今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | 一加氢听会,让你领略低功耗AOD技术的奥秘
2020-08-17 来源:集微网
一加的息屏显示专利,通过一次性向显示模块提供N帧画面,并由实时时钟模块向显示模块提供周期性的触发信号,从而实现熄屏显示时显示内容的更新,并且降低了功耗损失。
本月10日一加开展“氢听会2.0”发布会,除了带来氢OS11新系统之外,在该发布会上一加还给用户展示了大家期待已久的 AOD+ 功能。
目前,一些智能终端提供熄屏显示(AOD: Always on display)功能,所谓的AOD指在智能终端进入待机后,能仅在部分屏幕区域上显示信息(例如时间)并维持其他屏幕区域处于关闭状态,如下图 1 所示。
图1 智能终端 AOD 功能示意图
一般而言,为了持续显示时间,在智能终端进入待机后,会开启定时器(alarm)。每到整分钟时,定时器唤醒智能终端的主CPU(AP,Application Processor),由AP将下一帧显示画片中新的显示内容(一般为时间)发送给显示模块的RAM,显示模块使用新的显示内容更新时间,也就是说每分钟都会唤醒一次。
可见,在现有的熄屏显示方式中,AP会被频繁唤醒,不利于终端的省电。为此,一加在2016年10月20日申请了一项名为“熄屏显示方法及终端”的发明专利(申请号:201610919362 .X),申请人为深圳市万普拉斯科技有限公司。
此发明提供一种熄屏显示方法及终端,以减少进入待机后,AP被唤醒的频率,进而降低功耗损失。
图2 是该专利提出的终端结构示意图,此终端主要包括:定时器1、应用处理器2(AP:Application Processor)、实时时钟(RTC: Real time clock)模块3和显示模块4。其中,RTC属于PMIC(Power management IC)上的模块,由电池供电,记录实时时钟里的当前时间值。除作为时钟外, RTC模块3还可以通过GPIO (General Purpose Input Output,通用输入/输出)端口向显示模块4提供触发信号。而显示模块4一般为OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示模块。
图3为终端中各模块执行熄屏显示方法的流程示意图,首先定时器1在终端进入待机状态后开始计时(S200)。然后,在进入待机状态后,应用处理器2向显示模块4一次性发送在预定时长内需显示的、N帧画面的显示内容信息(S201)。另外,在该专利中应用处理器2可以一次性发多帧画面的显示内容信息,而不是现有技术中的一次一帧。
应用处理器2在发送完成后进入休眠(S202),接着显示模块2存储接收到的N帧画面的显示内容信息,并将N帧画面的显示内容信息存储在显示模块4的ram (随机存取存储器)中(S203)。然后RTC模块3发送周期性触发信号(S204),在满足显示条件时,响应于来自RTC模块3的第i个触发信号,显示模块4显示上述N帧画面中第i帧画面的显示内容(S205)。
以上就是一加AOD专利的内容,在进入待机状态后,由应用处理器一次性向显示模块提供N帧画面的显示内容信息后进入休眠,并由实时时钟模块向显示模块提供周期性的触发信号,显示模块依据触发信号来依次显示N帧画面的显示内容,从而实现熄屏显示时显示内容的更新。在此过程中,应用处理器一直处于休眠状态,从而不会被频繁唤醒,进而降低了功耗损失。
在国内华为、小米等品牌的手机较为火爆,而一加手机近年来在海内外却获得了相当高的人气,在2020年发布的国产品牌出海榜单中,国内“闷声”的一加手机居然高达第八位,希望一加在今后继续在海外市场中一路高歌。
verilog的高手帮忙看一下这个程序,仿真的时候只有read有结果,其他全部是0?? /*信号定义: clk: 时钟信号,本例中其频率值为 1Hz; decide: 电话局反馈回来的信号,代表话务种类,“01”表示市话,“10”表示 长话,“11”表示特话; dispmoney: 用来显示卡内余额,其单位为角,这里假定能显示的最大数额为 50 元 (5 ...… 查看全部问答> |
CE下的界面平移,旋转,上下/左右合并,上下/左右分离效果该怎么做?用D3DM?用D3DM的多个Surface/Texture来实现?特效都是针对他们来操作? CE下的界面平移,旋转,上下/左右合并,上下/左右分离效果该怎么做?用D3DM?用D3DM的多个Surface/Texture来实现?特效都是针对他们来操作?… 查看全部问答> |
手机短信扣费的业务流程,手机发送扣费短信到sp,sp要访问我们服务器吗???谁有这方面的流程,请告诉我!谢谢~! 我怎么得到扣费信息,或则设置扣费金额。。。有sp扣费接口的代码更好!!… 查看全部问答> |
1、普通大学计算机本科毕业,在校期间成绩优异 2、在某正规民企从事 VOIP 研发( ARM Linux 驱动和应用开发)半年,精通C/C++、Linux、数据库,熟悉内核裁剪和移植,月薪2k多(税前) 3、英语6级,日语4级(初级) 一个月后跟现在的公司半年合同 ...… 查看全部问答> |
EDB数据库更新发现个很奇怪的问题,更改个变量的值就不能显示了,见以下代码说明: void ShuJuKu::OnBnClickedBtnrefresh(){//定义学生记录对象REC_STUDENT *pRecStudent=NULL;DWORD iRecCount=0;//获取数值指针CListCtrl * pListCtrl=(CListCtrl* ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠,6713(具体型号如标题)内核供电可以用1.2V么在工程上用过没), ?我看开发板上用的都是1.26V(且芯片手册上写了这么一句“These values are compatible with existing 1.26V designs”,那位指点一下?谢谢!… 查看全部问答> |
