今天是:2025年08月14日(星期四)
2020年08月14日 | MPLAB® 8 Project 转换为MPLAB X IDE工程
2020-08-14 来源:eefocus
1、在File菜单中选择新建工程
2、选择新建工程的类型
3、导入Mplab8 IDE的工程文件*,mcp
4、选择目标芯片的系列和型号,这里更改了芯片型号,程中相应的文件也要更改
5、选择仿真和下载工具
6、选择工程的编译器
7、设置工程的名称和路径,Mplab X默认路径和Mplab 一致,这里可以随意更改存储的路径
8、完成
详细信息可以参考microchip官网教程
https://microchipdeveloper.com/mplabx:convert-an-mplab-8-project-to-mplab-x
理论上到这里都可以正常编译通过了,但是由于XC的编译器默认使用C99标准的,如果建立Mplab工程的时间较为久远,会警示一些语法的错误,而且针对工程编译器的不同,产生的错误也五花八门,鄙视一下 Microchip的编译器,同一个系列不同版本的编译器有些都不兼容,我真是无语了…
1、 中断入口函数中:error: variable has incomplete type ‘void’
2、error: (1357) fixup overflow storing 0x801 in 2 bytes at 0xF60/0x2 -> 0x7B0
3、中文乱码
4、中文注释报警
.等等,都需要一一更改~
懒一点的就是直接将新生成的Mplabx工程,设置编译器与Mplab IDE一致,这样基本上能够解决大部分的问题。设置如下图:
Mark:
Wince5.0上面运行JAVA程序,使用何种JAVA虚拟机? Wince上面运行JAVA程序,是否wince4.2,wince5.0,wince6.0上需要安装的JAVA虚拟机也不一样? 现在迫切想知道,在wince5.0上需要何种虚拟机,以及如何使用?… 查看全部问答> |
MT8888向TEA1062可以正确发送DTMF信号,TEA1062也成功地把DTMF驱动到电话线上了,但是拨号不成功,也无提示音 我照着经典电话电路搭了一个板,原理图见下面。 MT8888是DTMF收发器,TEA1062是带拨号接口的电话语音芯片。 MT8888的TONE引脚输出DTMF信号,连到TEA1062的DTMF输入端; 电话线的TIP、RING信号经过桥接后,提供给MT88888的IN-端。 我写了一 ...… 查看全部问答> |
想象一下,在小雨淅淅沥沥的夜晚你和她共撑一把发光的小雨伞,是不是又增加了一种浪漫的氛围呢?我承认这就是能发光的雨伞!不是激光剑!咱总不能俩人拿着雨伞对砍吧- -!事实上你也可以理解成一把带有遮雨性质的激光剑- -!在淅淅沥沥的雨下个不停 ...… 查看全部问答> |
“就算只是随便想一想,但在这里描述的云时代的美好图景多少还是让人有点向往的吧。” 看到一篇有意思的关于云计算的文章,在此跟大家分享(节选): 云计算可以算是一个技术领域里的热词,就和当初的“妈妈喊你回家吃饭” ...… 查看全部问答> |
GE-druck德鲁克高精度差压变送器PTX120为小型湿-湿差压变送器,两个压力端口可以在绝大多数液体介质下使用。正(高压)端是由316不锈钢焊接密封,负(低压)端由不锈钢、硅、玻璃、环氧 ...… 查看全部问答> |
大家好,手头有个FESTO的电磁阀坏了,拆看了下控制电路,不知所以,如图所示依稀看到上面有一些元件,标着A7W,SA5,491等,还有个六引脚的1DS 或者是10S看不清标识,该电磁阀的功能是接上24V的直流电则受控制的线圈得电动作,但是我用万用 ...… 查看全部问答> |
21世纪是一个嵌入式的时代,只要您是IT界的人,就应该要了解的,下面就由卓跃教育为大家针对嵌入式系统设计的几个重要层次做一 个介绍。 第一层次:以PCB CAD软 ...… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂】ddllxxrr之八:动画加触摸 这次就是上篇的完善。我在上次基础上加了触摸屏。 就是一个回调函数。 long touchover(unsigned long ulMessage,long lX, long lY){ unsigned int count=0; unsigned int count2=0; if(ulMessage!=TS_MSG_PTR_DOWN)&nbs ...… 查看全部问答> |
