外部时钟寄存器
2020-08-02 来源:eefocus
STM8内部时钟寄存器(CLK_ICKR)
地址偏移值:0x00
复位值:0x01
| 位7:6 | 保留位,始终为0 |
| 位5 | REGAH:活跃停机(Active Halt)模式下电压调节器关闭 |
| 位4 | LSIRDY:低速内部振荡器准备就绪 由硬件置位或清除 0:LSI时钟未准备就绪 1:LSI时钟准备就绪 |
| 位3 | LSIEN:低速内部振荡器使能 由软件置位或清除。如果LSI为必需的,则硬件将该位置1,例如: -当时钟源切换至LSI时(参见寄存器CLK_SWR) -当LSI被指定为时钟输出源(CCO)时(参见寄存器CLK_CCOR) -当BEEP被使能时(寄存器BEEP_CSR的位BEEPEN=1) -当LSI测量被使能时(寄存器AWU_CSR的位MSR=1) 当LSI被指定为主时钟源/CCO时钟源/AWU/IWDG的时钟源时,该位不能被清除。 0:关闭低速内部振荡器 1:打开低速内部振荡器 |
| 位2 | FHWU:从停机(Halt)或活跃停机(Active Halt)模式快速唤醒由软件置位或清除 0:从停机(Halt)或活跃停机(Active Halt)模式快速唤醒禁用 1:从停机(Halt)或活跃停机(Active Halt)模式快速唤醒使能 |
| 位1 | HSIRDY:高速内部振荡器准备就绪 由硬件置位或清除 0:HSI未准备就绪 1:HSI准备就绪 |
| 位0 | HSIEN:高速内部RC振荡器使能 |
STM8外部时钟寄存器(CLK_ECKR)
地址偏移值:0x01
复位值:0x00
| 位7:2 | 保留位,始终为0 |
| 位1 | HSERDY:高速外部晶体振荡器准备就绪 由硬件置位或清除。 0:HSE未准备就绪 1:HSE准备就绪 |
| 位0 | HSEEN:高速外部晶体振荡器使能 由软件置位或清除。用于打开或关闭外部晶体振荡器。下列情况下,由硬件将该位置1: -当时钟源切换至HSE(参见寄存器CLK_SWR) -当HSE被指定为时钟输出源(CCO)时(参见寄存器CLK_CCOR) 当HSE被指定为主时钟源,或CCO时钟源时,该位不能被清除。 0:HSE关 1:HSE开 |
上一篇:STM8 时钟中断
下一篇:STM8 时钟分频寄存器
对于PCB布版工程师,手机提出了终极挑战。现代手机包含了便携式设备中所能找到的几乎所有子系统,且每一个子系统都有彼此冲突的要求。一个设计良好的电路板必须最大限度地发挥连接到它上面的各个器件的性能,并避免多个系统间的干扰。而各子系统不 ...… 查看全部问答> |
环境:Eboot + Wince 6.0,pxa270 CPU,Samsung K9G8G08 1G Bytes NandFlash。 现象:在nandflash存储的数据丢失。 往nandflash里面拷贝程序,都可用。但是一重启就丢失了。 nandflash分为两个部分,一部分为binfs格式,存储操作系统。另一部分 ...… 查看全部问答> |
兄弟们好啊 鄙人目前在使用仿真器(banyan仿真器)调试PXA270开发板,目前对仿真器的工作原理还是有很多不理解的地方: 在调试过程中, 1 仿真器是否彻底代替目标CPU核?也就是CPU核不工作 2 边界扫描链存 ...… 查看全部问答> |
我安装了wince 4.2得一个最新补丁包,在WINCE420\\OTHER目录下多了DOTNETV2、DOTNETV35、SQLMOBILE 我想将其中几个特性添加到我得系统当中去。于是编译了一个工程,添加了CF 2.0和SQLMOBILE得所有组件,编译正常通过。 我写了几个测试程序,都 ...… 查看全部问答> |
