今天是:2025年08月05日(星期二)
2020年08月05日 | TWS耳机销量大幅增长 瀛通通讯半年实现营收5.33亿元
2020-08-05 来源:爱集微
瀛通通讯公告披露了公司上半年业绩。报告期内,瀛通通讯实现营业收入5.33亿元,较上年同期增长3.49%;归属于上市公司股东的净利润为2244.13万元,同比增长1.44%。
在其总营收中,耳机成品收入3.32亿元,较上年同期增长25.01%;该公司表示,主要是因为TWS销售大幅增长,公司耳机成品业务在疫情及全球经济下行压力下仍保持良好的增速。
与此相反,瀛通通讯声学零件及数据线业务均出现较为明显的下滑,瀛通通讯表示,受海外疫情影响,声学零件、数据线部分客户调整了采购计划,声学零件、数据线业务分别实现营业收入1.25亿元、6751.18万元,较上年同期分别下滑22.54%、14.50%。
值得注意的是,该公司在本报告期内的耳机产品、声学零件、数据线毛利率水平分别较上年同期上升3.45%、6.89%、3.58%,综合毛利率为22.31%,较上年同期上升2.66%。
回顾此前,瀛通通讯还进行募资投建了智能无线电声产品生产基地。据悉,新建项目总投资2.40亿元,建设期2年。
瀛通通讯表示,本项目拟通过新建厂房及仓库等配套设施,购置高精度的自动化生产、测试设备等,实现公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善。项目达产后,预计每年将新增840万件电声产品产能。通过本项目的实施,公司将实现TWS耳机、头戴/颈挂蓝牙耳机、智能音箱等电声产品的产能扩充。
该公司指出,本项目是顺应行业发展趋势,抢占未来广阔市场的必然选择;是落实公司发展战略,完善公司业务布局的关键举措;是缓解现有产能瓶颈,保障公司持续发展的切实需要
用91program的gif动画类发现播放速度太慢,有啥办法? 我的环境是WinCE5.0,用了91program博客里的gif动画类: http://blog.eeworld.net/91program/archive/2007/12/06/1920524.aspx 播放动画,发现在板子上播放比在电脑里播放慢了5、6倍 trace发现画一帧画要花去600多毫秒,要调用BitBlt() 7次 有 ...… 查看全部问答> |
I2C复位期间,scl sda是高,复位后,scl sda产生一个周期的信号后,一直拉低 我们用atmega168v通过i2c读mxc6202加速度计。 有上拉电阻4.7K,地址没错,因为在另一块板子,同样的程序,读同样的芯片(mxc6202加速度计)能读。 板子是第二个版本,怀疑上拉后接地了,但万用表量与地不通。 单片机程序擦除后,正常为高,下程 ...… 查看全部问答> |
刚接触wince,请高手帮忙,wince的数据(比如电话号码记录)是怎么存储的?通过mircrosoft提供的数据库组件吗?还是自己用写一个类用文件去管理的?如果是通过数据库管理,那么数据库是怎么和外部存储设备关联呢?… 查看全部问答> |
有一个库,它把一个句话的PCM数据分多次通过回调函数传给我;我把PCM数据存成文件再播放,是可以的; 我想实时播放,试了下在回调函数中去播PCM片段,只听到“咔咔”的不连续的声音。 附上播放PCM片段的函数PlayPCM: UINT PlayPCM(void* pcmdata ...… 查看全部问答> |
请问:M88熔丝位设置问题,我想将PORTC6的复位引脚设置成I/O模式,如何设置? ? RESET/PCINT14 – 端口C, 位6 RESET,复位引脚:熔丝位RSTDISBL 被编程时,该引脚作为普通的I/O引脚使用,此时, 芯片内部的上电复位与BOD 复位电路将作为系统的复位源。当RSTDISBL 熔丝位被清零 时,内部复位电路将连接到该引脚,此时引脚 ...… 查看全部问答> |
以前eboot里面创建了两个分区,NK启动后,会出来residentflash目录,偶现在在eboot里面又多创建了了一个分区,请问怎么让NK里面把这个分区的目录也出来呢? 是改注册表?还是要在驱动里面改呢? 偶想做成像那个residengflash目录一样 启动就有 ...… 查看全部问答> |
1:在使用RVMDK KEIL 编译的时候,一切正常,也能运行。 2:在使用IAR 调用启动文件 startup_stm32f10x_ld.s startup_stm32f10x_md.s 或者以前的cortexm3_macro.s 均可以编译通过。 但是在 ...… 查看全部问答> |
