今天是:2025年08月15日(星期五)
正在发生
2020年08月15日 | 上海Finisar最新提光器件连接技术
2020-08-15 来源:爱集微
Finisar(菲尼萨)是世界上最著名的光通讯器件供应商之一,由于中国良好的经济发展以及人才优势,Finisar已将其在上海的子公司列为全球发展战略的重点,而且随着通信技术的发展,5G也与光器件擦出不一样的火花。
目前,单一光纤双向传输(单纤双向)已成为5G光纤通信领域光传输解决方案中主要技术之一。而实现单纤双向的前提为光收发模块中发射端和接收端用同一准直器耦合进入或导出光纤;因此,准直器的连接和耦合工艺已成为光通讯用单纤双向收发光模块制备中的关键工艺。
现有的光模块盒子和准直器连接工艺主要采用激光焊接或者胶水粘接的方式,激光焊接工艺存在着对准误差大、多步骤工序、量产效率低等缺点;而胶水粘结方式对对准精度、胶水的粘结力和固化以及烘烤和热循环等可靠性要求极高;同时,以上两种方法均需要有源器件对连接工艺进行对准校正,工艺和设备操作复杂。
为此,上海菲尼萨在今年1月申请了一项名为“光器件结构、其连接装置及方法”的发明专利(申请号:202010016655 .3),申请人为菲尼萨光电通讯(上海)有限公司。
图1 光器件连接装置的结构示意图
图1是该专利提出的一种所述光器件连接装置的结构示意图,主要包括准直器对准系统、耦合角度监测系统和压力实时监测系统。准直器对准系统实现准直器和光模块盒子的孔的初始对准,维持压入过程和最终耦合后准直器的角度;耦合角度监测系统监测过盈配合压入过程中准直器的角度;压力实时监测系统实时检测压入过程中压力与过盈距离之间的关系以及压入过程中准直器承受压力大小。
其中较为重要部分就是准直器对准系统,准直器对准系统包括光模块盒子固定夹具8、准直器XY移动调节平台3、准直器固定夹具4以及位置识别系统5,通过光模块盒子固定夹具8和准直器固定夹具4使得光模块盒子7的孔的轴线与准直器6的轴线平行,然后再通过位置识别系统5识别所述孔的位置,利用准直器XY移动调节平台3将所述准直器6与所述孔共轴。
图2 光器件结构的连接方法的流程图
图2是具体涉及一种光器件结构连接方法,它主要包括以下五个步骤。首先提供准直器和光模块盒子,其中插入端和孔采用过盈设计(步骤S11)。然后进行准直器和光模块盒子的安装和对准,将准直器和光模块盒子固定在夹具上,利用位置识别系统识别光模块盒子的孔的位置,调节所述准直器XY方向与孔同心,将准直器压入孔中直至过盈位置处(步骤S12)。接着设定压入参数,压力机将准直器压入光模块盒子的孔内(步骤S13)。最后提取压入过程参数曲线并比较压入过程参数曲线与理论参数曲线,判断连接是否合格(步骤S14、15)。
以上就是上海菲尼萨此项专利的介绍,专利提出的光器件连接结构,可以在无源情况下实现准直器与光模块盒子的精准对准,利用过盈配合进行准直器的耦合连接,无需激光焊接和胶粘的有源耦合连接方案,实现准直器的无源耦合连接,同时具备实时监测和判定系统,整体结构和工艺简单,装置便捷,成本低,生产效率高。
DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事
DAVE Embedded Systems公司于1998年在意大利创立,其初衷是提供嵌入式系统解决方案。在成立初期,公司只有几名工程师和有限的资金,但他们凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察力,成功设计并销售出了第一款基于微处理器和Linux平台的嵌入式系统模块(SOM)。这款产品因其高性价比和出色的性能,很快赢得了市场的认可,为公司的发展奠定了基础。
Dynastream公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Dynastream公司意识到要想在竞争激烈的市场中立足,必须不断创新。因此,公司加大了研发投入,致力于提高产品的性能和稳定性。经过数年的努力,Dynastream成功推出了一款具有革命性意义的产品——一款高精度、低功耗的个人监视传感器。这一产品的推出,不仅让Dynastream在市场上树立了良好的口碑,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
Aptos Technology公司的发展小趣事
为了加速发展,Aptos积极寻求与行业内外的合作伙伴建立合作关系。通过与微软、阿里云等知名公司的合作,Aptos获得了更多的技术支持和市场资源。这些合作伙伴关系的建立,不仅提升了Aptos的技术实力和市场竞争力,还为其未来的发展奠定了坚实的基础。
Delta Electronics Manufacturing Corp公司的发展小趣事
技术创新一直是Delta的核心竞争力。多年来,公司不断投入研发资源,推动技术创新和产品升级。Delta的工程师团队致力于电源技术的研发,成功推出了一系列具有领先技术水平的电源产品,如高效能转换器、智能电源管理系统等。这些产品不仅满足了市场的多样化需求,也推动了电源行业的技术进步。
南京国博公司的发展小趣事
近年来,国博电子凭借其卓越的技术实力和市场表现,荣获了多项荣誉和奖项。包括“2023-2024年度射频芯片市场最佳产品奖”、“2022年度联合创新体最高绩效奖励支持”等。这些荣誉不仅是对公司技术实力和市场地位的认可,也是对公司未来发展潜力的肯定。国博电子将继续秉持“用‘芯’创造未来”的企业文化,致力于成为全球射频电子领域的行业领导者。
Greenlee公司的发展小趣事
GREEGOO公司深知品牌建设对于企业发展的重要性。因此,公司投入大量资源用于品牌宣传和推广,通过赞助行业活动、举办产品发布会、开展公益活动等方式,不断提升品牌知名度和美誉度。同时,GREEGOO还注重产品质量的提升和售后服务的完善,以优质的产品和服务赢得消费者的信任和忠诚。这些努力使得GREEGOO在电子行业中树立了良好的品牌形象,品牌价值不断提升。
按Ctrl+Alt+delete没有反应
前天我用木马克星杀了一次毒,等杀完以后,再点击按Ctrl+Alt+delete的键时,系统没有任何反应,不弹出任务管理器,请问这是什么问题 请各位高手给以解答 在此万分感谢!!!…
WDK build时出现这样的错误有人知道是为什么吗?
测试WDK环境时出现这样的错误 出现这样的错误 errors in directory f:\\wdk\\wdkstudy\\first Do not assign include. 有人知道是为什么吗?…
请教关于USB初始化的问题
根据 ST 虚拟串口 的例子,改写了一个用USB与上位机通信的程序。现在的问题是,原程序 把 USB_Init();语句放在了 main 函数里面,这样如果插着USB线给 ARM 上电的话,就会导致 usb的初始化 ...…
发布DIY进展,未完成
最近一个月多月,工作上的事情繁多,没能够及时的完成前期参与的论坛活动,深感抱歉!先开个帖子,我慢慢的补吧 本来打算做成这样的。 总体设计框图 实现的功能 1.         完成A/D转换,FFT变换 ...…
PADS9.3经典3合一教程
“读万卷书,不如行万里路,行万里路,不如阅人无数,阅人无数,不如名师点悟。”技术交流群78321575 78321575 78321575 谢谢!…
为什么定时器T0.c没有调用
define.h #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit led1=P1^0; uchar num; main.c #include void main(void) { TMOD=0x01; TH0=(65536-45872)/256; TH0=(65536-45872)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; ...…
两块闲置Altera DE2开发板+一块Terasic LTM 4.3寸触摸屏
筒子们好,目前手里有闲置的两块Altera DE2开发板,九成新,只做过一个project后闲置了一年,想以1500/块价格转让。 另外,还有一块Terasic LTM 4.3寸触摸屏,同样只做过一个project,如果需要的话500转让给需要的朋友(原价1700)。 如果有朋友 ...…
MSP430F5529系统实验AD部分,问题求解
这个是网站下载的程序,因为本人用的是F5529的板子,没有P6.0的端口输入插头,所以想改用P6.7端口输入,进行试验,中间除了一些问题,请教大神指点:用P6.7输入好像无作用! //                ...…
