今天是:2025年08月12日(星期二)
2020年08月12日 | eSIM彻底淘汰SIM卡了吗?
2020-08-12 来源:新浪手机
SIM卡应该是大家再熟悉不过的了,没有它,再智能的手机也只是一个“信息孤岛”,无法与外接互联互通,而随着时代的进步,尤其是5G时代的到来,SIM卡也在持续演进,接下来就将是eSIM的时代了。
eSIM也就是嵌入式SIM,不像传统SIM卡可以拆卸更换,它直接焊接在设备之中,不但改变了设备形态,也带来了全新的应用场景和服务方式。
eSIM的应用非常广泛,最典型的就是智能手机,而且由于体积超小(1.29×1.27毫米),可以很方便地用于智能手表等可穿戴设备,此外在M2M机器间通信、IoT物联网市场也大有可为。
eSIM的好处可以列出一长串名单,其中在消费级领域可以通过远程SIM配置(RSP)技术、OTA更新方式,轻松切换不同的网络运营商(MNO),不再需要重新购买SIM实体卡,而在可穿戴设备中可以控制设备体积、重量的同时,方便直接联网,支持多元化的健身和休闲活动方式。
很多人可能会担心eSIM的安全性,这一点标准制定组织GSMA早就考虑得非常周到,eSIM的安全性要求甚至高于传统SIM卡,其中包括对产品、供应链、生产流程进行测试与认证。
eSIM至少短期内不会取代SIM,但取而代之绝非eSIM技术的初衷,而是共存开辟新天地,尤其是在5G时代,无论消费级应用还是物联网应用都迎来了全方位的爆发,eSIM更是大有用武之地。
根据市调机构ABI Research的预测,到2024年的时候,内置eSIM的消费电子设备将达到6.44亿,其中智能手机约5亿,而在M2M、物联网领域,2024年时eSIM设备也有望达到2.32亿(年复合增长率18%),其中超过1亿来自汽车。
作为在SIM卡领域服务超过20年的巨头,以及全球最大的eSIM供应商,英飞凌对于eSIM技术是倾力投入,陆续发布了诸多先进的解决方案,今天就来说道说道。
在此之前,英飞凌就拥有完整的eSIM产品组合,适用于消费级、工业级和车规级应用,能够满足不同应用的需求。
一是在车规级领域,英飞凌拥有面向汽车应用的安全控制器SLI76和SLI97。SLI76是在2008年推出的明星级产品,也是全世界首款车规级eSIM卡。
二是在物联网领域,英飞凌拥有面向工业应用的安全控制器,包括SLM76、SLM97、SLM17。
这一次,英飞凌提供的是一站式解决方案,硬件软件统包,即插即用,易用高效,从而可以有效解决物联网市场的严重碎片化难题,并大大简化测试流程,对于中小型客户尤其方便,不再需要付出高昂的金钱和时间成本,就能迅速将产品带到市场上。
新方案包括两个版本,一是OC1110,面向手机、手表等消费类电子设备,二是OC2321,面向物联网设备。
其中在消费级应用层面上,英飞凌又打造了面向移动消费终端的全新OPTIGA Connect eSIM解决方案,全面支持3G、4G、5G的所有GSMA标准,可以安全地面向所签约的运营商网络进行登网鉴权,堪称智能手机、平板电脑、智能手表、健身手环、物联网等设备的完美搭档。
该方案支持最新的5G标准,包括SA、NSA双模组网,可以让设备轻松接入世界各地的移动网络,并且符合GSMA CC EAL4+以上级别的安全评估,封装尺寸也只有2.9×2.5×0.4毫米,相当于传统SIM卡加卡槽的30分之一。
在物联网应用层面上,英飞凌全新OPTIGA Connect eSIM物联网解决方案基于领先的安全硬件,除了提供硬件、软件设计之外,还有一个预置的初始码号,支持全球200多个国家和地区、640多个运营商的网络连接,便于物联网设备直接接入全球各地的移动网络,并大大简化了供应链。
该方案符合GSMA RSP远程配置管理规范,当然也少不了工业级的品质,可以在-40℃到105℃的大范围温度内正常工作,寿命超过10年,并有包括主流的5×6毫米等多种封装可供选择,尺寸和稳健性都能满足主流要求。
为了支持全球网络连接,英飞凌也一直在与全球大大小小的运营商进行深入合作,比如印度最大的运营商塔塔通信,有一个MOVE eSIM Hub,它与许多国家的运营商都有合作协议,因此可以更方便地为2B用户提供解决方案,包括企业用户、OEM用户、模块厂商等等,英飞凌OPTIGA Connect IoT方案里也预置了塔塔通信的初始模块。
总体而言,5G增长速度非常快,中国更是处于非常前瞻的位置,拥有丰富的应用和用例前景,而英飞凌可以提供适用于不同应用的eSIM芯片,实现稳健、安全的连接,无论消费类电子设备、物联网设备都可以完美覆盖。
大虾: 小弟一直想做FPGA。书是看了不少,可是还是很迷茫。因为大部分就是一些简单的实例,也有一些稍微复杂一点的。可是我总是感觉没有长进。 比如:我看到好多设计中都用到FIFO,可是异 ...… 查看全部问答> |
各位高人 本人被这两个指令搞得头昏脑胀了 请指教 这两个指令中的数据时怎样变换的 我的理解:BIN: 例如键盘输入528400 要把这个输入数计入到数据寄存器里 用BIN指令 过程是不是把这个BCD码当作 十进制然后才成相应的二进制 0000 0000 0000 1000 0 ...… 查看全部问答> |
求高人解惑!我用OP07设计的3倍输出电路运放,输出只能在1.69-4.33V之间,为什么? 第一次发图 不知道大家能看到不。 ------------------------------------ 我是用5V单电源供电,运放为OP07,便于实验,两个输入,U2接地,U1为0-4.5V的一个可调输入,参数设计为输出3倍的电压, 但是试验中,当我输入电压的3倍低于1 ...… 查看全部问答> |
我先有MULIICESERVER连的板子。BIOS已经烧到了板子的NORFLASH里面。 在用AXD调试。用LOAD把调试镜象.AXF文件下到板子里面.怎么只能在main函数设置断点.而且就能设置2次.设置2次以后清楚断点继续设置断点运行后.就不停止了. 这是为什么.… 查看全部问答> |
我目前使用的是freescale m31+ce5.0系统,通过修改hive注册表后,512m的nandflash现在已经有fat分区,并且在系统启动后能现在nand flash的磁盘。 我现在想改成两个fat的分区,一个用与存放system.hv等注册表和系统的一些应用程序,另一个提供用户 ...… 查看全部问答> |
w5100是自带网络协议的芯片,具体我不讲了,我就讲下中断方式应用,这个应用是采用TCP/IP网络协议,单片机是客户端跟服务器进行相连的。 这里先讲两种寄存器,W5100_IR和W5100_S0_IR,后面这个这个芯片总共 ...… 查看全部问答> |
我是新手,学校有一个作业想用TX2440这个开发板做,我看了一下带的视频,但是还是不知道怎么完成我的项目,我只是想要一个简单的显示界面,一张图片和几个按钮就好,然后能用crt定时的在sd卡里面定时的写文件,请高手指导一下我该怎么下手… 查看全部问答> |
一声“老师”,叫出了职场新人对前辈的礼貌与尊重,很容易拉近职场中新人与前辈的距离。初入职场,职场礼仪是新人要注意的重点。但是,古人云“过犹不及”,职场新人应该如何把握好这个热情的“度”呢?本期嘉宾江涛将为大家说一说。 本 ...… 查看全部问答> |
