今天是:2024年08月24日(星期六)
2020年08月24日 | 苹果或将提供价格更低的iPhone SE
2020-08-24 来源:威锋网
今天 Apple Lab 发布的一条推文表明,iPhone 12 正式发布后不久(据称基本版本的起售价为 699 美元),这家科技巨头将继续其通常的做法,即降低前一代 iPhone 的价格或直接停产。根据之前的传闻,没有提到 2020 年 iPhone SE 会降价,但确实提到 iPhone 11 会降价处理,而 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 将会停产,从而为 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 留出位置。
在 Apple Lab 的推文中,表示新的 iPhone SE 起售价为 399 美元(约 2759 元)或 349 美元(约 2413 元),而 iPhone SE 则有望成为该公司最实惠的产品。之前还有传言称,2020 年 iPhone SE 可能会在 2021 年便宜 100 美元,这意味着一款全新的 iPhone SE 机型的到来。
新 iPhone SE 有可能采用「Plus」的代号,因为此前分析师郭明錤称,iPhone SE Plus 将采用全面屏设计,但不会支持 Face ID,而是采用侧面指纹。
1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器 2)C4、L组成一个谐振器:谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸或者压缩线 ...… 查看全部问答> |
写一个用RAS拨号连接的程序,连接成功了,但是中间状态显示有问题, LRESULT CGPRSDlg::WindowProc(UINT mesaage,WPARAM wParam,LPARAM lParam) { if (mesaage==WM_RASDIALEVENT) {   ...… 查看全部问答> |
对ADS不是很熟悉,以前用Keil的时候可以软件仿真直接查看设定频率下延时函数的延时时间,但不知道ADS下是怎么看的,比如主频是60M,那下面这段延时函数的延时时间是多少呢?太菜了,还问这么低级的问题。取t=1情况计算。谢谢了!ARM7内核 void Del ...… 查看全部问答> |
我在驱动里面hook了NTSTATUS NtTerminateProcess( IN HANDLE ProcessHandle OPTIONAL, IN NTSTATUS ExitStatus)这个函数 我用下面代码能够打印出来进程名, char output[15]; ResultStatus = ObReferenceObjectBy ...… 查看全部问答> |
为更丰富本次DIY数控电源的活动,又恰逢站方推出430铁电实验板的团购,为让更多的网友能够参与到本次活动中,现征集DIY数控实验电源的显示面板设计,本面板独立于电源本身,只是一个显示操控装置,与电源板通过串口互联,用协议和指令控制电源板的 ...… 查看全部问答> |
013 8050 8550三极管作开关用时频率可达到多大0分 如题,我要用单片机io产生的pwm控制一个大功率led的亮度,用三极管做一个简单的驱动电路,大家有什么好建议… 查看全部问答> |
