今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2020年08月13日 | 3D视觉日趋火热,小优智能MEMS动态结构光视觉模组成亮点
2020-08-13 来源:36Kr
机器视觉正在加速向产业端渗透。根据前瞻研究院数据,中国机器视觉行业规模预计从2018年的104亿成长到2023年的197亿(平均年复合增长率13.63%)。其中,电子和汽车贡献主要需求,占比分别为47%和15%。
从技术路线上看,3D机器视觉作为传统2D视觉的补充,近年来市场需求激增,国内外创业公司也比较踊跃。在核心传感器研发方面,3D视觉当前分为单双目、结构光、激光、TOF这几种主流路径。记者接触到的苏州小优智能科技有限公司(以下简称“小优智能”)就是一家3D机器视觉公司,专注于研发、生产及销售基于动态结构光技术的3D机器视觉模组。
小优智能近日已宣布完成千万级pre A 轮融资,投资方为赤子基金、同创伟业、石湖基金。公司表示,本轮融资资金将主要用于高精度3D MEMS动态结构光人脸识别方案技术升级和市场推广。
不同于目前市场其他机器视觉技术路线,小优智能副总经理代启强表示,公司研发的视觉模组是基于编码结构光方案,相较于普遍使用的散斑结构光方案,其精度更高,可达0.2mm,而散斑结构光方案或TOF的普遍精度在2-3mm左右。
小优智能自主开发的3D机器视觉模组包含MEMS微振镜、动态结构光、三维成像算法等软硬件技术,其原理是将线光源投射到MEMS微振镜上,利用MEMS微振镜每秒几千次的振动,再控制生成被编码的正弦性动态结构光图案。
编码结构光投影扫描到被测物体表面后,在物体表面产生相应的形变,双目工业相机会同步采集与物体表面形变一致的动态结构光图案,借助自主研发的视觉算法,基于三角测距原理,解析相位变化,该视觉模组会重建出物体表面结构的三维点云坐标信息,实现对物体三维结构的重建。
目前小优智能的视觉模组产品的主要领域为消费领域中的3D人脸识别场景和医疗美容场景,工业领域及安防领域。副总经理代启强表示,公司接下来将加大对消费场景的开发。
小优智能在消费领域主要瞄准需要高精度识别、防伪性要求更高的人脸识别场景,例如机场、火车站安检、医院、银行支付等,特别是可以对佩戴口罩及在光照不足情形下的人脸进行识别。未来小优智能还会将产品进一步小型化,以更好地应用于手机人脸识别场景。
消费领域的3D识别和其他领域的需求特点有所不同,在一些人流量较大场景需要更快速地识别出相应结果,因此视觉模组需要在精度和速度之间做出相应的平衡。
编码结构光较散斑结构光需要投射更多的结构光图案来形成3D数据,小优智能通过在相机、算法等软硬件方面的改进,逐步实现在保持编码结构光高精度的优势下采样识别速度可接近散斑结构光方案的速度。
在工业领域,由于小优智能基于MEMS微振镜芯片的视觉模组产品具有体积小、低功耗、可随身携带的特点,所以质检人员可使用该产品用于部分间断性检测工作方面。对于长时间运行的3D无序抓取、拆垛码垛、上下料、3D检测等工业场景,小优智能也开发出相应的视觉模组产品。
小优智能目前与中车、西门子集团在轨道交通检测系统、智能巡检机器人、自动加油机等项目展开合作,为其提供3D视觉识别服务;与ABB、库卡、爱普生等机器人本体厂商合作,为终端客户提供整体解决方案,目前已经完成鞋、服点胶产线改造等项目。
此外,在安防刑侦领域,小优智能开发的便携式现场痕迹提取仪可以最大限度的复原物体遗留痕迹的三维信息,通过对三维信息的对比分析可提高公安部门技术人员侦破案件的效率,主要客户为公安部等司法部门。
小优智能预计今年在消费领域的出货量可达到10k级以上,2021年整体将达到30k以上的出货量。
未来发展规划方面,小优智能将进一步提高MEMS微振镜芯片的性能、研发改进光源,将视觉模组产品的识别精度由0.2mm提升至0.1mm以内;市场方面,公司将打造市场推广团队,扩大产品销售规模。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,AZM公司开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场拓展计划,通过参加国际电子展会、建立销售网络、开展合作伙伴关系等多种方式,逐步打开了国内外市场。同时,AZM公司注重品牌建设,通过提升产品质量、优化客户服务、加强品牌宣传等手段,逐渐树立了良好的品牌形象。
ESS [ESS Technology,Inc]公司的发展小趣事
ESS的创始人陈兆良是一位具有远见卓识的领导者。他不仅带领公司成功转型,专注于个人电脑音频技术,还推动了公司向更广泛的半导体芯片领域发展。陈兆良凭借其在半导体语音芯片领域的深厚造诣,一度夺得了全球80%的市场份额,被誉为“数码音频和视频之父”。他的领导才能和对市场的敏锐洞察力为ESS的成功奠定了坚实基础。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
可能是由于场效应管损坏、电源电压不足或负载阻抗过大等原因引起。解决方法包括更换损坏的场效应管、检查电源电压并适当提高或降低负载阻抗。
Boyd Corporation公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,Boyd Corporation始终保持着对技术的追求和对市场的敏锐洞察。公司不断深耕细作,优化现有产品,同时积极研发新产品,以满足市场的不断变化和客户的不同需求。通过持续创新,Boyd Corporation在电子行业中始终保持着领先地位,为客户提供了更优质的产品和服务。
这五个故事展示了Boyd Corporation在电子行业中的发展历程和取得的成就。作为一家技术领先、市场领先的企业,Boyd Corporation将继续秉承创新、质量、服务的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
远阳(FLYOUNG)公司的发展小趣事
福建国光新业科技股份有限公司,作为全球领先的聚合物片式叠层铝电解电容器(MLPC)制造商,自成立之初便致力于国产高端被动元器件的技术开发与产品创新。面对高端电容器被国外厂商长期垄断的局面,国光新业经过长期技术积累与研发,成功打破了国际垄断,实现了MLPC电容器的国产替代。这一成就不仅填补了国内空白,还使公司在细分领域发明专利授权数量上跃居全球第一,荣获多项国家级荣誉称号。
ERNI Electronics公司的发展小趣事
ERNI Electronics一直致力于技术创新和产品升级。继成功开发出世界上第一个DIN连接器后,公司又发展了多种电路板连接器和输入/输出连接器。这些连接器具有不同的针脚大小和间距,满足了各种应用场景的需求。此外,ERNI还推出了高速数据传输连接器、坚固耐用的M8/M12连接器以及最新的MiniBridge单排电缆连接器系统等创新产品,不断推动电子行业的发展。
汽车防盗器
.遇盗报警,反应迅速:仅需几秒 可在全球范围内短信通知车主警情,车主可在全球范围内查询车辆状态,  进行远程控制断油断电等操作; 2.  可选兼容原车防盗器或独立设防方式; 3.  移动MGPS定位,随时掌握车辆方位; 4. ...…
高频功率管驱动问题
E型的高频功率放大电路中,高频管gate极驱动用同频率的正弦信号与方波信号驱动对匹配电路谐振有影响吗? 丙类放大是功率管工作在强饱和非线性状态,也就是说在开关状态吧…
网上看到一个msp430基础时钟问题 希望有高手能解决
硬件环境:MSP430F149 LF/XT1振荡器:32768HZ XT2振荡器:8MHZ 内部DCO: //**********实验目的***************************** //用MSP430F149的P5.4(48脚),P5.5(49脚),P5.6(50脚) //分别输出MCLK,SMCLK,ACLK时钟信号 //************* ...…
GERBER软件问题
大家都用什么GERBER软件阿?有供应商推荐VISUAL CAM NW这款GERBER TOOL, 不是很清楚, 有谁知道的给解释以下, 谢谢…
华为Quartus 指南
好资料,无条件为坛友共享!…
关于wince数据库打不开的原因?
昨天尝试着在一个应用程序里用wince数据库,结果数据库创建成功了,却打不开数据库,郁闷之极。代码如下: //1、挂载数据库卷,如果存在则打开,不存在,就新建一个         if (!CeMountDBVol(&m_ceGuid,DBFILENAME,OPEN_ALWA ...…
几个概念:SD、SDHC、SDXC、SDIO、MMC
SD是早先的版本的,据说是由MMC演变而来的。最大支持2GB大小容量 SDHC是大容量SD卡,也就是SD High Capacity,支持最大32GB大小容量 SDXC(SD eXtended Capacity)是去年09年才发布的新标准,支持最大2TB的大小容量 SDIO看了一段网上的英文原文 ...…
wince如何支持SOCK_RAW
我的是wince5.0,应该支持才对,但是实际上编程的时候 socket( AF_INET , SOCK_RAW , IPPROTO_IP ) ; 得到10044的错误。 该加什么让其支持的?…
想进入嵌入式开发行业!
我大三了,基本上算不上有什么定位,我想去参加培训,嵌入式培训!它要一些什么样的基础啊!我是学计算机科学与技术专业的,去年刚退伍,啥都忘了!但我想只要想做的事就不会做不到的(当然排除坏事了).有没有前辈指教一下!…
PFC中的磁性元件的设计
通过上篇文章对比分析,适合Boost储能电感的磁心材料有MnZn铁氧体材料、非晶材料、金属磁粉心材料。MnZn铁 氧体材料具有高频损耗小、价格低的优势,但是饱和磁通密度 Bs低,易饱和,非晶材料虽然 Bs高,磁导率高,但 是价格较高,同时两者需要开 ...…
