今天是:2024年08月24日(星期六)
2020年08月24日 | STM32系统学习——RCC(使用HSE/HSI配置时钟)
2020-08-24 来源:eefocus
RCC :reset clock control 复位和时钟控制器。主要讲解时钟部分,特别是要着重理解时钟树,理解了时钟树,STM32 的一切时钟的来龙去脉都会了如指掌。
一、RCC主要作用——时钟部分
设置系统时钟SYSCLK、设置AHB分频因子(决定HCLK是多少)、设置APB2分频因子(设定PCLK2等于多少)、设置APB1分频因子(决定PCLK1等于多少);控制AHB/APB2/APB1这3条总线开启,控制每个外设时钟的开启。
对于SYSCLK、HCLK、PCLK2、PCLK1这4个时钟的配置一般是:PCLK2=HCLK=SYSCLK=PLLCLK=72MHz,PCLK1=HCLK/2=36MHz.这个配置是库函数的标准配置。
二、系统时钟
STM32时钟树
系统时钟包括了:
1.HSE高速外部时钟(常用8MHz无源晶振);
2.PLL时钟源(来源有HSE和HSI/2,一般选HSE作为时钟来源);
3.PLL时钟PLLCLK(通过设置PLL的倍频因子,一般8Mx9=72MHz,72MHz是官方推荐稳定运行时钟,最高128MHz);
4.系统时钟SYSCLK(一般SYSCLK=PLLCLK=72MHz);
5.AHB总线时钟HCLK(是系统时钟SYSCLK经过AHB分频器分频后得到的时钟,也就是APB总线时钟,一般设置1分频,HCLK=SYSSCLK=72MHz);
6.APB2总线时钟HCLK2(APB2总线时钟PCLK2由 HCLK经过高速APB2预分频器得到,分频因子可以是:[1,2,4,8,16],具体由时钟配置寄存器CFGR的位13-11:PPRE2[2:0]决定,一般设置为 1 分频,即 PCLK2 = HCLK =72M);
7.APB1总线时钟HCLK1(APB1 总线时钟 PCLK1 由 HCLK 经过低速 APB 预分频器得到,HCLK1 属于低速的总线时钟,最高为 36M,这里只需粗线条的设置好 APB1 的时钟即可。我们这里设置为 2分频,即 PCLK1 = HCLK/2 = 36M)设置系统时钟函数在库函数system_stm32f10x.c
代码清单:设置系统时钟库函数
1 static void SetSysClockTo72(void)
2 {
3 __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
5 // ① 使能 HSE,并等待 HSE 稳定
6 RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
8 // 等待 HSE 启动稳定,并做超时处理
9 do {
10 HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
11 StartUpCounter++;
12 } while ((HSEStatus == 0) &&(StartUpCounter !=HSE_STARTUP_TIMEOUT));
14 if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) {
15 HSEStatus = (uint32_t)0x01;
16 } else {
17 HSEStatus = (uint32_t)0x00;
18 }
19 // HSE 启动成功,则继续往下处理
20 if (HSEStatus == (uint32_t)0x01) {
21
22 //-----------------------------------------------------------
23 // 使能 FLASH 预存取缓冲区 */
24 FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
26 // SYSCLK 周期与闪存访问时间的比例设置,这里统一设置成 2
27 // 设置成 2 的时候,SYSCLK 低于 48M 也可以工作,如果设置成 0 或者 1 的时候,
28 // 如果配置的 SYSCLK 超出了范围的话,则会进入硬件错误,程序就死了
29 // 0:0 < SYSCLK <= 24M
30 // 1:24< SYSCLK <= 48M
31 // 2:48< SYSCLK <= 72M */
32 FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
33 FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
34 //------------------------------------------------------------
36 // ② 设置 AHB、APB2、APB1 预分频因子
37 // HCLK = SYSCLK
38 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
39 //PCLK2 = HCLK
40 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
41 //PCLK1 = HCLK/2
42 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
43
44 //③ 设置 PLL 时钟来源,设置 PLL 倍频因子,PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz
45 RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)
46 ~(RCC_CFGR_PLLSRC
47 | RCC_CFGR_PLLXTPRE
48 | RCC_CFGR_PLLMULL));
49 RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE
50 | RCC_CFGR_PLLMULL9);
51
52 // ④ 使能 PLL
53 RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
54
55 // ⑤ 等待 PLL 稳定
56 while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {
57 }
58
59 // ⑥ 选择 PLL 作为系统时钟来源
60 RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
61 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
62
63 // ⑦ 读取时钟切换状态位,确保 PLLCLK 被选为系统时钟
64 while ((RCC->CFGR&(uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08){
65 }
66 } else {// 如果 HSE 启动失败,用户可以在这里添加错误代码出来
67 }
68 }
三、其他时钟
1. USB时钟
USB 时钟是由 PLLCLK 经过 USB 预分频器得到,分频因子可以是:[1,1.5],具体的由时钟配置寄存器 CFGR的位 22:USBPRE配置。USB的时钟最高是 48M,根据分频因子反推过来算 ,PLLCLK 只 能 是 48M 或 者 是 72M。 一 般我 们 设 置 PLLCLK=72M ,USBCLK=48M。USB 对时钟要求比较高,所以 PLLCLK 只能是由 HSE 倍频得到,不能使用 HSI倍频。
2. Cortex系统时钟
Cortex 系统时钟由 HCLK 8 分频得到,等于 9M,Cortex 系统时钟用来驱动内核的系统定时器 SysTick,SysTick 一般用于操作系统的时钟节拍,也可以用做普通的定时。
3. ADC时钟
ADC时钟由PCLK2经过ADC预分频器得到,分频因子可以是[2,4,6,8],具体的由时钟配置寄存器 CFGR的位 15-14:ADCPRE[1:0]决定。很奇怪的是怎么没有 1分频。ADC时钟最高只能是 14M,如果采样周期设置成最短的 1.5 个周期的话,ADC 的转换时间可以达到最短的 1us。如果真要达到最短的转换时间 1us 的话,那 ADC 的时钟就得是 14M,反推PCLK2 的时钟只能是:28M、56M、84M、112M,鉴于 PCLK2 最高是 72M,所以只能取28M和 56M。
4. RTC时钟、独立看门狗时钟
RTC 时钟可由 HSE/128 分频得到,也可由低速外部时钟信号 LSE 提供,频率为32.768KHZ,也可由低速内部时钟信号 HSI 提供,具体选用哪个时钟由备份域控制寄存器BDCR的位9-8:RTCSEL[1:0]配置。独立看门狗的时钟由LSI提供,且只能是由LSI提供,LSI是低速的内部时钟信号,频率为 30~60KHZ直接不等,一般取 40KHZ。
5. MCO时钟输出
MCO 是 microcontroller clock output 的缩写,是微控制器时钟输出引脚,在 STM32 F1系列中 由 PA8 复用所得,主要作用是可以对外提供时钟,相当于一个有源晶振。MCO 的时钟来源可以是:PLLCLK/2、HSI、HSE、SYSCLK,具体选哪个由时钟配置寄存器CFGR的位 26-24:MCO[2:0]决定。除了对外提供时钟这个作用之外,我们还可以通过示波器监控 MCO引脚的时钟输出来验证我们的系统时钟配置是否正确。
四、如何配置系统时钟
1、使用HSE
将HSE经过PLL倍频之后作为系统时钟,通常的配置是:HSE=8MHz,PLL的倍频因子为9,系统时钟SYSCLK=72MHz。在程序来到main函数之前,启动文件statup_stm32f10x_hd.s已经调用SystemInit()函数,把系统时钟初始化为72MHz,SystemInit()函数在库文件system_stm32f10x.c中定义。
2.使用HSI
如果PLL的时钟来源是HSE,那么当HSE故障时,不仅HSE不能使用,连PLL也会关闭,此时系统会自动切换HSI为系统时钟,此时SYSCLK=HSI=8MHz,如果没有开启CSS和CSS中断的话,整个系统只能在低速率运行,跟系统瘫痪没什么两样。如果开启了CSS,当HSE故障,可以在CSS中断中采取补救措施,使用HSI,并把系统时钟设置为更高的频率,最高是64MHz,一般足够使用如ADC/SPI等,但是思考原来SYSCLK=72MHz,现在外设时钟肯定都变了,外设工作会被打乱。我们是不是在设置 HSI 时钟的时候,也重新调整外设总线的分频因子,即 AHB,APB2 和 APB1 的分频因子,使外设的时钟达到跟 HSE 没有故障之前一样。但是这个也不是最保障的办法,毕竟不能一直使用 HSI,所以当 HSE 故障时还是要采取报警措施。
还有一种情况是,有些用户不想用 HSE,想用 HSI,但是又不知道怎么用 HSI 来设置系统时钟,因为调用库函数都是使用 HSE,下面我们给出个使用 HSI 配置系统时钟例子。
代码清单:HSE作为系统时钟来源
1 void HSE_SetSysClock(uint32_t pllmul)
2 {
3 __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStartUpStatus = 0;
5 // 把 RCC 外设初始化成复位状态,这句是必须的
6 RCC_DeInit();
8 //使能 HSE,开启外部晶振, STM32F103 系列开发板用的是 8M
9 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
11 // 等待 HSE 启动稳定
12 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
14 // 只有 HSE 稳定之后则继续往下执行
15 if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) {
16 //-----------------------------------------------------------------//
17
18 // 使能 FLASH 预存取缓冲区
19 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
21 // SYSCLK 周期与闪存访问时间的比例设置,这里统一设置成 2
22 // 设置成 2 的时候,SYSCLK 低于 48M 也可以工作,如果设置成 0 或者 1 的时候,
23 // 如果配置的 SYSCLK 超出了范围的话,则会进入硬件错误,程序就死了
24 // 0:0 < SYSCLK <= 24M
25 // 1:24< SYSCLK <= 48M
26 // 2:48< SYSCLK <= 72M
27 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
28 //-----------------------------------------------------------------//
29
30 // AHB 预分频因子设置为 1 分频,HCLK = SYSCLK
31 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
32
33 // APB2 预分频因子设置为 1 分频,PCLK2 = HCLK
34 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
36 // APB1 预分频因子设置为 1 分频,PCLK1 = HCLK/2
37 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
38
39 //-----------------设置各种频率主要就是在这里设置-------------------//
40 // 设置 PLL 时钟来源为 HSE,设置 PLL 倍频因子
41 // PLLCLK = 8MHz * pllmul
42 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, pllmul);
43 //-------------------------------------------------------------//
44
45 // 开启 PLL
46 RCC_PLLCmd(ENABLE);
47
48 // 等待 PLL 稳定
49 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {
50 }
51
52 // 当 PLL 稳定之后,把 PLL 时钟切换为系统时钟 SYSCLK
53 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
54
55 // 读取时钟切换状态位,确保 PLLCLK 被选为系统时钟
56 while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {
57 }
58 } else {
59 // 如果 HSE 开启失败,那么程序就会来到这里,用户可在这里添加出错的代码处理
60 // 当 HSE 开启失败或者故障的时候,单片机会自动把 HSI 设置为系统时钟,
61 // HSI 是内部的高速时钟,8MHZ
62 while (1) {
63 }
64 }
65 }
这个函数采用库函数编写,有个形参pllmul,用来设置PLL的倍频因子,调用的时候形参可以是:RCC_PLLMul_x , x:[2,3,…16],这些宏来源于库函数的定义,宏展开是一些 32 位的十六进制数,具体功能是配置了时钟配置寄存器 CFGR 的位 21-18PLLMUL[3:0],预先定义好倍频因子,方便调用。
函数调用举例:HSE_SetSysClock(RCC_PLLMul_9); 则设置系统时钟为:8MHZ * 9 =72MHZ。 HSE_SetSysClock(RCC_PLLMul_16); 则设置系统时钟为:8MHZ * 16 = 128MHZ超频慎用。
代码清单:HSI作为系统时钟来源
1 void HSI_SetSysClock(uint32_t pllmul)
2 {
3 __IO uint32_t HSIStartUpStatus = 0;
6 RCC_DeInit();
8 //使能 HSI
9 RCC_HSICmd(ENABLE);
11 // 等待 HSI 就绪
12 HSIStartUpStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
14 // 只有 HSI 就绪之后则继续往下执行
15 if (HSIStartUpStatus == RCC_CR_HSIRDY) {
16 //-------------------------------------------------------------//
17
28 //------------------------------------------------------------//
29
32
38
39 //-----------设置各种频率主要就是在这里设置-------------------//
41 // PLLCLK = 4MHz * pllmul
42 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, pllmul);
43 //-- -----------------------------------------------------//
44
45 // 开启 PLL
47
48 // 等待 PLL 稳定
50 }
51
54
57 }
58 } else {
59 // 如果 HSI 开启失败,那么程序就会来到这里,用户可在这里添加出错的代码处理
62 while (1) {
63 }
64 }
65 }
HSI 设置系统时钟函数跟 HSE 设置系统时钟函数在原理上是一样的,有一个区别的地方就是,HSI 必须 2 分频之后才能作为 PLL 的时钟来源,所以使用 HSI 时,最大的系统时钟 SYSCLK只能是 HSI/2*16=4*16=64MHZ。
函数调用举例:HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_9); 则设置系统时钟为:4MHZ * 9 =36MHZ。
3、MCO输出
在STM32F103中,PA8可以复用为MCO的引脚,对外提供时钟输出,也可以用示波器监控该引脚输出判断系统时钟是否设置正确。
代码清单:MCO初始化
1 /*
2 * 初始化 MCO 引脚 PA8
3 * 在 F103 系列中 MCO 引脚只有一个,即 PA8,在 F4 系列中,MCO 引脚有两个
4 */
5 void MCO_GPIO_Config(void)
6 {
7 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
8 // 开启 GPIOA 的时钟
9 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
11 // 选择 GPIO8 引脚
12 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
14 //设置为复用功能推挽输出
15 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
17 //设置 IO 的翻转速率为 50M
18 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
19
20 // 初始化 GPIOA8
21 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
22 }
代码清单:MCO输出时钟选择
1 // 设置 MCO 引脚输出时钟,用示波器即可在 PA8 测量到输出的时钟信号,
2 // 我们可以把 PLLCLK/2 作为 MCO 引脚的时钟来检测系统时钟是否配置准确
3 // MCO 引脚输出可以是 HSE,HSI,PLLCLK/2,SYSCLK
4 //RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSE);
5 //RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSI);
6 //RCC_MCOConfig(RCC_MCO_PLLCLK_Div2);
7 RCC_MCOConfig(RCC_MCO_SYSCLK);
初始化MCO引脚后,可以直接调用库函数RCC_MCOConfig()来选择MCO时钟来源。
代码清单:main
1 int main(void)
2 {
3 // 程序来到 main 函数之前,启动文件:statup_stm32f10x_hd.s 已经调用
4 // SystemInit()函数把系统时钟初始化成 72MHZ
5 // SystemInit()在 system_stm32f10x.c 中定义
6 // 如果用户想修改系统时钟,可自行编写程序修改
8 // 重新设置系统时钟,这时候可以选择使用 HSE 还是 HSI
10 // 使用 HSE 时,SYSCLK = 8M * RCC_PLLMul_x, x:[2,3,...16],最高是 128M
11 HSE_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);
13 // 使用 HSI 时,SYSCLK = 4M * RCC_PLLMul_x, x:[2,3,...16],最高是 64MH
14 //HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_16);
下一篇:STM32时钟详解
电磁兼容原理设计和预测技术 作 者: 蔡仁钢 I S B N: 7810126733 页 数: 240 开 本: 16开 封面形式: 简裝本 出 版 社: 北京航空航天大学出版社 出版日期: 1997-11-1 定 ...… 查看全部问答> |
上海班库急招赴日嵌入式软件工程师和控制应用程序开发工程师 班库猎头!www.intebankhr.com现在急招赴日嵌入式软件工程师和控制应用程序开发工程师 具体职位如下: 1 嵌入式软件工程师 SEレベル 必要な経験: 能力資格 ...… 查看全部问答> |
AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"INTERNET\" OK AT%CGPCO=1,\"PAP,,\",1 OK AT$NOSLEEP=1 OK AT$DESTINFO=\"FTP.NTU.EDU.TW\",1,21,1 $DESTINFO: \"FTP.NTU.EDU.TW\", 1, 21 OK ATD*97# ERROR OK NO CARRIER ATD*97# ERROR OK NO CARRIER ...… 查看全部问答> |
TCHAR *nTargetAddress m_SockAddrIn.sin_addr.S_un.S_addr=inet_addr(nTargetAddress); error C2664: \'inet_addr\' : cannot convert parameter 1 from \'unsigned short *\' to \'const char *\' 不知道这个怎么转?API里面是不是不能用CH ...… 查看全部问答> |
LM2594输入可高达60V,输出有3.3V,5V,12V等型号,电流可达500mA当输入电压越高时需要使用的二极管D1耐压就越大,此图为输入+24V,输出为5V,电流200mA左右,电感要用330uH,如果太小则输出电压不能保证,负载稍大则可能使输出电压被拉低,1N5819 ...… 查看全部问答> |
初学FPGA (3):pin planner小常识(EEFPGA学习计划) 如图,在pin planner中,符号分为以下几类: 如图,在pin planner中,符号分为以下几类: 1. 圆形标记 表示普通用户IO引脚,可以由用户随意使用. 2. 三角标记 这类表示电源, 正三角表示VCC, 倒三角表示GND, 三角内部的O表示IO引脚 ...… 查看全部问答> |
