今天是:2024年08月22日(星期四)
2020年08月22日 | ARM和美国国防高级研究计划局签订三年合作协议
2020-08-22 来源:爱集微
英国芯片设计公司ARM官方网站8月20宣布,ARM已与美国国防高级研究计划局(DARPA)签订了为期三年的合作协议。
图源:eenewseurope
这份协议也是美国电子复兴计划(ERI)的一部分。该计划启动于2017年,目的是将产业界和学术界的合作伙伴聚集在一起,促进微电子产业的四个关键领域:开发用于芯片制造的新材料、通过通硅孔垂直整合多个器件、创建芯片的定制应用以及确保芯片安全和设计的最新知识。
Arm知识产权产品部总裁Rene Haas说接受采访时说:“扩大与DARPA合作伙伴关系,将使他们能够使用最广泛的Arm技术,目标是开发由全球最大的软件生态系统支持的计算解决方案。”
业内人士普遍认为,以ERI计划为突破口,该协议将加速ARM入美出售谈判。
根据合作关系,ARM 公司的所有商业芯片设计架构和知识产权都可用于 DARPA 项目。二者还将在依靠低功耗使用的传感器等工作上进行合作,以实现持续监测。在昨天召开的 ERI 峰会上,ARM 首席执行官 Simon Segars 重点讨论了物联网(IoT)范畴的设备,以及这些设备与下一代 5G 网络的连接。
ARM 和 DARPA 还针对属于近零功率射频和传感器操作(N-Zero)计划的传感器进行合作。通过该计划,ARM 将为 1000 名 DARPA 员工提供访问其知识产权的机会。N-Zero 计划专门用于军事用途的产品,它的目标是开发能够在低功耗状态下检测光、声音和运动并长期保持休眠状态的传感器。
方法:将multisin10.1中Circuit Design Suite 10.0\\stringfiles文件中的english的文件用补丁代替,,,但不要改变english 的名称..... … 查看全部问答> |
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...… 查看全部问答> |
做应用的需要一片固定的内存,我在Config.bib中划好,在驱动里增加了MmIOMapSpace和MmIOUnMapSpace以及对应的IOCTL,在驱动内部测试,这片内存可以正常访问,map以及unmap。 我用IOCTL为应用返回这片内存的物理及虚拟地址,为什么在应用中使用该虚 ...… 查看全部问答> |
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...… 查看全部问答> |
兄弟们帮忙给看看#include \"IOLPC2103.H\" int main(){ PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=0x00000000; IODIR=1<<15; while(1){ IOSET=1<<15; } } 用万用表 ...… 查看全部问答> |
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...… 查看全部问答> |
我向芯片发送50个脉冲进行SWD软复位,但芯片貌似没有被复位, 还有再发送读IDCODE请求包之后没有收到ACK信号是为什么呢?在发送读请求包后要多长时间再去读取ACK信号, 文档中是写经过一个turnaround时钟后,但也没说明具体时长, 麻烦有做过SWD下 ...… 查看全部问答> |
