今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | OPPO新机通过工信部入网认证,或是A系新品
2020-08-17 来源:IT之家
本月6日,两款型号为 PEAM00 / PEAT00 的机型正式通过了工信部审查和 3C 产品入网认证,参数配色等完全一致。据外媒 91Mobiles 表示,该机应属于 OPPO A 系列产品家族成员。或将于 9 月正式亮相。
该机将采用一块 6.43 英寸 1080P + 的 AMOLED 打孔屏,搭载一颗 2 GHz 的 8 核 5G 芯片,运行基于安卓 10 的操作系统,后置方形矩阵三摄模块,提供 8GB 运存 和 256GB 机身存储,采用 2100mAh 电池(或为双芯电池),配备 65W 快速充电器。
其他方面,该机将提供白、紫、黑三种配色,机身尺寸 160.5×73.9×7.85mm,重 169 克。IT之家了解到,该机后置采用了48MP+8MP+2MP 三摄,前置 32MP 镜头。
安全监控系统常见的故障现象在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些软毛病。这些问题对于一个安防系统工程项目来 ...… 查看全部问答> |
部分几台机子出现CF卡内容被冲掉的现象, 格式化后重新分区又可以使用, 个别出现CF损坏。 可自己怎么实验就是没法模拟重现这个想象,真没头绪 CF卡使用的PXA255的自带CF控制器,Kinston 1G CF卡,OS是4.2。 大家有没有碰到过这个现象? 谢谢 … 查看全部问答> |
我用的是 武汉创维特arm9s3c2410开发板 上面带的gprs模块型号为 BENQ M23 我用此模块与电脑窗口相连 一直连不通 超级终端的设置依次是:115200 8 无 1 硬件 试过其他波特率 也试过硬流控 & ...… 查看全部问答> |
Tue Oct 27 20:36:27 2009: The stack \'CSTACK\' is filled to 100% (1024 bytes used out of 1024). The warning threshold is set to 90.% 请问是不是堆栈用光了… 查看全部问答> |
关于我们 安防英才网(http://www.afjob88.com)作为一览英才网招聘网站成员,是一家从事成品监控、楼宇对讲、一卡通、防盗报警、门禁、停车场系统、智能化弱电工程、消防等企业提供人力资源服务的专业性人才网站。自创办以来,凭借专业的团队、 ...… 查看全部问答> |
刚搞了一块 stm32f4 discovery, 打开它的一个工程文件, 所有的头文件声明都集中在 stm32f4xx_conf.h中声明,可是找遍所有的文件,都没看到在哪里include \"stm32f4xx_conf.h\", 这是怎么回事啊? 如果不用这个配置头文件,我自己在主程序中把要用 ...… 查看全部问答> |
一般来说,对通讯而言,都是基于某种通讯协议的,小弟我现在要做两块板子32间的can通讯,也没啥通讯协议的,想问一下,这些id,数据,或者帧格式等该怎么确定??… 查看全部问答> |
我的笔记本电脑是win7 64位的,安装quartus11.0软件成功,也破解了,但是在编译时总是不成功,出现这个错误 licence files does not support device,这是怎么回事啊?我已经破解了,显示使用时间到2035年。… 查看全部问答> |
