今天是:2025年08月07日(星期四)
正在发生
2020年08月07日 | BTS7960大功率直流电机驱动板电路图与PCB及单片机
2020-08-07 来源:51hei
【简要说明】
一、尺寸:长76mmX宽65mmX高28mm
二、主要芯片:BTS7960、lm2576
三、工作电压:控制信号直流3V至12V;驱动电机电压6V至27V
四、可驱动直流(6V至27V之间电压的电机)
五、最大输出电流43A
六、特点:1、具有信号指示和电源指示
          2、转速可调
          3、抗干扰能力强输入全光电隔离
          4、内部具有续流保护
          5、可单独控制一台直流电机
          6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速)
          7、可实现正反转
          8、此驱动器非常适合控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。。。。
【标注图片】
【应用事例】
BTS7960直流电机驱动器控制表
接线表:
序号
标号
接线
VCC
接控制信号的电源正极
EN
控制信号使能端
IN1
控制信号1
IN2
控制信号2
OUT1
接直流电机线
OUT2
接直流电机线
控制电机的电源负极
VSS
控制电机的电源正极
控制方式表:
EN
IN1
IN2
实际输出驱动电流
电机工作状态
OUT1和OUT2都流出电流
电机不转
OUT1流出,OUT2流入
电机正转
OUT1流入,OUT2流出
电机反转
无电流流出
电机停止
无电流流出
电机停止
无电流流出
电机停止
【单片机测试程序如下】
                            汇诚科技
实现功能:BTS7960大功率直流电机驱动_调试程序
使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
晶振:11.0592MHZ
编译环境:Keil
#include
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
sbit P2_0=P2^0;//启动
sbit P2_1=P2^1;//停止
sbit P2_2=P2^2;//正转
sbit P2_3=P2^3;//反转
sbit P1_0=P1^0;//使能
sbit P1_1=P1^1;//IN1
sbit P1_2=P1^2;//IN2
                            延时函数
void delay(uchar t)//延时程序
uchar m,n,s;
for(m=t;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
                            主函数
main()
while(1)
       if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//启动
                                P1_0=0;
       if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止
                       P1_0=1;
                 if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正转
                                P1_1=1;
                                          P1_2=0;
       if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反转
                                P1_1=0;
                                          P1_2=1;
【应用原理图】
【PCB尺寸图】
BTS7960智能功率芯片中文资料
BTS7960是NovalithIC家族三个独立的芯片的一部分:一是p型通道的高电位场效应晶体管,二是一个n型通道的低电位场效应晶体管,结合一个驱动晶片,形成一个完全整合的高电流半桥。所有三个芯片是安装在一个共同的引线框,利用芯片对芯片和芯片芯片技术。电源开关应用垂直场效应管技术来确保最佳的阻态。由于p型通道的高电位开关,需要一个电荷泵消除电磁干扰。通过驱动集成技术,逻辑电平输入、电流取样诊断、转换速率调整器,失效发生时间、防止欠电压、过电流、短路结构轻易地连接到一个微处理器上。BTS7960可结合其他的BTS7960形成全桥和三相驱动结构。
图框如下:
下图显示使用的数据表
2引脚结构
2.1引脚分配
上视图是BTS 7960B and BTS 7960P的引脚结构
引脚的定义和功能
引脚的定义和功能
PIN
SYMBOL
I/O
功能
接地
IN
输入,高电位开关、低电位开关是否开启决定
INH
抑制,当设定为低电平进入睡眠状态
4,8
OUT
功率输出
SR
转换速率
功率开关的转换速率通过SR和GND间连接的电阻调整
IS
电流取样诊断
VS
电源
应用事例
下图是智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片
上图是正常模式和故障模式下电流检测
智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。BTS7960的引脚Is具有电流检测功能,正常模式下,从Is引脚流出的电流与流经高边 MOS管的电流成正比,若RIS=lkQ,则 VIS=Iload/8.5;在故障条件下,从 Is引脚流出的电流等于IIS(1im)(约4.5mA),最后的效果是 Is为高电平。如图3所示 ,图3(a)为正常模式下Is引脚电流输出,图3(b)为故障条件下IS引脚上的电流输出。
【图片展示】
Avic公司的发展小趣事
随着中国航空工业的快速发展,Avic公司不断加强在航空电子技术领域的研发和创新。公司成功研制出一系列先进的航空电子系统,这些系统不仅提高了飞机的性能和安全性,也为中国航空工业的国际竞争力奠定了坚实基础。Avic公司在航空电子领域的突破,不仅推动了国内航空工业的发展,也为国际航空市场带来了新的选择。
ACL staticide公司的发展小趣事
随着全球化的推进,Avic公司不断加强与国际航空工业界的合作。公司与多家国际知名航空企业建立了战略合作关系,共同开展航空电子技术的研发和生产。这些合作不仅促进了中国航空工业与国际先进水平的接轨,也为中国航空工业的国际化发展提供了有力支持。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
1980年,Dytran由传感器行业的资深人士尼古拉斯·D.改变(Nicholas D. Change)创立。在此之前,尼古拉斯在纽约地区的一家开创性传感器制造商担任产品线经理,积累了丰富的行业经验。他看到了传感器市场的巨大潜力,于是决定成立自己的公司,将自己的设计和创新带入这个不断增长的领域。Dytran的名字来源于“动态”和“换能器”的结合,寓意着公司专注于动态测量和转换技术的研发。
在创业初期,Dytran就展现出了其技术实力。公司专注于压电加速度计的研发和生产,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在市场上崭露头角。此后,Dytran不断推出新的传感器产品,如称重传感器、压力传感器和脉冲锤等,逐渐在电子行业树立了其技术领先的形象。
东通电子公司的发展小趣事
东通电子自成立以来,始终将品质和技术创新作为公司发展的核心。在有机薄膜电容器的生产过程中,公司严格把控原材料质量,采用进口优质材料,确保产品的稳定性和可靠性。同时,公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,提升产品的技术含量和附加值。这些举措使得东通电子的有机薄膜电容器在市场上赢得了良好的口碑。
Babcock Inc公司的发展小趣事
Babcock Inc公司的创立源于创始人对电子技术的深厚热爱和前瞻视野。在创业初期,公司便致力于电子技术的研发与创新,不断积累核心技术和专利。通过持续的技术投入和人才培养,Babcock逐渐在电子行业崭露头角,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
骏晔科技(DreamLNK)公司的发展小趣事
随着蓝牙技术的普及和市场的快速发展,骏晔科技敏锐地捕捉到了这一趋势。公司投入大量研发资源,成功推出了高性能的CC2340蓝牙模块。这款模块以其出色的性能和稳定性,赢得了市场的广泛认可。同时,骏晔科技还针对IoT远距离通信技术,推出了ChirpLAN™网关套件,进一步巩固了其在蓝牙市场的地位。
硬件设计鸡毛蒜皮之一
鸡毛蒜皮之一:成本节约 现象一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧 点评:市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只 ...…
3W LED驱动整流桥输入端开槽与否
对之前3*1W的线路板进行改版;整流桥输入端是否需要开槽(多宽?);一个专业工程师说不用开;桥堆本身就过了安规的;现在市面上我买的大多数产品,输入端也大多有开槽的; 不知道有经验人士怎么看待这个问题?…
6833的开发流程
请教各位大侠:   我近期在使用MT68332的单片机。请教一下开发流程。我使用的工具sds。我的笔记本没有并口。请教如何使用串口开发…
WinCE驱动程序的存在形式及其意义
    所有基于WinCE的驱动程序都是以用户态下的dll文件的形式存在的。也就是说,一方面所有WinCE下的驱动程序都是运行在用户态下的,另一方面我们开发WinCE驱动程序的方法与开发普通的win32dll是完全一致的,还需要补充的一点就是所有的 ...…
能否不用IC自己做个简单的12V转5V的DC-DC转换电路?
想尽可能的降低成本,所以请教能否不用IC自己做个简单的12V转5V的DC-DC转换电路?…
分享我CRC校验的源代码给大家
-- ****************************************************************************--版权所有:www.eeleader.com--------------------------------------------------------------设计日期:2010.3.4------------------------------------------- ...…
使用ADC12测MSP430X149的供电电源的方法
将149的××cc与DVcc接到电源的正极,××ss接到负极,然后使用ADC12测试。程序如下; #include <msp430x14x.h> void main(void) { volatile unsigned int i; WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; ADC12CTL0 = ADC12ON+SH ...…
D-LC谐振放大器D题172697592群
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 D-LC谐振放大器D题172697592群D-LC谐振放大器D题172697592群  …
期待下次的“25元”!
这次的430活动太好了!我们购买到了非常好的东西!…
STM32F107如何强制工作于设备模式
我在硬件设计的时候没有设计ID线,只需要STM32F107工作于设备模式即可,请问下如何让STM32F107强制工作在设备模式下呢,就是检测到VBUS以后能够上拉DP…
