今天是:2025年08月04日(星期一)
正在发生
2020年08月04日 | 解密中科蓝讯 电容式触摸按键读取电路
2020-08-04 来源:爱集微
深圳市中科蓝讯科技有限公司创立于2016年,是一家专注于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的设计厂商。同时还为软件开发提供一站式的应用解决方案。
该公司的产品和解决方案主要应用于:高性能耳机、音箱、AI智能、万物互联等领域。其部分品牌服务的客户有:Newmine纽曼、QCY、Toshiba、Sony、Lenovo、KitSound、iHip等。公司成立至今,已有多颗芯片量产,并获得优异的市场成绩。
而最新曝光的一项专利显示,中科蓝讯发明了一种电容式触摸按键读取电路以及方法。现有电容式触摸按键的读取电路一般分为两种,一种是基于振荡器型的结构,另一种是基于电荷分享型的充放电结构。
基于振荡器型的触摸按键读取电路主要通过振荡器产生震荡频率从而完成计算,但其抗干扰能力差。而基于电荷分享型触摸按键读取电路通过内部基准电压对触摸按键电容进行充电以及电荷分享的方式完成触摸时间的判断,这种方法虽然具有较强的抗干扰能力,但是在体积较小的芯片内部要实现大电容是非常困难的,这就需要通过额外的引脚连接外部大电容,既浪费了引脚也增加了成本。
因此,中科蓝讯在2020年3月日申请了一项名为“一种电容式触摸按键读取电路”的发明专利(申请号:202010142845.X),申请人为深圳市中科蓝讯科技有限公司。
根据该专利目前公开的专利资料,让我们一起来看看这项电容式触摸按键读取电路吧。
如上图,为该专利中发明的电容式触摸按键读取电路的模块构造示意图,该电路包括:信号输入读取模块、波形发生模块、积分模块、采样模块、比较模块和信号输出模块。
波形发生模块用于产生波形信号,从而输出至积分模块;积分模块用于将信号输入读取模块输出的第一信号和波形信号的差值进行积分,以输出第二信号至采样模块;采样模块用于将连续的第二信号采样为离散的第三信号,以输出第三信号至比较模块。
比较模块用于将第三信号与参考基准电压做比较处理,以输出第四信号至信号输出模块,并且将第四信号反馈至输入信号模块;信号输出模块用于将第四信号进行滤波输出。
这里的波形发生模块实质上就是正弦波发生电路,、其所生成的波形信号具有固定的频率和幅度,通过与第一信号在积分模块中进行差动积分,从而可以消除异常干扰的第一信号,提高读取电路的信号抗干扰能力。
我们进一步来看看该电路的具体模块构造示意图:信号输入读取模块包括输入引脚、第一输入电流调整模块和第二输入电流调整模块,第一输入电流调整模块的输出端与第二输入电流调整模块的输入端连接,输入引脚连接第一输入电流调整模块的输出端并与积分模块的第一信号输入端连接。
当触摸事件未发生时,第一输入电流调整模块和第二输入电流调整模块结合产生的总电流对触摸等效电容CT进行充电,由于环路负反馈的作用,触摸电容上的电压波形会跟随波形发生电路产生的波形变换,此时输出模块会输出一组数据DATA1。
当触摸事件发生时,触摸等效电容发生变化CT’,由于环路负反馈的作用,触摸电容上的电压波形仍然需要跟随波形发生电路产生的波形变换,而此时波形发生电路产生的波形和未触摸时是一样的,由于触摸等效电容CT’发生了变化,导致第一输入电流调整模块和第二电流调整模块结合产生的总电流也会相应的变化,从而使得电路满足触摸电容的电压波形跟随波形发生电路产生的波形变换。
此时由于第一输入电流调整模块和第二电流调整模块结合产生的总电流发生了变化,比较输出模块的数据也会发生变化,可以记为DATA2。通过对比DATA1和DATA2的变化就可以分析出触摸事件是否发生。
上图为读取电路的输出信号幅度A随触摸电容CT变化的曲线图,由图中可知输出信号的幅度Amp随触摸电容CT的变化而变化,且两者的变化率近似一条为斜率为1的直线,因此该读取电路能够有效读取触摸按键信息,且经过数字滤波器之后就可以直接进行判决。
由此可见,在触摸按键存在干扰时,由于环路具有低通滤波特性,对一些高频干扰具有天然的滤波效果。对于低频干扰造成的影响,由于此触发读取电路需要获取的有效信息是与信号产生电路产生的波形信号同频的,因此可以在信号输出模块中加入带通滤波器,滤除高频低频的干扰。
以上就是中科蓝讯发明的电容式触摸按键读取方法,该方法通过波形发生模块生成的正弦波信号与信号输入读取模块的输出信号进行差值和积分运算,利用干扰信号可以被积分模块所平均的特点,有效的提高了信号的抗干扰能力。同时由于是直接读取触摸按键上的变化电荷,不需要额外的电容,因此相对于现有技术中的基于电荷分享型读取电路方案,可以节省下外部大电容的成本。
Hantronix公司的发展小趣事
面对电子行业日益激烈的竞争环境,HANBIT Electronics深刻认识到供应链整合的重要性。2015年,公司启动了全面的供应链优化项目,通过引入先进的ERP系统和自动化生产设备,实现了生产流程的数字化和智能化改造。同时,公司加强与上下游合作伙伴的沟通与协作,建立了稳定的供应链体系。这一举措不仅提高了生产效率和产品质量,还有效降低了库存成本和运营风险。
Ercona Corp公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,HANBIT Electronics积极响应,将绿色生产纳入公司发展战略。2020年,公司投资建立了绿色生产线,采用环保材料和清洁能源进行生产,实现了生产过程中的节能减排。同时,公司还推出了多款环保型电子产品,满足消费者对绿色、低碳生活的需求。这一举措不仅提升了公司的品牌形象,也为其在可持续发展的道路上赢得了更多机遇。
Fenfa Electronics Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Fenfa Electronics Ltd公司始终坚守品质管理的原则。公司建立了严格的质量检测体系,确保每一款产品都符合高标准的品质要求。此外,Fenfa还注重员工的培训和教育,提高员工的品质意识和操作技能。通过这一系列的品质管理措施,Fenfa Electronics Ltd公司的产品质量得到了广泛认可,也赢得了消费者的信赖和口碑。
EasySync公司的发展小趣事
EasySync公司成立于XXXX年,由一群热衷于同步技术的电子工程师创立。在初创期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈以及技术难题等挑战。然而,创始人们凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,不断研发新产品,优化同步算法,逐渐在市场上获得了认可。
Everspin Technologies公司的发展小趣事
Everspin的MRAM和STT-MRAM产品因其独特的数据持久性和非易失性特性,在数据中心和云存储市场中得到了广泛应用。超过1.2亿个MRAM和STT-MRAM产品被部署在这些市场中,为数据中心和云存储提供了高性能、高效率、可靠的系统解决方案。Everspin的产品在这些领域中的成功应用,进一步巩固了其在电子行业中的地位。
Bipolarics Inc公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Bipolarics Inc意识到单打独斗难以取得长久发展。于是,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作。通过与一家知名的芯片制造商合作,Bipolarics Inc成功将其双极性晶体管技术应用于更广泛的领域,进一步提升了产品的竞争力。同时,这种合作也带来了双方在技术研发和市场推广方面的资源共享,推动了双方的共同发展。
请教4数码管显示问题
大家好,我用的是holtek的HT46R322单片机,现在做一个程序,按加减键实现数字从0~9999变化,数码管用的是共阳的8位数码管,用循环点亮的方法。         我用一个存储单元保存要显示的数值,比如我要显示123,然后可 ...…
利用Labview开发网络化仪器的研究
利用Labview开发网络化仪器的研究…
Wince6.0是否支持WPF
我用C#2008中的WPF做了个三维动画,怎么移植到Wince下,那位大虾能否赐教,不胜感谢.…
只有platformbuilder和现成的pda,能否修改系统中的东西
是不是需要下一个什么软件  把重新生成的映像文件什么的刷到机器里?…
c++如何取GPS数据
在C++上试取GPS数据,结果发现找不到GPSAPI.DLL,不知道谁有,还有,有人说可以通过直接读串口的方式实现,不知道谁会,给教教呀。               谢谢。…
谁在windows XP Embeded下有过 开发经历 有什么建议 能否用ace
谁在windows XP Embeded下有过 开发经历 有什么建议 能否用ace…
Pocket PC2003操作系统中,界面右上角的叉是什么函数控制的啊?
我要在作的程序实现这样的功能:当要退出程序时,点击右上角的叉叉,弹出一个提示对话框,选择是否要退出.但EVC右上角的叉不像VC一样是CMainFrame中的WM_CLOSE事件响应的,哪位高人前辈给我讲讲我该怎么做才能达到这样的效果呢??…
电子工程师最关心的话题
中国有多少工作很多年的电子工程师;中国每年有多少电子新手需要开始全新的技术生涯;他们有什么困惑需要去解开;他们最关心的问题是什么?他们对未来的期待是什么? 中国缺少什么样的电子工程师?中国缺少满嘴胡须的电子工程师;中国缺少坐轮椅 ...…
放大电路疑问
共基极放大电路,是放大电流还是电压,输入信号与输出信号相同还是相反?输出阻值和输入阻值大小跟哪些因素有关系,能具体分析一下吗 谢谢…
怎么样在一个月内学好电路,看懂图纸,并能设计电路?
大家说说!怎么样在一个月内学好电路,看懂图纸,并能设计电路?…
