今天是:2025年08月20日(星期三)
正在发生
2020年08月20日 | 电源长时间工作,它真的扛得住吗?
2020-08-20 来源:EEWORLD
摘要:在电子设备产品设计时,电源产品的质量优劣将直接影响其技术性能以及工作安全性和可靠性。当电源出现问题时就会导致整个产品的瘫痪,电源产品的全方位测试则显得尤为重要。
我们以电动摩托车充电器为例,充电器作为电动摩托车四大件(控制器、充电器、电池、电机)之一,是电动摩托车重要的组成部分,也直接影响着电动摩托车安全。劣质充电器可能引起触电、起火甚至是爆炸的严重后果。因此充电器在研发、生产、认证等阶段都会进行严苛的测试认证,图 1为致远电子为其提供的整套测试方案。
图1 测试方案图
充电器的重要电路组成部分就是开关电源,如图2所示。当电源长时间运行时,会发生电压电流不稳定的问题,甚至出现过压、欠压、过载、过热等有可能导致设备损坏的情况。所以需要严格地对电源进行输入、输出、异常工况、开关器件等进行全方位测试,以及为了验证产品稳定性对其进行耐久测试。今天重点介绍两款测试利器给大家——PA功率分析仪与ZDL示波记录仪。
图2  开关电源电路拓扑图
一、测试设备—PA功率分析仪
PA功率分析仪可对电源的输出电压、电流、功率、谐波及转换效率等参数进行准确测量,致远的PA5000H功率分析仪拥有0.05%功率测量精度,5MHz带宽以及丰富的谐波测量功能广泛适用于电源产品的研发与测试。
  1. 功率分析仪—电参数测试
功率分析仪关注稳态测试,功率分析仪的可同时测试交流输入,直流输出,对整体能效和电参数进行同步分析,测试输入和输出的电压、电流、测试电压、电流有效值、功率因数、效率、谐波等,如图3所示。
图3  电参数测试
  1. 功率分析仪—效率与功率因数测试
功率分析仪测试交流输入功率和直流输出功率,设置电子负载从空载到满载,使用功率分析仪的X-Y的显示模式,可以直接测试到效率和功率因数从空载到满载的曲线图。
图4  效率曲线图
图5  功率因数曲线图
  1. 功率分析仪—IEC谐波测试
用电产品会根据IEC61000-3-2和IEC61000-3-11标准进行谐波测试,验证其是否满足标准要求,PA功率分析仪可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量。
图6  IEC谐波测试
  1. PA功率分析仪—冲击电流测试
通常在给负载通电的一瞬间会产生大电流,电流过大会对设备的正常工作造成影响。利用PSA可编程交流电源可模拟输出启动相位在0°、90°和270°时的电压情况,用PA功率分析仪对电子产品的开机冲击电流进行测试。
图7  冲击电流测试
二、测试设备—ZDL示波记录仪
ZDL6000示波记录仪标配8个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,为电源用户可省下大量高压差分探头,可以提供电压、电流、温度…等多种输入板卡,通道最多可达128CH,为客户观测波形时序,查找异常信号提供最佳解决方案。
  1. 示波记录仪—驱动时序测试
一般测试驱动时序的方法是用示波器加差分探头,测试MOS的Vgs和Vds,使用电流探头测试电感电流,可观察到对应的驱动信号质量和电感电流工作模式,若是用示波记录仪进行测试,则不需要差分探头,测试更加准确,并且更加方便,如图8所示。
图8 驱动时序测试
  1. 示波记录仪—异常捕获与耐久测试
异常捕获:电源产品在长时间运行时,不知道会出现什么问题,示波器无法设置触发条件,不容易捕捉到异常,而使用示波记录仪记录波形后可进行回看,有效捕获异常波形;
耐久测试:电源产品需要频繁on/off实验,几千次可能只有一次故障,所以需求记录仪长时间记录下来分析产品的稳定能。
图9 多路同步耐久测试
  1. 元件温升测试
设备中关键部位的温度异常会导致设备性能下降甚至损坏。因此温升测试是产品研发过程中必不可少的一项。使用ZDL6000可以灵活组合电压采集卡、16通道卡、温度采集卡等多种板卡同步测量。例如在温升测试中就可以装配100M卡与温度卡,同步测试器件工作电压、电流以及关键部位的温升情况。
图10元件温升测试
三、总结
为了保证电源长时间运行的稳定性,要对电源进行全面测试分析,测试项目将多达几十项,一定要根据测试项目,选择做合适的测试仪器,发挥仪器的最大性能,在电参数、能效、谐波测试方面用功率分析仪,在隔离测试、多通道同步分析、耐久测试、异常捕获方面用示波记录仪。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
2011年,Bussmann的母公司Cooper集团被EATON集团收购,Bussmann随之成为EATON旗下的一个产品系列。EATON集团作为一家多元化的动力管理企业,在电气和航空航天领域有着深厚的积累。通过整合EATON集团的资源和技术优势,Bussmann得以在更广泛的领域开展业务,并进一步提升其在电路保护领域的竞争力。
ETA-USA公司的发展小趣事
ETA-USA一直注重技术创新和研发实力的提升。公司拥有一支高素质的研发团队和先进的研发设施,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。同时,ETA-USA还积极与高校、科研机构等合作,共同推动电子技术的创新和发展。
ERA Transformers公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ERA Transformers公司的产品逐渐受到了业界的广泛关注。一次,一家国际知名的电子设备制造商找到他们,希望合作开发一款适用于其新产品的变压器。这对ERA Transformers公司来说是一个难得的机会,也是一个巨大的挑战。公司迅速组织技术团队,与这家制造商紧密合作,经过数轮的设计、测试和修改,最终成功研发出了一款完全符合客户要求的高性能变压器。这一成功合作不仅为公司带来了可观的收益,更赢得了客户的极高评价和长期合作意向。
Adafruit公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成功后,ERA Transformers公司开始将目光投向国际市场。为了打开国际市场,公司积极参加国际电子展会和交流活动,与多家国际知名企业建立了联系。通过深入了解国际市场需求和标准,公司对产品进行了针对性的改进和优化。经过一段时间的努力,ERA Transformers公司的产品成功打入了国际市场,并获得了良好的销售业绩和口碑。
Force Technologies Ltd公司的发展小趣事
背景:随着全球对环境保护意识的增强,Force Technologies Ltd积极响应号召,将绿色环保理念融入企业发展中。
发展:公司投入巨资研发环保型电子产品和制造工艺,致力于减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,公司还积极推动供应链的绿色化转型,与供应商共同制定环保标准和措施。这些努力不仅提升了公司的社会形象,还为其赢得了更多消费者的信赖和支持。
Anderson Power公司的发展小趣事
背景:在电子行业的早期,Force Technologies Ltd便以其对新材料和先进制造工艺的深入研究而闻名。公司创始人敏锐地洞察到半导体材料对于电子行业的重要性,于是投入大量资源进行研发。
发展:经过数年的努力,Force Technologies Ltd成功开发出一种新型半导体材料,该材料在提高芯片性能的同时显著降低了能耗。这一创新成果迅速吸引了全球电子巨头的关注,并促成了一系列重要的技术合作和订单。随着产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中,Force Technologies Ltd迅速崛起为行业内的技术领军者。
前辈们,帮帮我啊
各位高手  知道什么芯片能产生PWM信号啊? 知道的快告诉我啊!…
转贴 设计前的准备工作
研制者接到某项任务后,在进行具体设计之前,一般需先进行下列工作:? 1、可行性调研?   可行性调研的目的,是分析完成这个项目的可能性。进行这方面的工作,可参考国内外有关资料,看是否有人进行过类似的工作。如果有,则可分析他人是如何 ...…
西瓜探熟电路
西瓜探熟器的电路如图所示。它的核心器件是一块2输入端4与非门集成电路IC,其中门I、门Ⅱ和门Ⅳ均接成反相器(非门)使用。                门I输入电平高低由RP和探针      &n ...…
为什么ATmege 16单片机中的定时器T1中断不起作用?
    我想用ATmege 16单片机做一个电子钟,用lcd1602显示,结果能显示,就是时间不走,原因就是定时器T1的中断不起作用,因为我用定时器T1计时间,每隔一秒 就进入中断,不知什么原因,请各位高手知道指点!     源程序如下: ...…
请大家看看这个驱动该如何写:ARM9+Linux2.4
设备用GPG的四个口直接和ARM通信 实现基本的读写功能 设备发送给ARM的信息速度大概是微秒级的 每位大概持续104微妙 我在内核里的read函数中循环读GPGDAT寄存器 始终无法收到数据 是不是设备的发送速率太快了? ARM无法接到? 我想用ARM汇编 ...…
Vxworks网络编程提问
我在Vxworks下实现以太网通讯,采用UDP协议,在调试状态下,程序运行正常,用ping指令ping目标机和测试程序测试均正常,但将程序作成映像下载到DOC中运行时,却发现无法ping通目标机,不知怎么回事,请高手解释一下,另外,我在程序中开了三个任务 ...…
PB5.0导出SDK
PB5.0导出SDK时出错,请高手指教 我在PB5.0导出SDK时,出现下列错误,高手给我把把脉啊,看看问题出在哪了?刚刚开始搞这个东东.... Committing database changes Creating \'required\' feature Adding required files Committing database ...…
热电偶保护管
热电偶保护管 绝缘套管 它的作用是防止俩个热电级之间或热电级与保护套管之间短路。绝缘套管的材料由使用温度范围确定:在1000°一下多采用普通陶瓷;在1000-1300°之间多采用高纯氧化铝;在1300-1600°之间多采用刚玉,补偿导线的绝缘材料多采用有 ...…
太阳能热水器自动上水电路
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 时间:2010-08-26 19:40:45 …
74HC245不用的输出端需要上拉或者下拉么
如题,CMOS器件74HC245不用的输出端需要上拉或者下拉么?…
