今天是:2024年08月26日(星期一)
2020年08月26日 | 示波器如何测量红外遥控器-晶振测量
2020-08-26 来源:eefocus
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。
当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。
在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。
①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。
②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。
③红外发射二极管开焊或者损坏,多数为开焊。
④内部电路板按键点黏性过大,需要用卫生纸擦拭干净,胶皮按键也要用清水清洗油性赃物等。
⑤455晶振损坏。
⑥电路板PCB走线折断等
以上6点故障,第5点是肉眼无法辨别的,需要用示波器来测量,看看振荡波形是否正常,正常波形为正弦波形。
接下来我们就用示波器来测量,打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。
测量455晶振:
测量结果波形频率接近455kHz:
以上只能证明晶振是好的,初步判断遥控器的主电路基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。
如下图所示的遥控器电路板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器电路板负极接通,按下任意键:
以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
上一篇:如何把示波器当记录仪用
下一篇:用示波器测一个信号
DIY示波器TFT液晶调试问题 使用莫恩的DWF-280液晶屏测试程序,修改了TFT接口定义和初始化程序能够显示了,还有点小问题,显示的字体转了90度,还没找到原因。 (修改液晶初始化设置寄存器后显示正常。) [ 本帖最后由 disheng 于 2009-8-19 21:05 ...… 查看全部问答> |
TUSB1310 作为业内首款分立超高速 USB 收发器,可与集成数字内核在这些应用处理器上配合使用,同时还能实现 USB 3.0 功能。TI 是提供包括主机控制器、集线器、外设、电源管理、ESD 保护和信号完整性保证在内的端对端超高速 USB 解决方案的唯一供应 ...… 查看全部问答> |
有台设备是wince5.0,配的华为em200的cdma模块,我用ras连网后断网打电话,但断网后串口还是一直传出乱七八糟的乱码 发送at指令后也是乱码 但很有规律 关了串口调试工具再打开就没问题了 所以的怀疑是没有很好地清除串口 ...… 查看全部问答> |
小弟近日想搞搞ARM11的裸机编程,用的是TQ6410开发板,仿真器是另配的Jlinkv8仿真器,并且使用了与TQ6410配套的仿真接口转换板。调试软件使用的是AXD Debugger v1.3.1,驱动是V4.22版的。开发板与仿真器连好,上电,打开AXD,显示:ARM RDI 1.5.1 - ...… 查看全部问答> |
TMS320C64x+网络课程四——c代码优化,其中包括:优化c编译程序, 编写c源代码, 环路改造, DSP编制程序的基本规则。此网络培训针对C64x+,每次一个专题,由DSP高性能部门技术支持工程师为您全程指导,敬请期待。 $(\'swf_Ax6\').innerHTML= ...… 查看全部问答> |
自电子电路的早期阶段开始,电位器就得到了广泛的使用, 使用它可方便地校正系统、调节放大器内的偏移电压或增 益、调谐滤波器以及控制屏幕亮度等。机械电位器本身存 在一些固有的局限性,比如:尺寸大小、机械磨损、游标 污染、电阻漂移、对振动 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:10 编辑 不敢说读后感! 百度文库解释:读后感就是读了一本书,一篇文章,一段话,一段视频,或几句名言后,把具体感受和得到的启示写成的文章,读后感也可以叫做读书笔记,是一种常用的应用文体,也是应用写 ...… 查看全部问答> |
用IAR编程,提示Error[Pe029]: expected an expression Error[Pe029]: expected an expression #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define uclong unsigned long ...… 查看全部问答> |
