今天是:2025年08月21日(星期四)
2020年08月21日 | 盘点IMS2020上的新品
2020-08-21 来源:EEWORLD
约有200家公司参加了IMS2020虚拟展览会,Microwave Journal从这些公司收集了尽可能多的资料,总结了这次活动的特色和发布的产品,以下是部分企业的简短摘要。
Altum RF
Altum RF展示了ARF1307C7,一个用于2-20GHz应用的GaN分布式放大器。该放大器提供17db的小信号增益,10W饱和输出功率,11分贝的功率增益,可提高20%的效率。它采用无铅和符合RoHS标准的7 x 7 mm陶瓷QFN封装,具有优异的热性能和电气性能。另外一款产品是ARF1010Q4线性放大器,专为24至30GHz之间的高数据速率应用而设计。该电路在20 dBm的输出电压下,具有28dB的线性增益和38 dBm的OIP3,非常适合于要求高阶调制方案,如毫米波5G等。该部件内部与50Ω匹配,采用4 x 4 mm QFN封装的ESD保护。
Ampleon
Ampleon展示了一个预先录制的技术演示“用于5G应用的2.6GHz紧凑型40W全集成3路Doherty”。虚拟展台上重点介绍的产品包括一系列新的UHF-TV、VHF和FM广播演示板、最近推出的用于高功率CW操作的50V GaN RF晶体管,以及使用Ampleon先进的坚固晶体管平台的65 V驱动器。此外,包括Ampleon Sub-6GHz BLP9H0610-60PG MMIC PA驱动器和BLP9H10S-850AVT功率放大器,以及开放式RAN N78波段经验证的5瓦LDMOS Doherty PA BLM10D3438-35AB。
ADI
ADI的虚拟展台举办了圆桌讨论会“射频关键应用:趋势和挑战”,由航空航天和国防业务总经理Yasmine King主持,并由以下人员主持:航天和国防业务副总裁Bryan Goldstein、无线系统业务总经理Nitin Sharma和仪器仪表市场总监Randy Oltman。
ADI在虚拟展位上展示了其最新的射频解决方案,包括:为高动态范围关键任务的通信引入软件无线电;仪器级毫米波传输信号链;完整的5G毫米波BTS解决方案,采用星载天线交钥匙参考设计;直接采样S波段16通道收发相控阵雷达和电子战平台。
Anokiwave
今年早些时候,Anokiwave宣布,将量产行业最先进和最完整的mmW 5G硅集成电路组合。最新一代(Gen 3)为所有毫米波频段带来了完整的射频信号链解决方案–24/26 GHz,28 GHz,和37/39 GHz,简化有源天线阵列设计。支持mmW 5G IC系列的可扩展体系结构支持从毫米波5G宏单元到小单元到客户楼宇设备(CPE)的所有内容。
Amphenol SV Microwave
Amphenol SV Microwave 最近发布了固定长度KSMA电缆组件,为极化时提供了理想的解决方案。这些新的KSMA连接器有四种独特的配置,使用Ø.085电缆连接到标准SMA。这种新的自对准设计比其他卡口式连接器节省了更多的空间。该公司现在提供固定长度射频电缆组件使用其最灵活的Ø.047电缆。这种超软同轴电缆能够承受极端的弯曲,使其能够适应任何应用场合的狭小空间和线路。电缆组件配置目前可使用SMA和/或SMPM连接器系列,长度为6”和12”,同时支持定制化。
Atlanta Micro
Atlanta Micro 推出AM3152,一个微型数字可调带通滤波器组,覆盖0.4至8GHz的频率范围。该产品提供三个滤波带,每个提供256个离散调谐状态和一个包含在6mm QFN封装中的低损耗滤波器旁路路径。包括AM9012在内的两个调谐器组成完全集成的微型模块,由MMIC和MCM器件组成,提供覆盖2-MHz至6-GHz频率范围的完整高动态范围微型调谐器模块。AM9017是一个完全集成的微型模块,由MMIC和MCM设备组成,提供完整的高动态范围微型调谐器模块覆盖0.1GHz至18GHz的频率范围。
Cadence/AWR
Cadence参与了一系列活动,Cadence虚拟展位展示了Cadence AWR Design Environment 软件,版本号为V15,通过一次技术讲座、三次应用(MicroApp)和三次行业研讨会展示了AWR软件。
技术讲座具体包括:
直观的微波滤波器设计
复杂IC和PCB的AXIEM EM模拟
网络综合以简化PA设计流程
并行和远程原理图模拟
高效电磁模拟的最佳实践
了解5G系统级评估
高效GaN Doherty PA的设计教程
Cicor
Cicor采用独特的印刷技术,使各种导电、非导电和生物相容性材料能够在各种基材和形式上印刷。互连技术可带来性能改进和成本优化。在IMS上,他们介绍了我们产品的最新发展,其中包括:柔性、刚挠和刚性PCB,线路和空间小于1 mil;薄膜电路的特征尺寸小于10µm;印刷电子结构小于10µm;射频测试高达100 GHz;先进的组装和封装能力。
Copper Mountain Technologies
CMT推出S5243,一个2端口43.5GHz矢量网络分析仪,这是CMT最高频率的紧凑型VNA。它具有良好的动态范围和快速的测量速度,包括软件包和标准软件功能集。S5243 VNA包括一个射频测量模块和S2 Windows或Linux操作系统,安装在PC、笔记本电脑、平板电脑或x86板计算机上,通过USB接口连接到测量硬件。S2软件可安装在多台计算机上,便于共享分析仪测量模块的使用。
dSpace
dSPACE汽车雷达测试系统(DARTS),新的扩展允许雷达传感器测试的多目标能力。基于软件的功能扩展允许模拟最多四个相互独立的对象。每个回波都可以被指定自己的距离、速度和振幅(RCS)。同时对多个目标进行仿真,不影响仿真目标的良好信号质量、准确性和再现性。
JFW Industries
JFW新USB衰减器50P-2103C覆盖0.1-18GHz,0-63dB x 0.5dB范围,它是一个固态可编程步进衰减器,由USB控制,开关速度为1us,射频输入功率:+24 dBm(输入)和+15 dBm(输出),带SMA连接器。
Keysight
演示包括:
•新型mmWave应用:测试航空航天/国防组件、5G至6G和现场测试的无线通信解决方案和服务。
•PathWave:电磁/电路协同仿真、电路分析、波束形成和相控阵的设计和仿真软件。
•先进的毫米波测量:演示解决组件和设备测量难题的解决方案。
此外,Keysight还举办了以下行业研讨会:
•多通道毫米波电子战接收机研讨会
•解决新兴的超越6GHz宽带毫米波应用
•相位噪声理论与测量研讨会
•5G信号、解调和VSA一致性测试
•低温测量应用挑战
•了解5G新无线电(NR)发布15/16标准
Marki Microwave
Marki在他们的展位上展示了以下内容:
•67 GHz表面贴装MMIC
•用于Marki混频器的低相位噪声放大器
•NLTL梳状信号发生器,效率提高10 dB
•减少55%的绕线面积
•所有新的MMIC产品类别
在Chris的领导下,他们将公司从一家混合公司转变为一家领先的高性能MMIC公司,现在可提供广泛的产品组合。
MathWorks
MathWorks正在展示他们的5G工具箱为5G-NR通信系统的建模、仿真和验证提供了符合标准的功能和参考实例。工具箱包括链路级仿真、黄金参考验证、一致性测试和测试波形生成。新的R2020a功能包括使用无线波形生成应用程序生成NR-TM、上行和下行FRC波形。相控阵系统工具箱提供设计、模拟和分析雷达、无线通信、电子战、声纳和医学成像应用中传感器阵列系统的算法和应用程序。R2020a的新特性包括使用具有材料反射损耗的图像的光线跟踪传播模型,以及使用 Global Crane Rain Attenuation和ITU模型预测信号衰减。天线工具箱提供设计、分析和可视化天线元件和阵列的功能和应用程序。可以使用具有参数化几何体的预定义元素或任意平面元素来设计独立天线和构建天线阵列。新的R2020a功能包括自定义天线模式导入功能,交互式天线阵列设计器应用程序,以及天线优化工作流。
Maury Microwave
Maury Microwave 发布StabilityVNA系列,包括StabilityPlus 和 StabilityBench。根据Maury的说法,StabilityVNA测试端口电缆组件提供了业界最佳的相位稳定性和挠曲性,最高的抗压等级,测试端口电缆拥有唯一的颜色编码,以确定工作频率和连接器兼容性。Maury也展示了它的Insight 软件平台,使用户能够校准、验证和测量具有实时不确定性的S参数。Insight通过添加具有最新校准方法的现代直观图形用户界面,可以帮助旧仪器获得更长的使用寿命;可以帮助用户客观地比较组件的性能并了解何时需要更换组件;还可以自动化生产测试和报告。与合作伙伴Vertigo Technologies,Maury展示了MMW-STUDIO高分辨率增益压缩和有源负载拉解决方案,用于毫米波和亚太赫兹应用,包括6GHz,高达1.1THz。与合作伙伴AMCAD Engineer,Maury展示了IQSTAR 50Ω电路特性化软件平台,旨在加快设计周期,规范测试程序。Maury还展示了它的MT2000为5G和WiFi6设计的多谐波负载牵引解决方案,宽带阻抗控制超过1000MHz带宽。
Mician GmbH
Mician发布了他们的µWave Wizard混合全波EDA软件工具的2020新版本。最新版本提供了新的库元素、性能增强和灵活的许可选项。此外,µWave Wizard许可证还提供了几个新功能:3D网格变形以加快收敛速度并减少粗糙离散化导致的“网格抖动”;Filter Workbench是一种新的滤波器综合工具,有助于设计和优化各种拓扑结构的窄带微波滤波器。
Microwave Dynamics
自2004年以来,Microwave Dynamics 一直为航天工业提供振荡器。Microwave Dynamics 根据不同级别的军用和航空航天机构的规范,对DRO进行组装、测试、筛选和鉴定测试。相位噪声为-90dBc.Hz频率稳定度为2.5 ppm/degC。他们在密封科瓦尔包装(1.90英寸x 1.00英寸x 0.80英寸)。
Mini-Circuits
Mini-Circuits 的增长速度比以往任何时候都要快,仅在2020年,他们的一些产品线就扩大了50%,并将其在mmWave市场的产品扩展到86GHz。随着射频能源产品的全球工业市场从磁控管和电子管向固态功率放大器的转移,Mini Circuits正在构建产品组合,提供支持ISM(工业、科学和医疗)频段的全集成固态功率放大器。对于MMIC产品,他们有45 GHz的宽带设计,提供QFN和裸芯片等许多产品。他们的LTCC产品提供滤波器、巴伦、耦合器和分路器的设计,外壳尺寸小至0202,最高可达30GHz。功率放大器有60多个型号,功率达100瓦,扩展到1千瓦范围。他们提供超过3000个过滤器模型的库存定制设计和快速周转。测试解决方案通过灵活的定制系统(包括交换、电平控制等)提高效率和吞吐量。最后,他们的连接无源提供适配器,衰减器,电缆,耦合器,分配器和终端的宽带操作高达65GHz。
https://www.microwavejournal.com/articles/34459-ims2020-virtual-exhibition-product-highlights
NI
NI宣布与Eta Wireless合作,实施并展示对ETAdvanced的全面支持,这是业界有史以来第一个针对毫米波5G射频前端设备的数字包络跟踪(ET)技术。该技术由总部位于剑桥的Eta Wireless公司开发,能够延长智能手机、可穿戴设备和物联网(IoT)设备的电池寿命,提高数据传输速率和连接范围。ETAdvanced解决了一直困扰射频前端的能效挑战。宽带功率放大器,如5G设备中的功率放大器,以热量的形式浪费了大量电力,大大缩短了电池寿命。ETAdvanced利用信号包络信息来提高放大器的效率,只提供瞬间所需的功率。使用NI软件连接的PXI系统实现了对ETAdvanced的全面支持,使得精细数字边缘放置以及宽带5G新无线电生成和分析与mmWave矢量信号收发器紧密同步。这些技术帮助Eta Wireless数据速率提高了3倍,PA的输出功率翻倍,解决了5G毫米波部署的核心功率和热问题。在给定的功率预算下,范围和吞吐量的增加使先进技术成为5G毫米波无线电的关键促成因素。
Optenni
Optenni最近发布了一个新模块,用于Optenni实验室射频设计自动化平台(Optenni Lab RF Design Automation Platform)。Optenni实验室阵列模块(Optenni Lab Array Module)简化并加快了天线阵列的设计和性能评估。利用阵列模块,Optenni实验室在计算天线阵列的波束形成能力、主动反射系数和效率时,兼顾了天线单元之间的耦合和不同天线方向图的影响。Optenni实验室提供了一个快速的协同优化天线系统的电路和辐射特性,从全S参数矩阵和所有阵列元素的辐射方向图开始。这种辐射模式数据可以从测量或电磁模拟器中获得。
Pentek
Pentek推出了Quartz(R)RFSoC家族的一个新成员,型号为7050,一个八通道A/D和D/A转换器,基于Xilinx Zynq UltraScale+RFSoC的PCIe双宽板。7050将Zynq RFSoC与PC相结合,Zynq是业界唯一的单芯片、自适应无线电平台,使其在5G和LTE无线、SIGINT和COMINT、EW对抗、片上雷达、测试和测量、卫星通信和激光雷达应用中非常受欢迎。为配合Pentek的Navigator设计套件工具,Quartz和Navigator的结合为用户提供了一条开发和部署用于数据和信号处理的软件和FPGA IP的有效途径。
村田pSemi
pSemi在IMS 2020上发布了两款5G数字步进衰减器(DSA)——PE43610和PE43614。DSA采用24引线4 x 4 mm LGA封装,具有业界领先的衰减精度、快速切换时间、比竞争对手更宽的频带覆盖范围和高线性度。PE43610和PE43614设计用于测试和测量设备、点对点通信系统和甚小孔径终端(VSAT)。批量生产的零件,样品和评估工具现在可用。
Murata和pSemi还与非营利性科技孵化器EvoNexus合作,为众多新兴和成长型公司提供拓展机会。
Qorvo
Qorvo的技术涵盖从5G到IoT的创新射频解决方案,他们开发3.4GHz到30GHz及以上的解决方案,以及基于国防相控阵天线技术的用于波束控制的高功率GaN。
用于无线基础设施和国防应用的高性能GaN-on-SiC放大器、晶体管
商用和国防用Spatium®固态砷化镓功率放大器
用于MIMO和微蜂窝的驱动器、PAs和开关/LNA模块
物联网和高性能Wi-Fi射频解决方案
Reactel
Reactel生产紧凑型滤波器。此次展示型号7R6-269-X17S11,一个窄带高功率陷波滤波器。缺口中心为269MHz,标称3dB带宽为16MHz。通带插入损耗小于0.3dB,陷波深度为85dB,功率处理能力为100W CW。它封装在一个仅为1.5英寸x 1.15英寸x 3.5英寸的封装中,适用于极端恶劣的环境。
Remcom
Remcom展示用于先进相控阵设计的XFdtd新特性。XF现在可以利用EM叠加原理来快速分析成百上千的端口相位组合,以确定5G设备设计的波束状态。另一个新功能是静电放电测试,它使工程师能够在他们的设备设计中识别介质击穿的潜在位置和有损坏风险的组件。此外,还展示了无线InSite的一些新的令人兴奋的使用案例,包括工厂环境中的毫米波传播(工业4.0)和基于射频通信的列车控制(RF-CBTC)。
R&K
R&K最近推出了一些非常高功率、故障保护放大器型号,包括500 MHz、0.5 MHz、15 kW@2 dB压缩,以及500 MHz、1 MHz、300 kW峰值功率和1300 MHz、1 MHz、7 kW@1 dB压缩。
RFHIC
RFHIC展示了其GaN微波发生器和SSPA,包括GaN固态功率放大器RNP58200-C,工作频率为5725至5875 MHz,输出功率为200 W CW,增益为30 dB,效率为35%;GaN固态功率放大器RIM13200-20,工作频率为1295至1305 MHz,输出功率高达2000 W,增益为53 dB,效率为65%;基于GaN SSPA的微波发生器RIM 25100-20G,工作频率为2.4至2.5 GHz,用于高功率ISM和等离子体产生应用,输出功率高达100 W,效率为55%;基于GaN SSPA的微波发生器RIM2520-20G,工作频率为2.4至2.5 GHz,用于高功率ISM和等离子体产生应用,可调功率高达200 W,效率为60%。
Richardson RFPD
作为一家领先的分销商,Richardson RFPD推出了几款来自行业领先公司的产品,包括:
•ADI ADRV9002收发器
•Mixcomm Summit2629波束形成器IC
•高通公司针对n258、n257和n260频段的毫米波带通滤波器
•NXP集成Doherty PA模块和mMIMO模块
•工业资产远程监控解决方案(FX30S-AZR-0101)
罗杰斯公司
罗杰斯推出了一款即将推出的产品:SpeedWave 预浸料一种低介电常数、超低损耗的树脂系统预浸料,可用于粘结各种罗杰斯层压材料,包括XtremeSpeed RO1200,CLTE-MW和RO4000系列。SpeedWave预浸料将提供多种组合,以最大限度地提高堆叠选择。SpeedWave在重铜特性周围表现出出色的填充和流动能力,低z轴扩展以保证镀通孔的可靠性,并且具有抗CAF的特性,它还与改进的FR-4制造工艺兼容。它们还以层压板为特色。基于聚四氟乙烯的磁介质复合材料为甚高频和300-500兆赫超高频应用中的天线小型化提供了独特的途径。MAGTREX层压板的介电常数和磁导率分别约为6.5和6.0,提供了与介电常数为30的材料等效的小型化因子,并使天线设计人员能够生产出小而高效的天线,其带宽高达同等尺寸天线的六倍。
罗德施瓦兹
R&S推出了许多产品,包括R&S TS8980,这是针对GSM、WCDMA、LTE和5G的所有无线接入技术的独特测试解决方案,是从研发到一致性测试的一致性射频测试的成熟工具。综合测试系统,由R&S序列器软件操作,提供高效、精确、可重复的测量结果。当与R&S CMX500无线电通信测试仪结合使用时,R&S TS8980为已经拥有该解决方案早期版本的用户提供了一条独特、平滑的5G升级路径。R&S TS8980是射频一致性测试系统,也是市场上唯一一个在单一平台上支持从2G一直到5G的移动技术。为了使卫星链路的最终用户能够不断提高数据速率,卫星运营商正在使用更高的频率,例如Q/V波段,在那里可以获得更大的带宽。R&S公司的新型R&S SZV100A射频上变频器现在提供了一种在超高吞吐量卫星(VHT)有效载荷下测试宽带转发器的解决方案。凭借其2GHz的调制带宽,R&S SZV100A覆盖了36GHz至56GHz的整个频率范围。R&S SMCV100B是经济型信号发生器,覆盖5G NR扩展FR1频率范围,最高可达7.125GHz,是移动通信应用的理想选择。它还使用R&S WinIQSIM2仿真软件。该软件支持所有常见的蜂窝和无线连接标准,包括物联网和Wi-Fi(802.11xx)等标准。总共有30多个标准,以及一个输出用户定义信号的任意波形发生器。
深圳Superlink
Superlink的特色是其VNA测试电缆组件、VITA67模块、BTB pogo适配器和1.35 F至1.0 M适配器。
Signal Hound
Signal Hound的特点是SM200C,一种高性能频谱分析仪和监测接收器,带有一个10Gb以太网SFP+端口,使SM200C能够使用光缆与PC进行远距离通信。从100kHz调谐到20GHz,分析仪拥有160MHz的瞬时流带宽(IBW),110dB的动态范围,30kHz RBW的1THz/s扫描速度(使用Nuttall窗口),相位噪声性能甚至可以与市场上最昂贵的频谱分析仪相媲美。他们还在研制43.5GHz高性能频谱分析仪。
SynMatrix技术公司
微波滤波器设计平台具有1>5G和毫米波频段的AI调谐功能2>新发布的测试和调谐模块,具有实时调谐功能,可与Rohde和Schwarz VNA集成。它的特点是通过Rohde&schwarzvna集成进行实时调优。一旦连接到VNA,用户根本不需要与VNA交互;所有函数都是通过SynMatrix接口抽象出来的。
Tabor Electronics
Tabor Electronics继续推出其新的射频产品线,推出了Lucid系列信号发生器的新平台。作为所有泰博产品,新系列旨在提供业界领先的性价比。Lucid系列将使Tabor能够为各种应用提供完整的产品组合,无论是5G、雷达、通信等。Tabor的Lucid系列包括四个平台:台式机、测试机、机架式和便携式,具有3、6和12GHz,所有这些平台都具有相同的行业领先突出功能。该生产线的设计满足当今最苛刻的规格要求,从研发和实验室工作台到测试自动化和生产线。
【砸分】昨天刚买的实验板,AVR第一个例子中延时程序的几个问题 厂里老大让俺捣鼓AVR,昨天刚买了个MEGA16的实验板。 俺以为以前搞软件的,程序啥的还算凑合。结果修改第一个例程时就卡住了。 /*延时函数*/ void delay_ms(unsigned char i) { unsigned char a, b, c;   ...… 查看全部问答> |
[Help!]tffs 的 FLASH_BASE_ADRS 怎么确定啊? 44b0x板,FLASH 是 AM29LV160DT 16Mbit/2Mbyte/1Mword 按照 http://www.lwsir.com/ligong/dianzi/200701/17467_3.html 对BSP作了修改。 执行tffsShow -> tffsShow amd29lvMTDIdentify Manufacturer unknown: 0x06 0: **** commu ...… 查看全部问答> |
今天做AVR定时器0的实验,写一个程序实现1s的定时,下载进去测一下时间还是蛮准的(ISP下载软件设置AVR使用的单片! 机是外部晶振8MHZ)。当修改ISP软件里面有关熔丝位设置时,设置成内部1MHZ时钟源,程序并没有改变,可是定时时间和使用8 ...… 查看全部问答> |
这一部分原来是由xu__changhua在调试,近来xu__changhua因故不能再继续做下去了。且也没有得到他的调试数据。所以需要从头开始。 用变压器驱动,电路简单,给电路设计带来很大方便。然而其驱动波形不好,也是最头疼的事。 本驱动变压器使 ...… 查看全部问答> |
【视频分享】震撼升级——KeyStone II多内核架构增强功能概览 简介:德州仪器的Ruwanga Dassanayake为你介绍TI KeyStone II多内核架构令人振奋的部分增强功能,为新一代高性能设备奠定基础。 $(\'swf_Ov7\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\ ...… 查看全部问答> |
