今天是:2025年08月02日(星期六)
2020年08月02日 | 苹果防水虚假宣传?上万元iPhone进水之后2分钟损坏
2020-08-02 来源:天极网
众所周知,苹果手机非常昂贵,最高配版本的价格甚至需要花费1万多元人民币。不过贵又贵的好处,比如苹果手机支持IP68防水防尘,官网宣传可在“水下停留30分钟”!
然而,近日一位iPhone?XS?Max却质疑苹果公司存在虚假宣传的情况,因为他的手机因进水2分钟导致手机损坏,且苹果官方不提供保修服务,维修需要用户自费4600元,这个维修费用相当于一部高档国产手机的价格。
不过,苹果对此回应称iPhone所指的是?“抗水”而不是?“防水”,手机只能防水溅,哪怕新手机进水也不保修。
据了解,iPhone?XS?Max是苹果公司与2018年9月13日发布的一款高端智能手机,支持IP68防水防尘,这也是目前连接器防水等级标准的最高级别。
在苹果官网上是这样宣传iPhone的防水性能的:“IP68抗水级别?最多可在4米水深停留30分钟。”
然而在官网最下面非常不起眼的地方有一行小字声明:
iPhone?11、iPhone?11?Pro、iPhone?11?Pro?Max可防溅、抗水、防尘,在受控实验室条件下经测试,iPhone?11?Pro和iPhone?11?Pro?Max?效果在IEC?60529标准下达到IP68级别?(在最深4米的水下停留时间最长可达30分钟),iPhone?11效果在?IEC?60529标准下达到?IP68级别?(在最深2米的水下停留时间最长可达30分钟)。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效,防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿为潮湿状态下的?iPhone?充电;请参阅使用手册了解清洁和干燥说明。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。
正如苹果的声明所述,机器的防水性能会日益下降,并非永久性的。但是这句“(在最深4米的水下停留时间最长可达30分钟”表述确实存在误导消费者的嫌疑。据笔者观察了解,每年都有大批用户因为苹果官网的这句话对iPhone的防水性能深信不疑,因此随意对iPhone进行清洗甚至放置在水中,最终导致机器损坏。从这一点来看,苹果可能缺水存在虚假宣传的嫌疑。
实际上,在日常生活场景中,IEC?60529标准下的IP68级别并不适用,因为日常生活场景和实验室场景存在巨大差别。
为了避免消费者今后再次出现这样的情况,笔者强烈建议苹果官网修改iPhone的防水性能表述。然后将小字声明高亮,更容易让消费者注意到,尽量减少用户的错误使用。毕竟iPhone的维修费用不低,对于大部分消费者来讲,并不能轻松支付iPhone进水的维修费用。
多年来,人们一直预测低压差线性调整器(LDO)要退出在汽车领域的应用。但是,LDO调整器持续生存着甚至茁壮成长,因为它们的价格便宜且使用方便。本文中,我将阐述LDO调整器的复杂性,考察市场上的最新进展(确实有一些进展),并分析随着汽车电源需求 ...… 查看全部问答> |
选用热继电器一般以电机额定电流为准.如电机额定电流为3A,而选择热继电器为1.5~3.5间.设定时以电机的负载为准.如负载比较稳定时,热继电器设定的电流为电机额定电流.如负载波动比较大时可稍微加大些. 如果是电机直接启动开关设备热继电器电流应选 ...… 查看全部问答> |
我在PB5.0中调试单一的工程可以么?就是我不想每次都生成新的系统镜像。就像在VS2005中调试一样,修改代码、F5就开始编译链接、部署、断点,这样就方便多了阿,要不我不是在PB中每次都得从新生成系统镜像了?多麻烦… 查看全部问答> |
103K作为从属, 另外一块CPU作为主控, 时钟频率大概200HZ 在103K这边经常会收到错误的地址 但使用逻辑分析仪看波形是正确的 可能是哪里出错了呢?… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:19 编辑 这是我用OP07构成的简单恒流源,第一个运放是隔离输入端对恒流源的影响,但是发现当负载端接上电阻,无论输入端电压 怎么调,J4端电压都没改变,而且负载电阻变化时,J4端电压变化,达不到恒流源 ...… 查看全部问答> |
