今天是:2025年08月17日(星期日)
2020年08月17日 | ENA网络分析仪的TDR功能
2020-08-17 来源:eefocus
量 PCB 上传输线的最重要指标是特征阻抗,或叫特性阻抗,简称阻抗。PCB 传输线的特征阻抗不是直流电阻,它属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号边沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个瞬态电流 I,而如果信号的瞬态电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗  。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。所以要对特性阻抗进行测量。
网络分析仪即可以测量频域特性也可以测量器件的时域特征,测量的时候给被测器件输入一个正弦波激励信号,然后通过计算输入信号与传输信号(S21)或反射信号(S11)之间的矢量幅度比得到测量结果。在测量的频率范围内对输入的信号进行扫描就可以获得被测器件的频率响应特性。在测量接收机中使用带通滤波器可以把噪声和不需要的信号从测量结果中去掉以提高测量精度。
但是 VNA 也可以用来测试 TDR 参数。通过信号源产生一个连续扫频的正弦波来激励 DUT。VNA 测量 DUT 的反射信号和传输信号。反射信号可以用多种格式显示,包括 SWR 和反射系数。通过对反射和传输频率响应特性进行傅立叶逆变换即可得到时域特征,可以获得时域上的冲激响应特性。再通过对冲激响应特性进行积分,可得到阶跃响应特性。当然 VNA 也并不是万能的,它的强大是建立在复杂校准的基础上,也不能直接在直流情况下进行测量,当被测件很长时(电缆),完成低频测量也要花费很长时间。TDR 由于从 DC 开始测量,具有良好的低频信号,TDR 具有相当大的存储深度,可以有效的测量长电缆的 S 参数。另外,VNA 的价格高出 TDR 很多。
从傅立叶逆变换中推导出的阶跃响应特性与冲激响应特性之间的关系。
在使用网络分析仪 ENA-TDR 功能前也必须进行校准,按照精度和难易程度如下图所示。其中精度最高,使用最方便的是使用电子校准件进行全端口校准,校准速度也是非常快,4 端口校准几秒即可完成。所以选择和使用 ENA-TDR,建议配备和使用电子校准件。
基于 E5071C 的 TDR 操作步骤。
ENA-TDR 用户界面很容易理解,对于不熟悉矢量网络分析仪和 S 参数测量的用户,也可以提供直观的操作步骤。通过设置向导可以指导用户执行所有必要步骤,从而直观、无误地进行设置、校准和测量。
首先在【Analysis】菜单下把【TDR】设置成【ON】。
点击【Yes】后软件会自动重启。
进入 TDR 模式
1/2/4 端口 TDR/TDT 和 S 参数模式
点击【Eye/Mask】则出现的是眼图模式。
通过按下左侧的按键,可以在模式之间切换。
通过【Setup Wizard】按键选择 DUT 类型。选择被测设备 (DUT) 的类型。支持单端型 1 端口、2 端口和 4 端口,以及差分 1 端口、2 端口类型。
或者也可以通过【DUT Topology】选择 DUT 的连接方式。
执行误差校正。根据以下提示执行误差校正。提示各不相同,其取决于第一步中所选择的误差校正方法。
用电子校准件 ECal 进行全端口校准是最全面也是最方便的操作。
可自动测量 DUT 的长度
设置上升时间
如果要退出 TDR 应用程序,需要按【TDR】 OFF
有些人初次使用 TDR 功能会直接点击下面的叉号去关闭,应用程序的界面是关闭了,但是实际功能是没有完全关闭的。点击【Analysis】-->【TDR】OFF 后,软件会自动重启。
TDR 模式下所有的参数设置均在下图的列表中,不再用按键面板的物理按键来操作。比如 S 参数的设置。
通过搭配探针就可以对 PCB 板进行阻抗测量。(下图只作示例)
Aristo-Craft/ L M P Inc公司的发展小趣事
Aristo-Craft/L M P Inc公司最初由几位电子工程领域的专家创立,他们看到了电子行业的巨大潜力,并决定成立一家公司来开发和生产创新的电子产品。创业初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战。然而,通过不懈的努力和精准的市场定位,公司成功推出了一款具有竞争力的产品,并逐渐在市场中获得了一席之地。
Elpakco Inc公司的发展小趣事
Elpakco Inc公司始终将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产流程,再到产品出厂检测,每一个环节都严格把关。正是这种对品质的坚持,让Elpakco Inc的产品在市场上赢得了良好的口碑,越来越多的客户开始选择信赖Elpakco Inc的品牌。
Electro Adapter Inc公司的发展小趣事
作为一家以技术为核心的企业,EA公司始终将技术创新作为公司发展的重中之重。公司不断引进新技术、新工艺,加强与高校、科研机构的合作,共同研发具有自主知识产权的新产品。在智能电源适配器领域,EA公司率先推出了一系列具有智能化、网络化功能的产品,引领了行业潮流。这些产品的推出不仅提高了公司的市场竞争力,也为客户提供了更加便捷、高效的使用体验。
ETC1公司的发展小趣事
华铭智能是一家在ETC领域具有深厚技术积累的企业。为了推动ETC行业的发展,华铭智能积极寻求跨界合作的机会。公司与多家汽车制造商、智能交通系统提供商等建立了紧密的合作关系,共同研发和推广ETC技术。通过跨界合作,华铭智能不仅拓展了自身的业务范围,还推动了ETC技术在更多领域的应用。
CIF公司的发展小趣事
A公司是一家专注于电子元器件生产的CIF公司。在成立初期,A公司凭借其创新的研发能力和高效的生产流程,迅速在市场中脱颖而出。通过与全球多家知名电子产品制造商建立稳定的CIF贸易关系,A公司不断扩大生产规模,优化产品质量,逐渐发展成为行业内的领军企业。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
E. Dold & Söhne KG公司始建于20世纪初,当时只是一间小型的电子手工作坊。创始人埃德蒙德·多尔德(Edmund Dold)凭借对电子技术的热爱和精湛的手艺,开始生产简单的电子元件。随着时间的推移,公司逐渐扩大规模,引进了先进的生产设备和制造工艺,逐步转型为现代化的电子元件制造商。在这个过程中,多尔德家族始终秉持着精益求精、追求卓越的精神,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
帮忙看一个电路
我做的是直流电机控制,H桥这部分的电路不知道对了没有?帮忙看一下!谢谢了…
wince Datagrid headertext 设置?
wince Datagrid headertext 设置?…
quartus2/VHDL的问题
如何在Quartus II的波形文件中加入SIGNAL信号呢,我在Node Finder中list中选择all了,但是只有IO口,没有信号,请问该怎么加入呢?…
build 与 Makefile中的语言设置问题
大家好@! 我用CE5.0,定制BSP后,通过修改PUBLIC目录下的文件完成Shell的定制。需要在命令行重新编译PUBLIC目录中的部分源代码。因为在PB下,sysgen不能编译到修改的源代码。 问题:BSP是中文的,但build PUBPLIC目录后,生成的Explorer总是英文 ...…
初学者一个关于.h中定义的一些问题,高人指点。
#ifndef __44B0X_H__ #define __44B0X_H__ #ifdef __cplusplus extern \"C\" { #endif #include \"option.h\" /* System */ #define rSYSCFG                (*(volatile unsigned *)0x1c00000) / ...…
stm32101的AD转换问题
哪位高人开启了官方的那个USB_MASS..那个例程的USB双缓冲?
                                 小弟最近测试了下官方的那个USB读写SD卡的例程,发现读写较慢,查到网上可以修改双缓冲,但是和例程对应不上,自己改动 ...…
怎样提高采样频率
我要做一AD采样,平率希望可达到40khz,我选用的是ADC12SC触发,但是频率总只能到达5khz 希望大家帮我想想办法。。。谢谢 /*采样的相关初始化*/ void init_clk() { uint i; BCSCTL1&=~XT2OFF;// do { IFG1&=~OFIFG; ...…
诶。。我又来求大家了。811驱动lcd12864的打点函数。
诶。。我又来求大家了。811驱动lcd12864的打点函数。…
关于LED的问题
最近在做一块MSP430的板子的原理图,为了方便调试,一般我都会放几个LED上去,放LED的时候,一般就是随意选取个几百欧的电阻,大家都知道LED是电流驱动型的元件。而且做指示用的LED都有个导通压降,我一般按照1.8V做计算。为了验证这个经验数据,我 ...…
