今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2020年08月13日 | 伺服电机控制器的参数整定
2020-08-13 来源:eefocus
整定的目的:为何整定?何时需要整定?
从本质上来说,伺服系统的工作就是将指令输入和输出的误差减小到零。而将误差减小到零试图花费多大的“力气”取决于系统是被如何整定的。简单地说,整定就是调节伺服系统对于任意给定误差的反应以使系统获得给定响应。在大多数高性能伺服应用中,目标是获得对于误差的高响应速率(又称带宽),并在运转和停转时维持误差尽可能小。当然,很多应用需要较慢的响应速率;在系统运动中总会存在一定的跟踪误差。一个整定好的系统不一定要尽量快地消除误差,而是要对误差做出机器设计者所期望的反应。
一般而言,在伺服系统安装到机器上之前,应对其进行测试并确认系统空载运转平稳。如果在按装和加载前系统运行roughly,那么安装之后能实现目标性能的可能性很小。下图是 SureServo 伺服系统的整定流程和线索:
控制环流程图说明了伺服控制器驱动负载的基本原理。如图所示,伺服控制系统主要由三部分组成:
电流环、速度环、位置环
对于伺服电机使用者来说,只需要整定速度环和位置环参数。除选择电机功率型号外,电流环不需要任何用户交互,它被设定为1.8KHz的固定带宽。如果电机功率型号选错,电流环的工作性能会受影响,并有可能最终损坏电机。速度环的输出连接至电流环。速度环的工作带宽可以调节到最高450Hz。位置环的输出连接到速度环,其带宽最高可以调节到300Hz。
正如所见,电流环是响应最快的,目的是迅速处理和跟踪到速度环的输出。即便当速度环设定为最高工作带宽,电流环仍然比其快四倍,这样是为了保证系统稳定。同样,速度环应该总是比位置环响应快。否则,如果位置环更新其至速度环的目标比速度环校正误差还快,系统只可能变得不稳定。( the system has no choice but to become unstable)
控制律
可以选择的有两种:
- PI (ProporTIonal-Integral) 比例-积分
- PDFF (Pseudo-DerivaTIve Feedback and Feedforward) 伪微分反馈前馈
框图如下:
可用整定模式
定义 惯量率=负载转动惯量/电机转动惯量,一般而言该值为10左右
手动输入参数。
简单模式。适用于负载大范围变化。由用户输入目标刚性和惯量率,系统自动整定一个比较保守的值
自适应自整定模式。系统在运行中根据变化的负载惯量自动动态调整参数。
固定自动整定模式。当负载惯量已知时,由用户输入目标刚性和惯量律,系统自动整定参数。负载变化范围不能太大。
AEL [AEL Crystals Ltd]公司的发展小趣事
AEL Crystals非常重视与供应商和客户之间的合作关系。公司积极与供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,AEL Crystals也与众多客户建立了紧密的合作关系,深入了解客户需求并提供定制化的解决方案。这种长期合作关系的建立为公司的持续发展提供了有力保障。
BusBoard公司的发展小趣事
一个优秀的企业不仅要有优质的产品和服务,还要有独特的企业文化。BusBoard公司注重企业文化的建设和传承,通过举办各种活动、培训等方式,让员工更好地了解公司的价值观和发展理念。同时,公司还鼓励员工积极参与公司事务、提出建设性意见,让员工成为公司发展的重要力量。这种以人为本的企业文化使得BusBoard公司的员工队伍更加团结、稳定和有活力。
以上五个故事从不同角度展示了BusBoard公司发展起来的相关情况。这些故事不仅反映了公司的成长历程和发展成果,也体现了公司在电子行业中的地位和影响力。随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,BusBoard公司将继续保持创新、拓展市场、提升品质、建设文化,为电子行业的发展贡献更多的力量。
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
在技术创新的同时,EMI公司也注重市场拓展。公司根据市场需求和产品特点,制定了有针对性的营销策略。一方面,公司积极参加国内外各种电子展会和论坛,展示产品和技术实力;另一方面,公司加强与客户的沟通和合作,深入了解客户需求,提供个性化的解决方案。通过这些努力,EMI公司的市场份额不断扩大,品牌影响力也逐渐提升。
Bay Linear Inc公司的发展小趣事
Bay Linear Inc公司一直注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引了一批批优秀的研发人才和管理人才。同时,公司还积极营造团结协作、创新进取的企业文化,使团队成员能够充分发挥自己的才能和潜力,共同推动公司的发展。
亿佰特(EBYTE)公司的发展小趣事
亿佰特始终坚持以质量为核心的发展理念。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产制造,再到产品检验,每一个环节都严格把关。通过精细化的管理,亿佰特确保了产品的优良品质。同时,公司还注重售后服务,为客户提供全方位的支持。正是凭借卓越的品质和优质的服务,亿佰特赢得了客户的信赖和市场的认可。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
随着LED市场的不断发展,EOI意识到只有不断拓展市场,才能谋求更大的发展空间。因此,公司开始积极开拓国际市场,参加各种国际展会和交流活动,与国际同行建立联系和合作。同时,EOI还注重与国内客户的沟通和合作,了解他们的需求,提供个性化的解决方案。这些努力使得EOI的市场份额不断扩大,公司的业务规模也实现了快速增长。
自助银行安全使用常识
不法分子通常利用银行下班后的时间作案,因此持卡人在银行下班后,尤其是在夜间或凌晨进入自助银行使用ATM机时应格外提高警惕,观察周围有无尾随、偷窥等可疑情况。所以要尽量避免在太晚的时候进入自助银行,或避免进入位置僻静的自助银行。 而且进 ...…
带IPOD功能的接口电路
各位大侠:      鄙人在做一个带接IPOD功能的音响,可是不知道这个电路怎样设计?请知道的同行给我提供下,非常急,谢谢,知道的话可以发到我的油箱:zouhaunming@163.com…
基于虚拟仪器技术的柴油机喷油器故障诊断研究
基于虚拟仪器技术的柴油机喷油器故障诊断研究…
CP343通信问题
我现在在做西门子以太网,使用CP343的通信处理器,首先要以MPI方式下载PLC站的硬件配置,我使用PC adapter(MPI)方式就可以下载成功,并连入以太网,但是换了台电脑,内置CP5611,我以CP5611(MPI)方式下载编译时出现提醒\"创建SDB时出现错误\",补充 ...…
动态加载驱动程序第一次成功,可卸载后,第二次加载,就会出现StartService失败,错误代码是2 ????????
代码为: BOOL InstallDevice() {         if (m_hDevice!=INVALID_HANDLE_VALUE)                 return FALSE;         ////////////////////////////// ...…
关于vivi 移植的问题
我借了块班子,但没有光盘了,所以没有了VIVI的源代码了 我下了个VIVI的代码,用的DM9000, 而我板子上用的是CS8900 8900的驱动VIVI的目录有了也 现在VIVI 编译后,默认的是用DM9000,我要修改哪些地方?才能让他默认为CS8900呢?? 谢谢…
wince 如何使用Makefile
由于一些原因,我的ce工程需要使用makefile来编译。 但我发现eVC的makefile 老是出错。 我很简单的生成一个MFC exe工程t2,什么也没加,用IDE编译很正常。但我在project->export makefile后在console中使用 NMAKE /f \"t2.vcn\" CFG=\"t3 - Win32 ...…
该问题如何解决?
求哪位大侠指点:一个带22KW电机的交流接触器,它的线圈上要是加一个电容的话,选多大的?如何加,是直接并联到线圈上吗?还是和一个电阻串联在一起再并联到线圈上吗?那么它们的电阻阻值和电容大小分别是多少?求解,在此谢过。…
STM32F103VCT6中TIM4remap后会与FSMC冲突吗?
TIM4 remap后其CH1-CH4分别与FSMC的A17,A18,D0,D1,我只用TIM4_CH1且不使用FSMC的A17和A18,这样TIM4_CH1是否能正常输出,是否会影响FSMC的D0和D1? 谢谢!…
