今天是:2025年08月04日(星期一)
2020年08月04日 | WiFi满格,为何手机信号还是差?中国电信这样解释
2020-08-04 来源:EEWORLD
很多人都遇到过这种情况,自己的WiFi信号是满格,但手机网速却特别慢,对于其中的原因,中国电信出来解释了,具体有以下几个。
1. 路由器网络问题
手机连接到WiFi后,却无法正常上网,可能是网络出现了问题,比如拨号失败,无法连接;也可能是路由器出现故障,其他设备虽然显示连接到WiFi环境下,但无法使用网络。
2. 设备被禁用或限速
如果连接到陌生的WiFi环境后,发现设备网络状态差,可能是由于路由器后台设置了禁用或限速从而导致设备在WiFi环境下无法正常使用网络或网速较慢。
3.WiFi信号干扰
无线路由器的WiFi信号和网速会受到距离、磁场等多种因素影响,如果在路由器旁边摆放有电磁炉、音响、微波炉等物体,它们在工作时产生的磁场会对路由器发射的无线信号造成干扰,从而影响网络使用。
4. WiFi信道拥堵
有些场所的无线路由器摆放较为密集,WiFi信号源较多。这些路由器同时工作,产生的无线信号也会相互干扰,造成WiFi信道拥堵,从而影响WiFi网速,严重时甚至会导致设备无法连接或连接WiFi后无法正常上网。
1. 路由器网络问题
2. 设备被禁用或限速
3.WiFi信号干扰
4. WiFi信道拥堵
protues元件库 立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃,钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAP ...… 查看全部问答> |
EVC下: typedef struct { TCHAR id1[200]; TCHAR id2[200]; TCHAR id3[200]; TCHAR id4[ ...… 查看全部问答> |
我现在想用富士通的视频叠加MB90092芯片子屏显示功能,主屏可以正常显示。 子屏显示的字符为一段乱码,代码如下: void MB90092_DisChar (UCHAR x,UCHAR y,int addr,UCHAR mul,UCHAR bc,UCHAR cc,UCHAR ff) { ...… 查看全部问答> |
我刚学习了FPGA 有一个问题一直困恼我 testbench是用来给源码测试激励 赋值等用于仿真的 但是真正下载到板子上去是不用testbench的 那这个测试激励又由谁给的呢?没有测试激励就不可能有源码实现的功能… 查看全部问答> |
在电源设计模块中,我参考的是TI的设计电路,两块电源芯片采用的是同样的型号,外围电阻和电容值是用同样的公式计算出来的,为什么一个可以正常输出,另一个几乎没有电压输出呢?哪位大虾知道的话告诉小弟一下,不甚感激。… 查看全部问答> |
autotools的使用:aclocal autoheader automake autoconf autoscan autotools使用 Makefile固然可以帮助make完成它的使命,但要承认的是,编写Makefile确实不是一件轻松的事,尤其对于一个较大的项目而言更是如此。那么,有没有一种轻松的手段生成Makefile而同时又 ...… 查看全部问答> |
是不是所有c8051f系列单片机(内部自带温度传感器),ADC在左对齐,单端方式下产生的代码与输入电压的关系都是这个方程式:CODE=Vin*(Gain/Vref)*2^16。还有输出电压与温度的关系式怎么有两个,Vtemp=2.5mV/C*Temp+0.603V和Vtemp=2.86mV/C*Temp+0. ...… 查看全部问答> |
