今天是:2025年08月18日(星期一)
2020年08月18日 | Scantinel开发突破性FMCW激光雷达 可降低计算量和成本
2020-08-18 来源:盖世汽车
激光雷达技术被认为是自动驾驶汽车的关键技术,而调频连续波(FMCW)激光雷达将促进自动驾驶技术的突破。有专家称,FMCW激光雷达最终将会取代目前的飞行时间(ToF)激光雷达系统。据外媒报道,德国激光雷达公司Scantinel Photonics得到了ZEISS Ventures(蔡司风险投资)的投资,据称是FMCW激光雷达领域唯一的欧洲公司。
(图片来源:Scantinel )
激光雷达与雷达都用于通过分析反射波模式探测和测量距离。然而与雷达相比,FMCW激光雷达不使用无线电波,而是使用激光形式的光,因此能够提供更高的图像分辨率和更优的物体检测性能。此种FMCW激光雷达技术与传统方法相比具有显著的优势。
射程达250米以上,适合恶劣天气条件,如雾、雪或阳光直射;
不受其他传感器干扰和自身干扰,设备先前发送的脉冲不能混淆或干扰其他传感器的光脉冲;
同时测量每个数据点的距离和速度,从而减少计算量和系统成本;
采用高度集成的PiCs(光子集成电路),降低成本,并具有可扩展性。
FMCW激光雷达技术如此强大的原因之一是其传感器可以探测到光子。而Scantinel的FMCW激光雷达工作波长为1550 nm,满足人眼安全的高标准要求。此外,即使在能见度有限的情况下,如雾、雨、雪,也能提供准确的测量结果。Scantinel还使用新开发的、独特的光束偏转系统,不需要如任何机械部件,如MEMS。
常见的ToF激光雷达系统的工作波长为850nm和905nm,非常接近可见光光谱。因此,最大激光能量受到限制,射程通常小于100米。然而,在自动驾驶时,必须在250米或更远的距离外发现目标,以便及时刹车或启动避碰操作。激光雷达系统的射程越远,留给车辆或驾驶员应对意外障碍的反应时间就越长。即使是不到一秒的时间,在安全和舒适方面也会造成很大的差异。
Scantinel FMCW传感器采用专利线性芯片技术,可即时测量任何点的距离和速度。此外,由于采用一致的测量过程,Scantinel系统只对其自身的光脉冲作出响应。如果返回的光与最初发出的光不匹配,FMCW传感器就会过滤掉该数据点。而且由于无需估算物体位置变化的速度,因此输入数据的处理速度也更快,从而降低了计算量和成本。
MOTOROLA8位单片机主要特性列表(六) 型号 RAM ROM 串行口 定时/计数器 总线速度(MHz) A/D转换器 电源电压(V) PWM I/O口线 中断源 68HC11D0 192 - SCI,SPI 8 3,2 - 5,3 - 16 - 68HC711D3 4096 OTP 5 68HC11E0 512 - 8 5,3 38 68HC11E1 512 ...… 查看全部问答> |
我单位有台FX2N-128R的三菱PLC,在使用中一个输入线路在3各月内损坏了3个输入,并且间隔时间不常就坏一个。最后我对这条线路进行了检查,发现在更换新的开关时,原电工把输入线路也换成了橡套电缆,并且该线路有30米长,和其一起铺设在660V动力线的 ...… 查看全部问答> |
Proteus ISIS是英国Labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。它运行于Windows操作系统上,可以仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和集成电路,该软件的特点是:①实现了单片机仿真和SPICE电路仿真相结合。具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片 ...… 查看全部问答> |
我的环境基本情况: D:\\我的文档\\My Pictures\\build.gif D:\\我的文档\\My Pictures\\config.gif D:\\我的文档\\My Pictures\\kernel.gif D:\\我的文档\\My Pictures\\sync.gif activesync 是通的,通过usb和板子 ...… 查看全部问答> |
小弟初次接触CE开发,有个问题请教各位高人,我用VS2005开发的程序怎么能部署到wince5.0的模拟器上啊,有谁会请告诉下,请详细写下wince5.0的模拟器是从哪下的,还有和vs2005关联的具体步骤,谢谢拉… 查看全部问答> |
LOCATING CONSTANT (CODE) VARIABLES IN A CODE BANK [url=[/url]]原文: Applies to: LX51 Linker/Locator Information in this article applies to: * C51 Version 6.32a and Later QUESTION How do I locate a constant variable in a code bank using the Extended Linker ( LX ...… 查看全部问答> |
