今天是:2025年08月03日(星期日)
2020年08月03日 | 日本研发出挡风玻璃上看地图的透明磁性设备
2020-08-03
日本研究人员开发出一种透明强磁性薄膜材料,今后有望用于研发在汽车、飞机的挡风玻璃上直接显示油量、地图等信息的新一代透明磁性设备。
日本电磁材料研究所和东北大学等机构研究人员日前在英国《科学报告》杂志上报告说,这种新材料被称为纳米颗粒材料,由纳米级磁性金属颗粒铁钴合金和绝缘物质氟化铝混合制成。
研究人员发现,将纳米铁钴合金分散在氟化铝媒介中,这种构造能够同时发挥铁钴合金的强磁性和氟化铝的透光性两种特性,在室温下能够显示出很高的透光性和强磁性。研究人员还发现,材料的透明度可由磁场来控制,这也是一种新型的磁—光学效应。
教你读懂MOSFET datasheet说明书所有功率MOS制造厂商都会提供每种型号产品的详细说明书。 说明书用来说明各种产品的性能。这对于在不同厂商之间选择相同规格的器件很有用。在一些情况下,不同厂商所提供的参数所依据的条件可能有微妙的区别,尤其在 ...… 查看全部问答> |
用Kiel汇编一个最简单的程序通不过,怎么回事. 代码如下: ORG 000H LJMP MAIN ORG 030H MAIN:SET P1.0 CLR P1.0 END 操作步骤如下: 1.建立工程->设置芯片AT89C51->使用片内ROM 2.建立文件->保存为test.asm 3.把文件添加到建立的工程里面. ...… 查看全部问答> |
急问用DialogBoxParam()打开窗口,但是如何得到窗口中的控件的句柄呢 用这个函数自己打开我自己定制的窗口 ,但是我想得到窗口中的控件的句柄,但是我怎么也得不到 函数很简单: int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINST ...… 查看全部问答> |
各位大侠,小弟有个问题请教: 请问:将用户开发的程序存储到SPI FLASH后供其他芯片调用,有没有什么措施《防止FLASH中的数据被导出》,导出数据有时能够直接用于其他FLASH中; 另外,是否有自带加密功能的SPI FLASH芯片呢,如果有,请推荐下型号 ...… 查看全部问答> |
WCE Application程序可不可以使用MFC类库?如果可以,要怎样使用?小弟直接包含MFC的头文件,结果当在程序中使用了new时,出现编译错误: uafxwced.lib(afxmem.obj) : error LNK2005: \"void * __cdecl operator new(unsigned int)\" (??2@YAPAXI@ ...… 查看全部问答> |
我西门是个没什么水平的人,这次的原理图是我画的,比较匆忙,也比较粗糙.不妥之处,希望高手给予指点和帮助.不胜感激! [ 本帖最后由 西门 于 2010-9-7 17:40 编辑 ]… 查看全部问答> |
