今天是:2025年08月04日(星期一)
正在发生
2020年08月04日 | 详细介绍构建ARM Linux的交叉编译工具链
2020-08-04 来源:elecfans
学习目标:
● 了解交叉编译工具链
● 理解分步构建交叉编译工具链的方法
● 学会使用Crosstool工具构建交叉编译工具链
2.1  交叉编译工具链介绍
读者可能会有疑问,为什么要用交叉编译器?交叉编译通俗地讲就是在一种平台上编译出能运行在体系结构不同的另一种平台上的程式,比如在PC平台(X86 CPU)上编译出能运行在以ARM为内核的CPU平台上的程式,编译得到的程式在X86 CPU平台上是不能运行的,必须放到ARM CPU平台上才能运行,虽然两个平台用的都是Linux系统。这种方法在异平台移植和嵌入式研发时非常有用。相对和交叉编译,平常做的编译叫本地编译,也就是在当前平台编译,编译得到的程式也是在本地执行。用来编译这种跨平台程式的编译器就叫交叉编译器,相对来说,用来做本地编译的工具就叫本地编译器。所以要生成在目标机上运行的程式,必须要用交叉编译工具链来完成。在裁减和制定linux内核用于嵌入式系统之前,由于一般嵌入式研发系统存储大小有限,通常都要在性能优越的PC上建立一个用于目标机的交叉编译工具链,用该交叉编译工具链在PC上编译目标机上要运行的程式。交叉编译工具链是个由编译器、连接器和解释器组成的综合研发环境,交叉编译工具链主要由binutils、gcc和glibc 3个部分组成。有时出于减小 libc 库大小的考虑,也能用别的 c 库来代替 glibc,例如 uClibc、dietlibc 和 newlib。建立交叉编译工具链是个相当复杂的过程,如果不想自己经历复杂繁琐的编译过程,网上有一些编译好的可用的交叉编译工具链能下载,但就以学习为目的来说读者有必要学习自己制作一个交叉编译工具链。本章通过具体的实例讲述基于ARM的嵌入式Linux交叉编译工具链的制作过程。
构建交叉编译器的第一个步骤就是确定目标平台。在GNU系统中,每个目标平台都有一个明确的格式,这些信息用于在构建过程中识别要使用的不同工具的正确版本。因此,当在一个特定目标机下运行GCC时,GCC便在目录路径中查找包含该目标规范的应用程式路径。GNU的目标规范格式为CPU-PLATFORM-OS。例如x86/i386 目标机名为i686-pc-linux-gnu。本章的目的是讲述建立基于ARM平台的交叉工具链,所以目标平台名为arm-linux-gnu。
通常构建交叉工具链有3种方法。
方法一  分步编译和安装交叉编译工具链所需要的库和原始码,最终生成交叉编译工具链。该方法相对比较困难,适合想深入学习构建交叉工具链的读者。如果只是想使用交叉工具链,建议使用方法二或方法三构建交叉工具链。
方法二  通过Crosstool脚本工具来实现一次编译生成交叉编译工具链,该方法相对于方法一要简单许多,并且出错的机会也非常少,建议大多数情况下使用该方法构建交叉编译工具链。
方法三  直接通过网上(ftp.arm.kernel.org.uk)下载已制作好的交叉编译工具链。该方法的好处不用多说,当然是简单省事,但和此同时该方法有一定的弊端就是局限性太大,因为毕竟是别人构建好的,也就是固定的没有灵活性,所以构建所用的库及编译器的版本也许并不适合你要编译的程式,同时也许会在使用时出现许多莫名的错误,建议读者慎用此方法。
为了让读者真正的学习交叉编译工具链的构建,下面将重点周详地介绍前两种构建ARM Linux交叉编译工具链的方法。
2.2.1  分步构建交叉编译链
分步构建,顾名思义就是一步一步地建立交叉编译链,不同于2.2.2节中讲述的Crosstool脚本工具一次编译生成的方法,该方法适合那些希望深入学习了解构建交叉编译工具链的读者。该方法相对来说难度较大,通常情况下困难重重,犹如唐僧西天取经,不过本文会尽可能周详地介绍构建的每一个步骤,读者完万能根据本节的内容自己独立实践,构建自己的交叉工具链。该过程所需的时间较长,希望读者有较强的耐心和毅力去学习和实践他,通过实践能使读者更加清晰交叉编译器的构建过程及各个工具包的作用。该方法所需资源如表2.1所示。
表2.1  所需资源
安装包
下载地址
安装包
下载地址
linux-2.6.10.tar.gz
ftp.kernel.org
glibc-2.3.2.tar.gz
ftp.gnu.org
binuTIls-2.15.tar.bz2
ftp.gnu.org
glibc-linuxthreads-2.3.2.tar.gz
ftp.gnu.org
gcc-3.3.6.tar.gz
ftp.gnu.org
通过相关站点下载以上资源后,就能开始建立交叉编译工具链了。
1.建立工作目录
首先建立工作目录,工作目录就是在什么目录下构建交叉工具链,目录的构建一般没有特别的需求,能根据个人喜好建立。以下所建立的目录是作者自定义的,当前的用户定义为mike,因此用户目录为/home/mike,在用户目录下首先建立一个工作目录(armlinux),建立工作目录的命令行操作如下:
# cd /home/mike
# mkdir armlinux
再在这个工作目录armlinux下建立3个目录 build-tools、kernel 和 tools。具体操作如下:
# cd armlinux
# mkdir build-tools kernel tools
其中各目录的作用如下。
● build-tools  用来存放下载的binuTIls、gcc、glibc等原始码和用来编译这些原始码的目录;
● kernel  用来存放内核原始码;
● tools  用来存放编译好的交叉编译工具和库文件。
2.建立环境变量
该步骤的目的是为了方便重复输入路径,因为重复操作每件相同的事情总会让人觉得非常麻烦,如果读者不习惯使用环境变量就能略过该步,直接输入绝对路径就能。声明以下环境变量的目的是在之后编译工具库的时候会用到,非常方便输入,尤其是能降低输错路径的风险。
# export PRJROOT=/home/mike/armlinux
# export TARGET=arm-linux
# export PREFIX=$PRJROOT/tools
# export TARGET_PREFIX=$PREFIX/$TARGET
# export PATH=$PREFIX/bin:$PATH
注意,用export声明的变量是临时的变量,也就是当注销或更换了控制台,这些环境变量就消失了,如果还需要使用这些环境变量就必须重复export操作,所以有时会非常麻烦。值得庆幸的是,环境变量也能定义在bashrc文件中,这样当注销或更换控制台时,这些变量就一直有效,就不用老是export这些变量了。
3.编译、安装BinuTIls
BinuTIls是GNU工具之一,他包括连接器、汇编器和其他用于目标文件和档案的工具,他是二进制代码的处理维护工具。安装Binutils工具包含的程式有addr2line、ar、as、C++filt、gprof、ld、nm、objcopy、objdump、ranlib、readelf、size、strings、strip、libiberty、libbfd和libopcodes。对这些程式的简单解释如下。
● addr2line  把程式地址转换为文件名和行号。在命令行中给他一个地址和一个可执行文件名,他就会使用这个可执行文件的调试信息指出在给出的地址上是哪个文件及行号。
● ar  建立、修改、提取归档文件。归档文件是包含多个文件内容的一个大文件,其结构确保了能恢复原始文件内容。
● as  主要用来编译GNU C编译器gcc输出的汇编文件,产生的目标文件由连接器ld连接。
● c++filt  连接器使用他来过滤 C++ 和 Java 符号,防止重载函数冲突。
● gprof  显示程式调用段的各种数据。
● ld  是连接器,他把一些目标和归档文件结合在一起,重定位数据,并连接符号引用。通常,建立一个新编译程式的最后一步就是调用ld。
● nm  列出目标文件中的符号。
● objcopy  把一种目标文件中的内容复制到另一种类型的目标文件中。
● objdump  显示一个或更多目标文件的信息。使用选项来控制其显示的信息,他所显示的信息通常只有编写编译工具的人才感兴趣。
● ranlib  产生归档文件索引,并将其保存到这个归档文件中。在索引中列出了归档文件各成员所定义的可重分配目标文件。
● readelf  显示elf格式可执行文件的信息。
● size  列出目标文件每一段的大小及总体的大小。默认情况下,对于每个目标文件或一个归档文件中的每个模块只产生一行输出。
● strings  打印某个文件的可打印字符串,这些字符串最少4个字符长,也能使用选项-n设置字符串的最小长度。默认情况下,他只打印目标文件初始化和可加载段中的可打印字符;对于其他类型的文件他打印整个文件的可打印字符。这个程式对于了解非文本文件的内容非常有帮助。
● strip  丢弃目标文件中的全部或特定符号。
● libiberty  包含许多GNU程式都会用到的函数,这些程式有getopt、obstack、strerror、strtol和strtoul。
● libbfd  二进制文件描述库。
● libopcode  用来处理opcodes的库,在生成一些应用程式的时候也会用到他。
Binutils工具安装依赖于Bash、Coreutils、Diffutils、GCC、Gettext、Glibc、Grep、Make、Perl、Sed、Texinfo等工具。
介绍完Binutils工具后,下面将分步介绍安装binutils-2.15的过程。
首先解压binutils-2.15.tar.bz2包,命令如下:
# cd $PRJROOT/build-tools
# tar -xjvf binutils-2.15.tar.bz2
接着设置Binutils工具,建议建立一个新的目录用来存放设置和编译文件,这样能使源文件和编译文件独立开,具体操作如下:
# mkdir build-binutils
# cd build-binutils
# ../ binutils-2.15/configure --target=$TARGET --prefix=$PREFIX
其中选项?target的意思是制定生成的是 arm-linux 的工具,--prefix 是指出可执行文件安装的位置。执行上述操作会出现非常多check信息,最后产生 Makefile 文件。接下来执行make和安装操作,命令如下:
# make
# make install
该编译过程较慢,需要数十分钟,安装完成后查看/home/mike/armlinux/tools/bin目录下的文件,如果查看结果如下,表明此时Binutils工具已安装结束。
# ls $PREFIX/bin
arm-linux-addr2line   arm-linux-ld        arm-linux-ranlib    arm-linux-strip
arm-linux-ar             arm-linux-nm         arm-linux-readelf
arm-linux-as             arm-linux-objcopy  arm-linux-size
arm-linux-c++filt        arm-linux-objdump  arm-linux-strings
4.获得内核头文件
编译器需要通过系统内核的头文件来获得目标平台所支持的系统函数调用所需要的信息。对于Linux内核,最佳的方法是下载一个合适的内核,然后复制获得头文件。需要对内核做一个基本的设置来生成正确的头文件;不过,不必编译内核。对于本例中的目标arm-linux,需要以下步骤。
(1)在kernel目录下解压linux-2.6.10.tar.gz内核包,执行命令如下:
# cd $PRJROOT/kernel
# tar -xvzf linux-2.6.10.tar.gz
(2)接下来设置编译内核使其生成正确的头文件,执行命令如下:
# cd linux-2.6.10
# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- menuconfig
其中ARCH=arm表示是以arm为体系结构,CROSS_COMPILE=arm-linux-表示是以arm-linux-为前缀的交叉编译器。也能用config和xconfig来代替menuconfig,推荐用make menuconfig,这也是内核研发人员用的最多的设置方法。注意在设置时一定要选择处理器的类型,这里选择三星的S3C2410(System Type->ARM System Type->/Samsung S3C2410)。设置完退出并保存,检查一下内核目录中的include/linux/version.h和include/linux/autoconf.h文件是不是生成了,这是编译glibc时要用到的,如果version.h 和 autoconf.h 文件存在,说明生成了正确的头文件。
复制头文件到交叉编译工具链的目录,首先需要在/home/mike/armlinux/tools/arm-linux目录下建立工具的头文件目录inlcude,然后复制内核头文件到此目录下,具体操作如下:
# mkdir -p $TARGET_PREFIX/include
# cp -r $PRJROOT/kernel/linux-2.6.10/include/linux $TARGET_PREFIX/include
# cp -r $PRJROOT/kernel/linux-2.6.10/include/asm-arm $TARGET_PREFIX/include/asm
5.编译安装boot-trap gcc
这一步的目的主要是建立arm-linux-gcc工具,注意这个gcc没有glibc库的支持,所以只能用于编译内核、BootLoader等不必C库支持的程式,后面创建C库也要用到这个编译器,所以创建他主要是为创建C库做准备,如果只想编译内核和BootLoader,那么安装完这个就能到此结束。安装命令如下:
# tar -xvzf gcc-3.3.6.tar.gz
# mkdir build-gcc
# cd gcc-3.3.6
# vi gcc/config/arm/t-linux
由于是第一次安装ARM交叉编译工具,没有支持libc库的头文件,所以在gcc/config/arm/t- linux文件中给变量TARGET_LIBGCC2_CFLAGS增加操作参数选项-Dinhibit_libc  -D__gthr_ posix_h来屏蔽使用头文件,否则一般默认会使用/usr/inlcude头文件。
将TARGET_LIBGCC2-CFLAGS = -fomit-frame-pointer ?fPIC改为TARGET_LIBGCC2- CFLAGS=-fomit-frame-pointer-fPIC -Dinhibit_libc -D__gthr_posix_h
修改完t-linux文件后保存,紧接着执行设置操作,如下命令:
# cd build-gcc
# ../ build-gcc /configure --target=$TARGET --prefix=$PREFIX --enable-languages=c
--disable-threads --disable-shared
其中选项--enable-languages=c表示只支持C语言,--disable-threads表示去掉thread功能,这个功能需要glibc的支持。--disable-shared表示只进行静态库编译,不支持共享库编译。
接下来执行编译和安装操作,命令如下:
# make
# make install
安装完成后,在/home/mike/armlinux/tools/bin下查看,如果arm-linux-gcc等工具已生成,表示boot-trap gcc工具已安装成功。
6.建立glibc库
glibc是GUN C库,他是编译Linux系统程式非常重要的组成部分。安装glibc-2.3.2版本之前推荐先安装以下的工具:
● GNU make 3.79或更新;
● GCC 3.2或更新;
● GNU binutils 2.13或更新。
首先解压glibc-2.2.3.tar.gz和glibc-linuxthreads-2.2.3.tar.gz原始码,操作如下:
# tar -xvzf glibc-2.2.3.tar.gz
# tar -xzvf glibc-linuxthreads-2.2.3.tar.gz --directory=glibc-2.2.3
然后进行编译设置,glibc-2.2.3设置前必须新建一个编译目录,否则在glibc-2.2.3目录下不允许进行设置操作,此处在$PRJROOT/build-tools目录下建立名为build-glibc的目录,设置操作    如下:
# mkdir build-glibc
# cd build-glibc
# CC=arm-linux-gcc ../glibc-2.2.3 /configure --host=$TARGET --prefix="/usr"
--enable-add-ons --with-headers=$TARGET_PREFIX/include
选项CC=arm-linux-gcc是把CC(Cross Compiler)变量设成刚编译完的gcc,用他来编译glibc。--prefix="/usr"定义了一个目录用于安装一些和目标机器无关的数据文件,默认情况下是/usr/local目录。--enable-add-ons是告诉glibc用linuxthreads包,在上面已将他放入glibc原始码目录中,这个选项等价于-enable-add-ons=linuxthreads。--with-headers告诉glibc linux内核头文件的目录    位置。
设置完后就能编译和安装 glibc了,具体操作如下:
# make
# make install
7.编译安装完整的gcc
由于第一次安装的gcc没有交叉glibc的支持,目前已安装了glibc,所以需要重新编译来支持交叉glibc。并且上面的gcc也只支持c语言,目前能让他同时支持C语言还要和C++语言。具体操作如下:
# cd $PRJROOT/build-tools/gcc-2.3.6
# ./configure --target=arm-linux --enable-languages=c,c++ --prefix=$PREFIX
# make
# make install
安装完成后会发目前$PREFIX/bin目录下又多了arm-linux-g++ 、arm-linux-c++等文件。
# ls $PREFIX/bin
arm-linux-addr2line arm-linux-g77        arm-linux-gnatbind arm-linux-ranlib
arm-linux-ar         arm-linux-gcc       arm-linux-jcf-dump  arm-linux-readelf
arm-linux-as         arm-linux-gcc-3.3.6 arm-linux-jv-scan   arm-linux-size
arm-linux-c++        arm-linux-gccbug   arm-linux-ld         arm-linux-strings
arm-linux-c++filt  arm-linux-gcj       arm-linux-nm         arm-linux-strip
arm-linux-cpp        arm-linux-gcjh      arm-linux-objcopy   grepjar
arm-linux-g++        arm-linux-gcov       arm-linux-objdump   jar
8.测试交叉编译工具链
到此为止,已介绍完了用分步构建的方法建立交叉编译工具链。下面通过一个简单的程式测试刚刚建立的交叉编译工具链看是否能够正常工作。写一个最简单的hello.c源文件,内容如下:
#include
int main( )
printf(“Hello,world!\n”);
return 0;
通过以下命令进行编译,编译后生成名为hello的可执行文件,通过file命令能查看文件的类型。当显示以下信息时表明交叉工具链正常安装了,通过编译生成了ARM体系可执行的文件。注意,通过该交叉编译链编译的可执行文件只能在ARM体系下执行,不能在基于X86的普通PC上执行。
# arm-linux-gcc -o hello hello.c
# file hello
hello: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), for GNU/Linux 2.4.3,
dynamically linked (uses shared libs), not stripped
2.2.2  用Crosstool工具构建交叉工具链
Crosstool是一组脚本工具集,可构建和测试不同版本的gcc和glibc,用于那些支持glibc的体系结构。他也是个开源项目,下载地址是http://kegel.com/crosstool。用Crosstool构建交叉工具链要比上述的分步编译容易得多,并且也方便许多,对于仅仅为了工作需要构建交叉编译工具链的读者建议使用此方法。用Crosstool工具构建所需资源如表2.2所示。
Bel Power Solutions公司的发展小趣事
Bel Power Solutions的创立源于对电源转换和管理技术的深刻理解和创新追求。公司创始人们看到了电力电子技术在各个行业领域的广阔应用前景,并决心打造一个专业、高效的电源解决方案提供商。然而,在创立初期,公司面临着资金短缺、技术难题以及市场竞争的严峻挑战。但创始人们凭借坚定的信念和不懈的努力,逐步攻克了技术难关,推出了首款电源转换产品,初步在市场上站稳了脚跟。
Futaba Electric Co Ltd公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Bel Power Solutions开始积极拓展国际市场。公司通过与全球知名企业的合作,成功将产品打入国际市场,并赢得了良好的声誉。同时,公司还积极寻求与系统集成商、分销商等建立长期稳定的合作关系,共同开拓市场。这些合作伙伴关系的建立,不仅为公司带来了更多的商业机会,还提升了公司的品牌影响力和市场份额。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
AIM - American Iron and Metal公司的发展小趣事
在电子行业的初期,AIM主要以传统的铁和金属加工业务为主。然而,随着电子技术的迅猛发展,公司管理层意识到转型的必要性。AIM开始投资研发,逐步将业务扩展到电子元件和设备的制造领域。通过引进先进的生产线和技术人才,AIM成功开发出一系列高性能的电子零部件,逐渐在市场中站稳脚跟。
Electro-Optical Systems Inc公司的发展小趣事
作为一家有着高度社会责任感的企业,EOS始终关注环保和可持续发展问题。他们采用环保材料和绿色生产工艺,降低产品对环境的污染。同时,EOS还积极参与社会公益事业,捐资助学、扶贫济困等活动不断。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Comair Rotron公司的发展小趣事
1947年,James Van Ryan在美国纽约伍德斯托克创立了Comair公司,初期主要专注于风扇和风机产品的制造。当时,电子行业正处于起步阶段,对散热和空气流动的需求日益增长。Comair凭借其出色的技术和产品质量,很快在电子行业中崭露头角,为早期的电子设备提供了可靠的散热解决方案。
C64X DSP EDMA小结及实例详解(ZZ)
C64X DSP EDMA小结 (1)EDMA概要          ①EDMA数据传输有两种发起方式:          CPU发起的EMDA数据传输(非同步方式):需要传输时,CPU设置ESR寄存器的相应位为1 ...…
C51键盘程序
各位有知道   键盘程序中  if ((P1&0xf0)!=0xf0)        ;scancode = 0xfe;                         while((scancode&0x10)!=0)  & ...…
关于串口的一个小问题
#include #define uchar unsigned  char #define uint  unsigned  int unsigned char a        ,flag,i; void init() {    TMOD=0X20;    TH1=0XFD;     ...…
关于在程序中实现GPRS猫TCPip协议
最近因为工作需要,要开发一个多口GPRS猫发送彩信的工作。 在这里请教搞过相关开发的大侠,可以考虑酬金问题邮件地址199184796@qq.com 实现内容: 在软件中实现ppp拨号连接 本人已经完成mms的内容所有主要是关于如何实现TCPIP协议…
YLP2440为何复位不了?
各位大侠,本人菜鸟一枚,我昨天烧了一个程序之后,就复位不了,原来的显示屏只亮白屏,不显示,各各位大侠,请问怎么回事啊?不能刚开始就被我弄坏了吧?…
I2C怎么连续写
 为什么连续写不进去AT2402呢?大家帮忙看看吧 !谢谢了#include<reg52.h> #include<intrins.h> sbit SCL=P3^0; sbit SDA=P3^1; char tmp,i,*ap; char code table[]={0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x6 ...…
PCIe DMA、Nand Flash、DRAM、RocketIO/SRIO、SERDES
NAND FLASH Controller IP Core标准NAND FLASH Controller标准NAND FLASH控制器 我是一位在职者(北京),专业从事FPGA接口设计,有较多的空余时间,对FPGA有比较丰富的项目经验(6年)。熟练使用Xilinx/Altera FPGA,熟悉NAND FLASH接口时序 ...…
MSP430寄存器如何记
我们知道一款功能强大的单片机会有众多的寄存器来操作这些强大的外设和内部设备,430也是如此,因为强大所以内部结构复杂,所以TI给每个外设起名字的时候已经考虑到这些问题了,实际上所有的单片机设计商都在头文件里给寄存器起了易于记忆的名字, ...…
提问+TI无线手表大家都怎么用?
TI无线手表大家都怎么用? 是不是出去运动的时候用用,还有他的时间怎么设置!现在无线智能手表越来越多,TI的这个你应用了没? …
