今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2020年08月13日 | 基于使用STM32F103单片机,实现64Mbit单对单通信
2020-08-13 来源:elecfans
简单的一种应用,ARM芯片作为master,flash为slaver,实现单对单通信。ARM主控芯片STM32F103,flash芯片为MACRONIX INTERNATIONAL的MX25L6465E,64Mbit。
SPI应该是嵌入式外围中最简单的一种应用了吧!一般SPI应用有两种方法:软件仿真,手动模拟产生时序和应用主控芯片的SPI控制器。
一般采用第二种方法比较好,比较稳定。应用主控芯片的SPI控制器,要点:正确的初始化SPI、操作SPI各寄存器和正确理解flash的时序。下面是过程,采用的是STM32F10X自带的库函数
1、初始化:void SpiFlashIniTIalzaTIon(void);
要知道硬件是怎么连接的,是SPI1还是SPI2连接到flash中去,通过连接图知道我们要操作的是SPI2。初始化大概3个部分,配置时钟;配置GPIO;配置SPI2。这里要注意的是,CS片选脚是作为普通的GPIO来使用,输出方式为“推挽式输出”,其他CLK,MISO,MOSI为“复用功能推挽式输出”;
代码:
/*初始化的SPI,GPIO结构体*/
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); /*在RCC_APB1ENB中使能SPI2时钟(位14)*/
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);/*因为与SPI2相关的4个引脚和GPIOB相*/
/*关,GPIOB时钟(位3),这句现在还不 */
/*确定要不要,待调试时再确定 */
/*上面这一句是必须的,因为CS脚是当做GPIO来使用的,2011-01-30调试*/
/*配置SPI_FLASH_CLK(PB13),SPI_FLASH_MISO(PB14),SPI_FLASH_MOSI(PB15)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; /*复用功能推挽式输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/*配置输入SPI_FLASH_CS(PB12)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; /*推挽式输出*/
SPI_FLASH_CS_SET; /*不选flash*/
/* SPI2配置 增加于2010-01-13*/
/* 注意: 在SPI_NSS_Soft模式下,SSI位决定了NSS引脚上(PB12)的电平,
* 而SSM=1时释放了NSS引脚,NSS引脚可以用作GPIO口*/
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; /*双线双向全双工BIDI MODE=0*/
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; /*SSI位为1,MSTR位为1*/
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; /*SPI发送接收8位帧结构*/
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; /*CPOL=1,CPHA=1,模式3*/
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; /*内部NSS信号由SSI位控制,SSM=1*/
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; /*波特率预分频值为4*/
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; /*数据传输从MSB位开始*/
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; /*复位默认值*/
SPI_Init(SPI_SELECT, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI_SELECT,ENABLE); /*使能SPI2*/
2、正确的操作SPI控制器;
这里需要注意的是理解SPI状态寄存器,特别是SPI_SR位7忙标志位BSY要小心,每次操作SPI要先读SPI_SR,BSY不忙才可下一步,然后就是操作缓冲器了。这里还有一个问题曾经困扰了我好久,SPI的时序问题,就是CLK怎么输出时序,最后我的理解是SPI每发送一个字节,CLK就自动会产生时序,如果没发送,CLK也就停止,这样节省了功耗。于是,如果SPI要接收字节,就必须先要发一个字节,例如发一个SPI_DUMMY_BYTE,Dummy byte有些flash有定义有些没有,没有的话自己随便定义一个,只要不和命令字相同就可以了。
u8 SpiFlashSendByte(u8 send_data);
u8 SpiFlashReceiveByte(void);
代码:
/*功能: SPI发送一个字节
*参数: send_data: 待发送的字节
*返回: 无*/
/*检查Busy位,SPI的SR中的位7,SPI通信是否为忙,直到不忙跳出*/
//while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));
/*检查TXE位,SPI的SR中的位1,发送缓冲器是否为空,直到空跳出*/
while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT,SPI_I2S_FLAG_TXE));
SPI_I2S_SendData(SPI_SELECT, send_data); /*发送一个字节*/
/*发送数据后再接收一个字节*/
while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_RXNE) );
return( SPI_I2S_ReceiveData(SPI_SELECT) );
/*功能: SPI接收flash的一个字节
*参数: 接收到的字节
*返回: 无*/
/*检查RXNE位,SPI的SR中位0,确定接收缓冲器是有数据的*/
return(SpiFlashSendByte(SPI_DUMMY_BYTE));
3、理解flash的读写操作
首先,写数据之前必须要擦除,因为所有的flash只能从1变为0,擦除将flash全部置1,写的时候相应位置0。
读写操作这部分,flash芯片手册详细的说明了操作步骤,需要注意的是:flash MX25L64的状态寄存器。对flash操作之前,先读flash_SR,确保WIP=0(flash空闲),对flash擦除、编程等操作确保WEL=1(flash能够接受擦出编程等操作)。
在对flash进行写操作时,要理解一点:对flash写数据(也就是Page Program(PP),Command 02)是基于页(256bytes)为单位的,如果数据写到页的末尾,会从当前页的首地址继续开始写剩余的数据,这样就有可能造成成数据的丢失,注意就可以了!主要是理解手册中的这段话:The Page Program(PP) instruction is for programming the memory to be "0"......If the eight least significant address bits(A7-A0) are not all 0,all transmitted data going beyond the end of the current page are grogrammed fromthe start address of the same page(from the address A7-A0 are all 0).If more than 256 bytes are sent to the device,the data of the last 256-byte is programmed at the requtest page and previous data will be disregarded. If less than 256 bytes .......
代码:
/*功能: 在指定地址处开始从flash读取数据
参数: pData_from_flash,读取到的数据存放指针
address_to_read, 待读取的数据开始地址,地址格式有效位为:A23-A0
返回: 指向读取到的数据指针pData_from_flash
void SpiFlashReadData( u8 *pData_from_flash, u
General Diode Corp公司的发展小趣事
无电流输出或电流输出不稳定。
Concord Semiconductor Corp公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,Concord Semiconductor Corp开始将市场拓展作为重要的发展战略。公司通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,积极宣传自己的产品和技术,提升品牌知名度。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化产品和服务,进一步巩固了市场地位。
Connor-Winfield公司的发展小趣事
在20世纪60年代初,电子行业正处于飞速发展的黄金时期。正是在这样的背景下,Connor-Winfield公司应运而生。自1963年成立以来,公司便专注于石英计时电路和振荡器的设计与制造。石英计时技术以其精确和稳定的特性,迅速在电子应用中占据了一席之地。Connor-Winfield凭借对这一技术的深入研究和持续创新,逐渐在市场中树立了专业、可靠的形象。
三环(CCTC)公司的发展小趣事
进入21世纪后,三环(CCTC)公司迎来了快速发展的机遇期。公司根据市场需求和技术发展趋势,积极调整产品结构,形成了多元化布局。在这一阶段,公司先后发布了SOFC、PKG、GTM、氧化铝陶瓷基片以及TO部件等产品,并成功打入国内外市场。同时,公司加强了与国际知名企业的合作,提升了品牌影响力和市场竞争力。
EDAL公司的发展小趣事
随着云计算、大数据等技术的兴起,传统EDA行业面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,EDAL公司积极转型升级,将云计算、大数据等技术与EDA工具相结合,推出了更加高效、智能的云端EDA服务。这一创新的服务模式不仅提升了客户的设计效率,还降低了成本,赢得了市场的广泛认可。
ELDECO公司的发展小趣事
在电子记录仪(ELD)市场刚刚兴起时,ELDECO公司凭借其在嵌入式系统领域的深厚积累,迅速推出了首款高性能、易集成的ELD产品。这款产品不仅满足了当时法规对车辆监控的要求,还通过创新的数据分析功能,帮助运输企业提高了运营效率。随着市场需求的不断增长,ELDECO公司继续加大研发投入,不断推出新产品和解决方案,逐渐在ELD市场确立了领先地位。
国产手机前途调查
猜一猜,今年中国手机市场新机型的最低售价纪录是谁创造的?是波导吗?还是TCL?抑或是动辄要搞“低价风暴”的奥克斯?答案都不对,是摩托罗拉,全球和中国手机市场的第二大玩家。其在今年下半年上市的低价手机C117售价已从上市初的不足600元,大幅 ...…
生物传感技术关爱“弱势群体”,有望用于车载监控
Exmovere有限公司日前宣布推出一种满足老年人医疗监护需要,基于网络的生物传感器手表服务。 该公司总裁David Bychkov表示,Exmocare手表能够监护老年人的脉搏、心率可变性和皮肤电导系数。Exmocare手表还能够通过内建的加速度计来监测受治疗 ...…
急急急!基于单片机的键盘LED指示灯C语言设计问题!附电路图!寻求大侠帮助!
7*6矩阵的键盘,这个程序已经编好了,每个键值存入了key[7][6]这样一个数组中,现在有7*5矩阵的键盘LED指示灯,如何使一个键按下后-其相应的指示灯也亮呢!LED指示灯,列LEDC和行LEDR都是通过锁存器SN74HC574N与P0口相接,信号由CPU到灯!两个锁存 ...…
怎样辨别视频线的好坏——大家谈
有的网友工程作了好几年,仍然对这个问题还不能较好的把握。这是一个看来“问题不大”但又很重要的工程实际问题;真正的检测还需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。工程鉴别视频线的好坏,希望大家集思广益。这里先 ...…
真7.1声道杜比数码EX﹑DTS-ES 96/24解码板
CRYSTAL CS495313 32bit 音频DSP﹑CS8416低时基误差192KHz数字接收器﹑CS42448A 96KHz/24bit ADC及DAC为当今最高性能的AV接收功放解码的芯片组合。     支持杜比数码EX﹑DOLBY PRO-LOGIC﹑HDCD﹑PRO-LOGICⅡ及DTS-ES Matrix﹑DTS-ES Dis ...…
关于rtems
各位大牛,谁有下面两个插件? rtemscentre.javaxcomm 和rtemscentre.mysqlconnectorjava…
关于函数RegistryNotifyCallback
请问RegistryNotifyCallback,这个函数可以用在driver里面么?           我在Audio Driver中使用了这个函数,但是发现会导致驱动无法加载,而且驱动里面的打印信息一点都没有打印出来,说明不是运行到RegistryNot ...…
EVB连接*.cdb数据库问题?
Private Sub Command1_Click()       Dim cnMobileSales As ADOCE.Connection       Dim strPath As String       Dim rs As ADOCE.Recordset       Set cnM ...…
加载镜像启动CE后,无法显示硬盘,如何能显示?
小弟新手,刚刚接触wince。我把PLATFORM里的File   Systems   and   Data   Store加上Fat   File   System及CD/UDFS   File   System,并在Storage   D ...…
