今天是:2025年08月04日(星期一)
2020年08月04日 | TDK推出超低功耗空鼠遥控器解决方案ICM-40627 + AML
2020-08-04 来源:TDK电子
Figure 1 空鼠电视遥控器 商务会议、教学场所,传统投影仪正在逐步被大屏所取代,演讲者手中传统的激光翻页笔投射的激光光束(如红光)不能很好地被屏幕反射,高功率的激光光束(如绿光)对人眼的安全始终是个问题。智能空鼠演示笔,追随演讲者的手部动作,在电脑/大屏上投射出虚拟光斑或局部高亮,使得演讲更加自然、高效和安全。 商务人士手中的智能笔显然不甘于只在电脑、平板屏幕上写写画画,拿起遥控展示精彩内容给客户、同事、家人和朋友也是必不可少的功能外延。 Figure 2 空鼠演示笔投射虚拟光斑 Figure 3 空鼠演示笔高亮演示内容 基于以上应用场景需求,TDK-InvenSense新近推出了一颗超低功耗空鼠专用六轴运动传感器ICM-40627,搭配TDK-InvenSense拥有多项专利技术的空鼠算法AML(AirMotion Library),助力客户快速高效完成项目开发,优化产品成本,放心投放全球市场,无需担心算法专利纠纷。 ICM-40627衍生于TDK-InvenSense成熟的六轴MEMS运动传感器产品平台,器件可靠性经过上亿颗的量产出货验证。 Figure 4 ICM-40627特点及性能参数 针对空鼠遥控器/智能演示笔的应用特点,ICM-40627如上图所示,在以下几方面做了特别优化
高性能(噪声、灵敏度)
陀螺仪完美捕捉设备横向转动,加速度计准确定位设备竖直方向倾角
片上运动唤醒功能
当设备静置时,ICM-40627只保留加速度计低功耗工作,陀螺仪和系统其它部分均可以被置于睡眠模式;一旦设备被拿起,ICM-40627的片上运动唤醒功能会送出中断信号给主控,唤醒整个系统回到正常工作模式
低功耗
ICM-40627加速度计和陀螺仪高性能工作时,最高电流消耗只有0.65mA;单加速度计低功耗工作时,电流消耗可以低至0.012mA。结合以上提到的片上运动唤醒功能,系统可以灵活调配传感器和系统其它部件的工作模式,系统级功耗可以显著降低,增加电池使用时间
小封装
ICM-40627的封装只有米粒大小,可以适应客户的结构设计灵活摆放
空鼠算法AML
TDK-InvenSense运动算法团队拥有多年的空鼠应用算法开发和客户支持经验,在全球范围内已累积申请十多项算法和应用专利。经过多年的调优打磨和支持全球各大OEM,TDK-InvenSense空鼠算法拥有技术成熟、性能稳定、平台适应性强、移植简单等特点。
Figure 5 AM L算法特性
如上图所示,搭配ICM-40627使用的空鼠算法AML有如下特点
对MCU资源要求低
8051 MCU即可轻松运行AML算法,代码和内存消耗量小
算法输出简单易用
输出屏幕平面相对坐标dx/dy,同时可以支持常规手势识别(左、右、上、下划,顺、逆时针快速旋转)
算法内部智能校准
算法内部实时校准传感器数据偏差,横滚补偿
AML算法授权
AML算法包含诸多TDK-InvenSense专利IP,客户需要获得TDK-InvenSense授权之后搭配ICM-40627使用,无需额外的专利授权费用。
算法会根据客户目标平台MCU核、编译器,以相应的二进制库的形式提供,同时,TDK-InvenSense会一并提供经过验证的调用参考代码和文档,协助客户快速移植集成。
商务支持
ICM-40627器件和空鼠算法AML现已量产,全球范围内多家客户正在基于该方案开发产品。欢迎联系TDK-InvenSense的销售和技术支持人员,以获取关于该方案的详细信息。
下一篇:好马配好鞍,8K要配上激光电视
我們是台灣專業天線研發與製造廠,想與可兼職的手機天線研發工程師合作,精通HFSS,男性為佳,有經驗者最好,以接案子寄件,意者請備履歷表MAIL至tom@sysantennas.com 資歷合適者會詳談~~~… 查看全部问答> |
请问一下,MPC8260的I2C控制器是否需要烧入微码才能使用啊?如果需要,如何才能查看到微码是否已经烧入呢? 我已经按照MPC的用户手册将寄存器和DPRAM参数配置成功,但是始终未能成功通信,连最基本的时钟波形都没看到,所以有点疑惑这个模块是不是还需要 ...… 查看全部问答> |
请问手机上摄像头的开发流程,自己开发程序启动摄像头,截取摄像头的图片,保存在手机中。 在 wincetools 里面的那个win32下的sample貌似不能用啊,不能截获到图片的数据,是吗? 需要安装一些什么sdk吗? 还是用direcshow 之类的? 绝对新手 ...… 查看全部问答> |
最后一个字节应该为校验,大家帮忙分析一下 E2 07 28 08 32 01 30 E2 07 28 08 32 02 63 E2 07 28 08 32 03 52… 查看全部问答> |
公司是致力于基于计算机的高端虚拟仪器设计与开发的研发类企业。欢迎有一定经验积累者问询和加盟。1、硬件工程师:1)本科及以上学历,测控、信号处理、仪器仪表、通信、电子信息等相关专业2)熟悉高速数字电路设计;数模混合电路设计,熟悉芯片和 ...… 查看全部问答> |
#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int // #define r0 P1 void xs(uchar nian0,uchar nian1,uchar nian2,uchar nian3,uchar yue0,uchar yue1,uchar ri0,uchar ri1,uchar shi0,uchar shi1,uchar fen0,uchar ...… 查看全部问答> |
