今天是:2025年08月05日(星期二)
正在发生
2020年08月05日 | MSP430仿真器使用常见问题
2020-08-05 来源:elecfans
一、 主要是驱动安装问题
有用户反应驱动安装不上,按照用户手册操作一直不能安装成功。
可以尝试如下步骤进行安装。
1. 双击设备管理器中无法安装或者提示有错误的430仿真器设备
选择驱动程序——更新驱动程序
选择手动安装
选择从电脑设备驱动列表中安装
弹出下面对话框
找到端口选项,因为MSP430仿真器安装的是默认为一个串口的
点下一步
找到texas instuments厂商
在右侧选中msp-FET430UIF-VCP
点击下一步
自动安装成功
二、 另外一个就是MSP430仿真器给核心板供电问题,在MSP430核心板中有说明,这里再说一下
一、 关于MSP430供电问题
对于CEPARK MSP430开发板而言,有两种供电方式,一种是使用仿真器供电,一种是外部接USB线供电。
1. 先来说说使用仿真器给开发板供电,仿真器的2脚是电源输出引脚,可以直接给MSP430开发板供电的。如下图
畅学MSP430核心板的JTAG接口,2脚接到的是430开发板的3V3网络,也就是说,仿真器可以直接给MSP430开发板提供一个3V3的电源。
不过,开发板模块比较多,大部分模块是5V模块,3V3给整个开发板供电的话会有点不足。
所以,不建议使用仿真器给开发板供电。
2. 另外一种方法是使用外部电源供电,外部供电的时候,需要把JTAG的2脚断开,4脚和430开发板的电源连接
需要使用杜邦线来连接,如下图,首先分别将MSP430仿真器与开发板的两个JTAG接口的1、3、5、7、9、11对应相连,如下图
细节图如下
然后连接仿真器的4脚与MSP430核心板JTAG的2脚,如下
然后,就可以使用一根USB线给开发板外部供电了
二、 升级固件导致仿真器不能用
在使用IAR调试的时候,如果电脑中安装了更高版本的IAR,那么软件就会提示固件可以升级,很多用户点了yes,导致不能在现在的环境下用了。出现下面的错误提示
同时Mode灯不闪了。
这个时候建议用户把仿真器返修,因为仿真器固件重新烧需要另外好的仿真器来烧写的。用户自己只有一个的话不能搞定。
ELM [ELM Electronics]公司的发展小趣事
ELM始终将品质管理作为公司发展的核心。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都进行严格的质量控制。同时,ELM还注重客户需求和反馈,不断优化产品和服务,以满足客户的个性化需求。这些举措使得ELM的产品在市场上享有很高的声誉和口碑,客户满意度持续提升。
Component Research Co公司的发展小趣事
面对不断变化的电子市场和技术环境,Component Research Co始终保持创新精神。公司不断投入研发资金,加强技术研发团队建设,推动新技术、新产品的不断涌现。同时,公司还积极关注市场动态和客户需求变化,及时调整产品策略和市场策略。通过持续创新和市场拓展,Component Research Co在电子行业中保持了领先地位,并迎来了更加美好的未来。
这五个故事均基于电子行业的普遍现象和发展趋势,但具体情节和细节纯属虚构。如果需要更具体或更贴近实际的故事,建议参考真实公司的发展历程和案例。
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
Component Research Co最初只是一家小型电子元件研发公司,面临着激烈的市场竞争。然而,公司研发团队在一次实验中意外发现了一种新型半导体材料,这种材料具有出色的导电性能和稳定性。公司迅速将这一发现转化为实际产品,并推向市场。新产品因其卓越性能迅速受到客户青睐,Component Research Co因此名声大噪,逐渐在电子元件市场占据一席之地。
Anytek Technology Corporation Ltd公司的发展小趣事
Anytek Technology Corporation Ltd自创立之初,便敏锐地捕捉到了车载电子产品的市场潜力。2003年,公司果断进军车载及行车记录仪领域,凭借前瞻性的市场洞察力和技术积累,迅速在行业内崭露头角。当时,随着汽车保有量的不断增加,行车记录仪作为保障行车安全、记录行车过程的重要设备,市场需求日益旺盛。Anytek凭借高品质的产品和专业的服务,赢得了广大消费者的信任和好评。
Elpakco Inc公司的发展小趣事
面对全球化的市场竞争,Elpakco Inc公司积极实施全球化战略。公司先后在欧美、亚洲等地设立了分支机构,与当地企业开展合作,共同开拓市场。同时,公司还积极参加国际电子展会,展示公司的最新技术和产品,提升了公司的国际知名度和影响力。
Elpac公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Elpac公司开始将目光投向国际市场。公司制定了全球化战略,积极开拓海外市场。为了更好地适应不同国家和地区的市场需求,Elpac公司针对不同地区推出了定制化的产品和服务。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同研发新技术、新产品。这些举措不仅让Elpac公司的产品在全球市场上得到了广泛认可,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
PCB热干扰及抵制
元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。 为了对热干扰进行抑制,可采取以下措施:   (1)发热元件的放置   ...…
交流电压测量
交流电压的测量实例…
请问如何在带有TCP/IP的CDMA模块上实现MMS的收发呢?谢谢。
假如模块带有TCP/IP,那如何在它之上实现MMS的收发呢?调用打开TCP/IP连接的AT命令时,需要提供一个服务器IP,请问这个IP怎么获取呢?还有,这个IP是指WAP网关还是mms-relay服务器?请大概说明一下,谢谢。 …
USB无线网卡驱动在ARM上的移植问题
无线网卡:wl-167g ARM板:S3C2410 内核版本:2.4.18 gcc版本:2.95.3 驱动版本RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0 编译驱动通过,并生成rt73.o,使用insmod rt73.o可以将模块加载到系统中,显示: rtusb init ====> usb.c: registered new driver rt73 但 ...…
请大家帮我看看这是什么原因,关于属性页对话框的。不胜感激!
我在程序中做了一些属性页对话框,编译运行都可以通过。但是每次通过菜单或是按钮调用的时候,会弹出一个警告对话框:该对话框的标题栏是“Assertion failed!”,下面的内容是“工程名:File propdlg.cpp Line602”,然后就是三个按钮:“放弃”“重 ...…
首次跑通Keil自带STM32的OS例程,发贴自贺并交作业(已修改)
由于俺用的是英培特的EMSTM32V1开发板,内带的例程没RTX的例程. 只好用keil自带的例程BLINKY.C,但是LED的管脚不太兼容. 刚好也学学GPIO~~~哈哈~~~OS和裸奔的BLINKY都算是跑通了~~~ 郁闷的是串口和ADC没跑通~~~不过串口座(公头)有些小,估计是新的 ...…
收闲置的49元8962套件 ... 有的扔过来啊 ....
一套或者光主板也行 自带价格 ... tt383@qq.com   [ 本帖最后由 tt383 于 2011-3-18 18:03 编辑 ]…
中祥LED租赁显示屏为精彩汽车博览会锦上添花
 作者:中祥科技王经理   QQ:1044478274   2011中国西南(昆明)国际汽车博览会,英文简称(IAS Kun Ming)11月11日-15日(星期五-星期二)在昆明国际会展中心隆重开幕。本届车展以“展开,生活之翼”为主题,由中国国际 ...…
dsp2812 spi 通讯问题
spi外接了flash,想完成对flash的读写,用官方自带的例程spi_loopback 调试通过,仔细看了下代码,这个历程前面是对spi的初始化,然后是下面几句代码: for(;;)   {         SpiaRegs.SPI ...…
【聊聊DSP】我眼中的DSP
我接触DSP较8051系列和arm系列晚,原因无它,资源少(相对8051和arm铺天盖地的资料和例程来说),价格贵,一般应用也用不上。再加上DSP的一般应用项目都是高端的数字处理和数码设备,久而久之,在我脑海里DSP就好像微处理器里面的贵族一样,带着神 ...…
