今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | msp430介绍_msp430晶振的选择
2020-08-17 来源:elecfans
MSP430系列芯片一般外搭两颗晶振:一颗主频晶振,通常在4~16Mhz中选择;另外一颗时钟晶振,即32.768Khz晶振,早期选用直插封装的,现在大部分采用贴片封装的产品,其一便于贴装,其二追求产品的稳定性和品质的可靠性等。
主频晶振的选择
通常MSP430芯片的主频晶振一般选择4Mhz的整数倍,即4Mhz、8Mhz、16Mhz、32Mhz等。早期电路设计的时候一般选择成本较低的49S封装产品,现阶段越来越倾向于稳定性更好、体积更小、便于贴装的贴片3225封装产品,上海唐辉电子代理的日本KDS大真空公司推出的DSX321G和DSX320GDSX320GE产品。
1、工业级、消费类产品用DSX321G 8Mhz,如下图:
该型号产品封装为3.2mm*2.5mm,体积不到传统直插型49S封装的1/5,精度可达到20PPM,工作温度达到-40—+85°C的工业级,完全能够满足客户的要求。
2、汽车电子、工控类产品用DSX320G/DSX320GE,
该型号产品封装同意为3.2*2.5mm,精度可做到100ppm和50ppm,除了温度能满足客户要求的-40-+125°C、-40-+150°C外,还符合AEC-Q200标准。
32.768Khz时钟晶振的选择
32.768Khz这一家族的型号很多,各种直插和贴片的,各种负载电容的、各种精度的。根据MSP430不同的系列做一下针对性的推荐:
IC name Quartz crystal CL(pF)
MSP430F169 32.768kHz 12.5
MSP430F2131 32.768kHz 12.5
MSP430F2131 32.768kHz 6
MSP430F413 32.768kHz 12.5
MSP430F413 32.768kHz 6
MSP430FG4619 32.768kHz 12.5
MSP430FG4619 32.768kHz 6
MSP430F1232IPW 32.768kHz 12.5
MSP430F1XX 32.768kHz 12.5
MSP430F2XX 32.768kHz 12.5
MSP430F4XX 32.768kHz 12.5
MSP430F5XX 32.768kHz 12.5
MSP430FE427 32.768kHz 6
MSP430P325 32.768kHz 6
1、低负载、低ESR值产品:
直插封装DT-26 32.768Khz 20PPM 6PF
贴片封装DMX-26S 32.768Khz 20PPM 6PF
贴片封装NX3215SA 32.768Khz 20PPM 6PF
2、常规负载产品:
直插封装DT-26 32.768Khz 20PPM 12.5PF
贴片封装DMX-26S 32.768Khz 20PPM 12.5PF
贴片封装NX3215SA 32.768Khz 20PPM 12.5PF
晶体温度
闲来无事,将新买来的2440开发板接上网线体验下上上网的感觉~~~(O(∩_∩)O哈哈~,新学ARM,基本不太会玩) 不知道买来的朋友有没有试过哈 发几张PP上来吧 首先打开电子工程世界主页,这样看来貌似挺正常的嘛,就是屏幕小了些 接着继续打开 ...… 查看全部问答> |
今天星期一,来了2趟356路车,又走了,由于人多,没挤上去,也在情理之中。 实在没办法了,323路来了,终于在门口找个容身的地方,也算舒了口气。 & ...… 查看全部问答> |
小弟最近遇到一棘手问题:对于无线网卡如何捕获Ap发送的广播帧,从而根据帧能够得到AP的ssID等信息。一直没找到这方面的源码。哪位大虾有发给小弟吧。邮箱号:litaojc@gmail.com… 查看全部问答> |
armsys2410 大容量sd卡驱动开发 (再续)-----dma传输线程失败的问题 通过串口打印的信息: 。。。。。 CSDIOControllerBase::Set_SDI_Bus_Width_4Bit CSDIOControllerBase::SetClockRate - Clock rate set to 12687500 Hz 。。。。。。。。。。。。。。。 CSDIOControllerBase::BusRequestHandler BusRequestH ...… 查看全部问答> |
我用的单片机是PIC18F2682 他自带AD采集模块 可以采用内部基准电压和外部基准电压,内部基准电压采用的VCC的电压 如果我采用内部基准电压 还需要在VCC引脚上加 稳压电路吗? 它内部有没有 稳压电路& ...… 查看全部问答> |
各位高手: 请教个问题,我用str715,4MHz时钟,iar编译器,c语言开发。发现个问题,我用示波器测,从复位完成到应用程序执行要70ms,看资料,这个时间应该是2千多个时钟周期,按我现在的配置,最多是1毫秒就够了,不 ...… 查看全部问答> |
昨天买了一个周立功的EasyFPGA060的板子 actel的,有点儿偏门 不过让人心烦的是没光盘,麻烦死了 坛子里有人呢用周立功的EasyFPGA060的板子的吗?… 查看全部问答> |
这个就是我们用的USB仿真器的官版的文档,在设计PCB的时候,如果想使用 JTAG供电可以参考这个文档,当然里面还有仿真器的HEX源码… 查看全部问答> |
