今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | STC12C5A60S2双串口通讯基础程序
2020-08-17 来源:51hei
程序9600波特率 下 STC单片机双串口通讯发基础程序,程序内容,各自中断接收,中断转发接收到的数据。需要两个串口同时工作的可以用的上。
单片机源程序如下:
  名称:STC12C5A60S2双串口通信
  编写:Nico
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:9600波特率 双串口收发
        接线:串口1 发送P3.1,接收P3.0
              串口2 发送P1.3,接收P1.2
#include"stc12c5a60s2.h"
#include"delay.h"
#define S2RI 0x01   //串口2接收中断中断请求标志位
#define S2TI 0x02   //串口2发送中断请求标志位
unsigned char flag1,flag2,temp1,temp2;
unsigned char uart2Receive[100];
unsigned char uart1Receive[100];
unsigned int point1=0,point2=0;
unsigned char i;
                   函数声明
//void SendStr(unsigned char *s);
void UART_1SendOneByte(unsigned char c);
void UART_2SendOneByte(unsigned char c);
void uart1SendStr(unsigned char *s);
void uart2SendStr(unsigned char *s);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
   EA    = 1;                  //打开总中断
    ES    = 1;                  //打开串口中断
        S2CON = 0x50;   //
    BRT = 0xFD;    //  9600
    AUXR = 0x10;    //
    IE2 =0x01;  //
                    主函数
void main (void)
  InitUART();
        DelayMs(100);
        uart1SendStr("串口1初始化成功");
        DelayMs(100);
  uart2SendStr("串口2初始化成功");
while (1)
                        if(flag1==1)
            flag1=0;
           // uart2SendStr("串口1中断,串口2发送串口1接收的数据:");
            uart1SendStr(uart1Receive);
                                          for(i=0;i<=100;i++)
                                                        uart1Receive[i]=0;
                        if(flag2==1)
                                        flag2=0;
                                //        uart1SendStr("串口2中断,串口1发送串口2接收的数据:");
            uart2SendStr(uart2Receive);
                                         for(i=0;i<=100;i++)
                                                        uart2Receive[i]=0;
                    1发送字符串
while(*s!='')// 表示字符串结束标志,
                //通过检测是否字符串末尾
  UART_1SendOneByte(*s);
  s++;
                    2发送字符串
                //通过检测是否字符串末尾
  UART_2SendOneByte(*s);
  s++;
    SBUF = c;
    while(!TI);    //?TI=0,????
    TI = 0;
/****************串口2发送一个字符****************/
    S2BUF = c;
    while(!(S2CON&S2TI));  //?S2TI=0,????
    S2CON&=~S2TI;     //S2TI=0
/************串口1中断函数*************/
void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
    if(RI==1)
        RI=0;
        flag1=1;
        temp1=SBUF;
                                uart1Receive[point1++]=temp1;
                        if(temp1=='n')
                                flag1=1;
                                point1=0;
                        if(point1==100)
                                point1=0;
/************串口2中断函数*************/
void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
         EA    = 0;                  //打开总中断
    if(S2CON&S2RI)
        S2CON&=~S2RI;
        temp2=S2BUF;
                        uart2Receive[point2++]=temp2;
                        if(temp2=='n')
                                point2=0;
                                flag2=1;
                        if(point2==100)
                                point2=0;
EA    = 1;                  //打开总中断
Horn公司的发展小趣事
自1969年成立以来,Horn公司便致力于开发和生产切槽、侧铣和槽铣刀具。起初,公司聚焦于为小型机械加工企业提供高质量的工具解决方案。在创始人Paul Horn的领导下,公司迅速建立了技术团队,专注于刀具材料的研发与生产工艺的改进。这一时期,Horn公司凭借其出色的产品质量和定制化的服务,在行业内逐渐树立了良好的口碑。
AC Interface Inc公司的发展小趣事
ABC Electronics Inc. 起初是一家小型电子元件供应商,专注于为本地市场提供基本的电子零部件。然而,随着技术的快速发展,公司创始人意识到,只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立足。于是,ABC Electronics 开始投入大量资源研发具有竞争力的新产品。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有高效能、低能耗特点的电源管理芯片,迅速获得了市场的认可。这一创新产品不仅为公司带来了可观的利润,也奠定了其在电子行业的技术领先地位。
Ercona Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,ABC Electronics Inc. 开始寻求国际化的发展道路。公司首先在欧洲设立了分支机构,通过参加国际电子展会、与欧洲企业建立合作伙伴关系等方式,逐步打开了欧洲市场。随后,公司又进军北美和亚洲市场,通过本地化运营和定制化服务,满足了不同国家和地区的需求。这一国际化战略不仅拓展了公司的市场份额,也提升了其品牌影响力。
Displaytech公司的发展小趣事
2008年,Displaytech推出了HDP Power,这是一项创新的电力解决方案,旨在支持公司客户的电力需求。这一举措不仅体现了Displaytech对客户需求的深刻洞察,也展示了公司在电源领域的技术实力。
天钰(FITIPOWER)公司的发展小趣事
Active-Semi公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Displaytech于1997年在加利福尼亚州圣地亚哥成立了销售办事处,名为SEACOMP。这一举措标志着公司开始向国际市场进军。SEACOMP的成立不仅为公司带来了更多的商业机会,也促进了公司在全球范围内的技术交流与合作。
最新无线收发模块资料总结
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:09 编辑 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P 好东西与各位分享!  …
请教各位WinCE/WinMobile上的security部分的csp和ssp[进者有分]
    大家都知道,ce和mobile上有很多的安全策略,可能比较常用的有模块验证(CertifyModule)。     请教大家个问题,安全策略中的csp和ssp最大的差别是什么,都用来做什么?能不能举一个例子来说明它们的典型应用?   & ...…
基于UCOS-II的串口程序问题
小弟最近正在研究基于UCOS-II的串口程序,开发环境是IAR,我将IAR自带的UART程序移植到UCOS-II下时发现有一些问题: 比如:在uart.h文件下 DWORD UARTInit( DWORD Baudrate ); __irq __nested __arm void UART0Handler( void ); void UARTSend( ...…
华为EM200模块通讯
可能是网络问题,在发送数据过程中连接会自动关闭,可是连接关闭后,服务器并没有自动断开(此时已经不能发送数据了) 为什么呀??如果有谁在做EM200通讯,请与我联系qq:273498325 不胜感激~~~~~…
sql ce与sqlserver 2000同步,困惑中......
正在开发ppc版的进销存和客户关系管理系统,对数据同步问题不明白:数据库的建立是在ppc端建立,还是在sqlserver 2000端建立?如果在ppc端建立,同步的时候sqlserver2000端能否自动建立?…
uclinux编译问题
今天成功运行了我烧出来的内核,给大家分享点资料。…
dsp28335地址线的问题
我用dsp外接一个处理芯片,想用读外接芯片片内的寄存器值,地址线连14根,0-9,12-15,dsp里配置引脚的话,这几根选择XA,其他的地址线没用到如10,11等引脚,配置成什么呢,pull up么? 还有就是我选用的14根地址线从地位到高位,是不是默认按数字 ...…
printf()肿么了
折腾完 notepad++加上 gcc编译器以后,很爽地在上边玩程序。可是,我发现一个问题,很要命的问题。那就是,程序里写的printf语句,程序运行时,printf内容的顺序不对头。比如说,应该先printf信息再按照信息输入的,结果它没printf出来,非要等到我 ...…
为什么整流桥中通过直流电压后压降比较大
由于我的电路中需要通过交直流两种,所以,电路前端用了整流桥KBP307。测量发现,当输入电压为24V,电流为0.5A的时候,压降有1.8V。这个压降太大了吧?这个什么原因呢? …
开关电源考试题和答案
开关电源考试题和答案…
