今天是:2025年08月19日(星期二)
2020年08月19日 | 联发科推最新5G芯片天玑800U,7nm制程加持
2020-08-19 来源:爱集微
8月18日,联发科推出最新5G芯片天玑800U。
据悉,天玑800U采用7nm制程,八核架构设计,包括含2个主频高达2.4GHz的ARM Cortex-A76大核,以及6个2.0GHz主频的ARM Cortex-A55高能效核心。搭载ARM Mali-G57 GPU、独立AI处理器APU、LPDDR4X内存,支持turbo write闪存加速技术。
天玑800U集成5G基带,不仅完整支持Sub-6GHz 频段的独立(SA)与非独立(NSA)组网,还支持5G+5G双卡双待、双VoNR语音服务、5G双载波聚合等前沿5G技术。天玑800U支持MediaTek 5G UltraSave省电技术,可根据网络环境及数据传输情况,动态调整调制解调器的工作模式,助力终端为用户提供更加持久的5G续航。
天玑800U 支持120Hz的FHD+屏幕刷新率,HDR10+标准,最高可支持6400万像素摄像头和四摄组合
不错的文章,深入浅出的写,很适合如门者!推荐一下 1.抓住51开发ARM 这几个月来我一直都爬在51的问题,自己都有一点笑自己了,用了4个月的时间,来巩固51的原理和程序,还好我自己算是走过来了,自己笨,身边的高才生又看不上51的原理,他 ...… 查看全部问答> |
0 前 言 射频识别(即 Radio Frequency Identification,以下简称RFID) 技术是从九十年代兴起的一项自动识别技术。它利用无线射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据。与磁卡、IC卡等接触式识别技术不同,RFI ...… 查看全部问答> |
各位大虾,经过几天的努力,网卡中断无法响应的问题已经解决了,可是现在又遇到个问题:中断程序虽然响应了,也进入的接收数据的函数,可是在查询接收状态寄存器的时候,总是返回接收没有OK,我用的是网卡的混杂模式,初始化以及接收函数如下: put ...… 查看全部问答> |
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A0(void){ //比较寄存器CCR1的中断服务 P5OUT ^ ...… 查看全部问答> |
关于Sate4412 开发板wifi/GPS/串口uart/DM9000/音频/录音/HDMI/LVDS/VGA测试方法 1、wifi 测试 首先把wifi旁边的两个跳线帽短接到靠近Sate4412 核心板端,这样USB wifi模块就和USB HUB 4 口接上了,wifi天线已经直接画在PCB上,这样就可以直接到设置里面打开wifi,搜索wifi,设置密码,然后就可以用浏 ...… 查看全部问答> |
