今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | STM8单片机中断的主要功能解析
2020-08-17 来源:elecfans
内部中断:一般是由硬件错误或者运算过程中出错引起的,一般是不可避免的;
外部中断:是处理器的外设发出的中断请求,如定时器中断,UART接收中断,外部中断一般都可以通过中断控制器进行屏蔽;
1.ITC功能概述:
……所有IO引脚都具有外部中断能力,每个端口都有独立的中断向量以及独立的标志;外设中断能力;
……软件中断能力(TRAP)
……具有灵活的优先级和中断等级管理,支持可嵌套和同级中断管理: ——多达4个软件可编程的嵌套等级;——最多有32个中断向量,其入口地址由硬件固定;——2个不可避免的中断:RESET,TRAP;——1个不可避免的最高优先级硬件中断TL1;
2.中断的主要功能
1. 实现高速CPU和低速外设之间速度的配合;打印机的打印字符的速度比较慢,于是CPU向打印机传送一个字符后,可以去执行其他任务,打印机打印完该字符,向CPU提出中断请求……
2. 可实现实时控制,所有参数可随时向CPU发送中断请求,使控制对象保持最佳工作状态;
3. 实现故障的紧急处理;
4. 实现人机接口,如键盘;
3.STM8中断源和中断向量
中断源:中断信号的触发源;
中断向量:每个中断源对应至少一个中断标志,中断源请求CPU中断时,对应的中断标志位发送改变,CPU在每条语句结束检查中断标志位,如果允许中断,则产生中断,CPU将PC指针指向对应中断服务程序入口,改地址就是中断向量;
在单片机中,中断技术主要用于实时控制,实时控制要求单片机能够及时的响应被控制对象提出的分析,计算和控制等请求,使被控制对象保持在最佳工作状态,以达到预期的最优控制效果,这些中断请求发生使随机的,要求单片机快速响应,是一个复杂的过程;
(1)在每一条指令结束后系统会自动检测中断请求信号,若全局中断和某一中断已经使能,则响应中断,其他操作被挂起;
(2)保护现场。CPU一旦响应,PC X,Y,A,和CC寄存器被自动压栈,根据中断控制寄存器中值对应的中断服务向量,CC寄存器被响应设置;
(3)中断服务。通过中断向量载入中断服务子程序的入口地址,执行中断服务中的函数;
(4)恢复现场并中断返回;中断服务子程序必须以IRET结束,该指令会把堆栈中保存的寄存器内容出栈,CC寄存器被恢复,程序恢复运行;
4.中断优先级和中断嵌套
STM8单片机某个时刻只能处理一个中断,当系统有多个中断源同时发送中断请求,就涉及到中断管理,两种中断管理模式:同时发生模式,嵌套模式;
同时发生模式:当一个中断响应,在响应执行期间,无论再高优先级的中断(三个不可避免的除外),都无法打断现在曾在响应的中断,当前中断完毕后,会优先触发高优先级的中断。
嵌套模式:当CPU正在响应一个中断过程中,一个比当前优先级高的中断发生,则CPU会暂停当前中断响应,转而响应新的中断,新中断响应完毕后,继续响应原来中断;
HX-5509开发板 DSP 实例 视频 教程 免费下载 HX-5509开发板 DSP 实例 视频 教程 免费下载 由于时间关系,视频教程正在抓紧录制中,敬请关注!!! 电驴下载地址:http://www.verycd.com/topics/2788098/ QQ中转站下载:QQ号码1353686381 &n ...… 查看全部问答> |
想找一个2440的开发板 请问有哪些开发板是提供SCH+PCB的,软件跑WINCE5的 前提是 核心板PCB应该是6层,能拿过来就用,最好能支持5寸屏 谢谢各位!… 查看全部问答> |
我用的wavecom 24plus模块,做的GPRS通讯,PPP协商好后,发UDP数据正常,服务软件能收到,发TCP握手时也能收到;但从服务软件返回的数据模块没响应,包括TCP的握手回应也是这样,不知是我的模没有发到我的串口还是模块没收到?这样的问题怎么解决? ...… 查看全部问答> |
类似, Adboe PDF -> 打印成PDF文件。 Microsoft Office Document Imaging -打印成image文件。 要做一个虚拟打印驱动,实现打印文件转化成EMF格式的Spool临时文件。 高手及各位前辈,发 ...… 查看全部问答> |
程序调试一段时间,都比较正常,周日改了一下,我都忘了改了什么地方,中断时中断向量都跑到减16的位置了,USB的19、20成了3和4,USART1的37成了21,那位大侠碰到过同样的问题吗?我在VB和ZE上都试过,现象一致,把原来的中断函数入口放到减1 ...… 查看全部问答> |
设计的一个小设备是用的锂电池供电,同时使用太阳能电板充电 系统需要1个小时启动一次,启动时功耗比较大有3.7V 50ma 于是想到用MSP430做协处理器 控制一个段式液晶 显示一些状态 同时计时控制定时唤醒系统 还接入了电池低电压监测 使用效果 ...… 查看全部问答> |
这次申请样片很快,主要是申请了3种芯片,以前申请过,再次申请速度很快,以下三步搞定! 第一步:登录TI官网; 第二步: 寻找自己所需要的芯片,申请样片并添加到购物篮; 注意:1、如果没有写样片申请的则无法申请 ...… 查看全部问答> |
