今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2020年08月27日 | PIC16F887 SPI CAN 传输,操作MCP2515
2020-08-27 来源:eefocus
主函数:
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define nop() asm("nop")
#define CS    RD1 //标签为CANCSRH4
#define RESET  RD0  //标签为RESETCAN
__CONFIG (CP_OFF &WDTE_OFF& BOREN_OFF&PWRTE_OFF &FOSC_HS&WRT_OFF&LVP_OFF&CPD_OFF);
void Init_Int(void);//初始化中断
void Init_Can(void);//初始化CAN通讯
void interrupt ISR(void);//中断处理函数
void delay(unsigned int n);//毫秒延时函数
void CAN_Set_Var(uchar address,uchar mask,uchar dat);//修改寄存器的值,mask为掩码
void Init_Spi(void);//初始化SPI
void SPISendByte(unsigned char dat);//SPI 发送一个字节数据
char SPIRecvByte(void);//SPI 读取一个字节数据
void CAN_Write_SS(uchar address ,uchar Value);//往MCP2515写一个字节数
char CAN_Read_SS(uchar address);//从MCP2515读一个字节数
//void CAN_Send_End(void);//CAN发送程序
void CAN_Send(unsigned char *CAN_TX_Buf);//发送数据
void SPIReset(void);//SPI复位
void CAN_writetxb0id(unsigned int txb0id);
unsigned char dummy;
unsigned char cansentbuf[8];
unsigned char canrecbuf[8];
void main()
Init_Int();//初始化中断
//SPI init
Init_Spi();//初始化SPI
//can init
RESET=0;
delay(100);
RESET=1;
delay(100);
Init_Can();//初始化CAN通讯
CAN_writetxb0id(0x0025);
cansentbuf[0]=1;
cansentbuf[1]=0;
cansentbuf[2]=0x29;
cansentbuf[3]=0;
cansentbuf[4]=0;
cansentbuf[5]=0;
cansentbuf[6]=0;
cansentbuf[7]=0;
// for(bats2chloop=3;bats2chloop<8;bats2chloop++)
// cansentbuf[bats2chloop]=0;
// cansentbuf[5]=batleft;
// cansentbuf[6]=batright;
/*发一帧数据*/
CAN_Send(cansentbuf);
while(1)
//发送数据
CAN_writetxb0id(0x0025);//帧ID
// cansentbuf[0]=1;
// cansentbuf[1]=0;
// cansentbuf[2]=0x29;
// cansentbuf[3]=0;
// cansentbuf[4]=0;
// cansentbuf[5]=0;
// cansentbuf[6]=0;
// cansentbuf[7]=0;
// CAN_Send(cansentbuf);
// delay(100);
// SPISendByte(0XAA);
// SPISendByte(0X00);
delay(100);
//初始化中断
void Init_Int(void)
OPTION_REG = 0b00000000;//B口弱上拉,RB0为下降沿触发中断
TRISB      = 0b00000001;//设定RB0为输入,其余为输出
INTCON     = 0b10010000;//允许RB0/INT中断
//初始化SPI
void Init_Spi(void)
TRISC=0b00010000;//RC5/SDO为输出,RD4/SDI为输入,RC3/SCK为输出
//SSPSTAT_SMP=0;//在数据输出时间的中间采样输入数据
//CKE:SPI 时钟边沿选择位   CKP = 0: STAT_CKE=1 在SCK 引脚的上升沿发送数据
//SSPSTAT=0X80;//在数据输出时间的末尾采样输入数据
SSPSTAT=0X40;//在数据输出时间的中间采样输入数据  bit 7,SMP=0,采样位
//SSPEN=1;//SPI串口使能
//CKP=0;//空闲时钟为低电平
//SSPCON+=0b0001;//SPI主控模式,时钟为Fosc/16
/*SSPEN=1;使能串行端口;CKP=2,时钟空闲状态为高电平
SSPM<3:0>=0001,主控模式,时钟=Fosc/16
//SSPCON=0x31;
SSPCON=0x21;//bit 4,CKP:时钟极性选择位,0 = 时钟空闲状态为低电平
TRISD=0b00000000;//RD1输出;RD0输出;
//中断服务程序
// if(INTF==1)//如果是INT中断才执行以下程序
// INTF==1;//清中断标志位
uchar Sta_Int,i;
Sta_Int=CAN_Read_SS(0X2C);//读中断标志寄存器
CAN_Write_SS(0X2C,0x00);//清除所有中断标志位
/*如果为接收缓冲器0中断*/
if(Sta_Int & 0x01)
for(i=0;i<12;i++)
//Put_Char(CAN_Read_SS(0x60+i));
//com_fs=com_fs+12
//延时(n)ms
unsigned int j;
char k;
for(j=0;j for(k=246;k>0;k--)
nop();
//SPI 读取一个字节数据
//从MISO线上读取一个数据字节
char BUF;
// SPISendByte(0x01);
// SPISendByte(0x80|0x00);
// nop();//延时
// SPISendByte(0);//给SSPBUF一个0,才能开始读取SSPBUF的数据
SSPBUF=0x00;
delay(2);
BUF=SSPBUF;
delay(20);
return BUF;
//SPI 发送一个字节数据
SSPBUF=dat;//往缓冲里面写入dat
// while(!SSPIF)//等待写入成功
// SSPIF=0;//SSPIF清零
delay(20);
//往MCP2515指定地址addr写一个字节数据value
CS=0;
SPISendByte(0x02);//写命令
SPISendByte(address);//写地址
SPISendByte(Value);//写数据
CS=1;
//从MCP2515指定地址addr读取一个字节数据value
char BUF;
CS=0;
// delay(5);
SPISendByte(0x03);//读命令
SPISendByte(address);//读地址
BUF=SPIRecvByte();//读一个字节数据
CS=1;
return BUF;
//SPI复位
void SPIReset(void)
// CS=LOW;
// WriteSPI(CAN_RESET);
// CS=HIGH;
CS=0;
SSPBUF=0XC0;//CAN_RESET=0XC0
// RESET=1;
// RESET=0;
delay(20);
// RESET=1;
CS=1;
/**修改寄存器的值**/
//mask为掩码
// CS=1;//片选
// delay(10);
CS=0;
delay(10);
SPISendByte(0x05);//位修改命令 CAN_BIT_MODIFY
//CANCTRL——CAN 控制寄存器(地址:XFh)
SPISendByte(address);//地址为0fH
SPISendByte(mask);//掩码为E0H,修改CANCTRL的高三位
SPISendByte(dat);
CS=1;//片选
//初始化CAN通讯
void Init_Can(void)
/**复位MCP2515**/
SPIReset();
delay(20);
/**设置为配置模式**/
//CAN_Set_Var(0x0F,0XE0,0X80);
CAN_Write_SS(RXM0SIDH, 0x00);
CAN_Write_SS(RXM0SIDL,0x00);
CAN_Write_SS(RXF0SIDH,0x00);
CAN_Write_SS(RXF0SIDL,0x00);
/**设置通讯速率 晶振16M 速率125K**/
//CAN_Write_SS(0x2A,0X03);
//CAN_Write_SS(0x29,0XB9);
//CAN_Write_SS(0x28,0X04);
//设置波特率为125Kbps
//set CNF1,SJW=00,长度为1TQ,BRP=49,TQ=[2*(BRP+1)]/Fsoc=2*50/8M=12.5us,16M
CAN_Write_SS(CNF1,CAN_125Kbps);//CNF1=0X03
//set CNF2,SAM=0,在采样点对总线进行一次采样,PHSEG1=(2+1)TQ=3TQ,PRSEG=(0+1)TQ=1TQ
CAN_Write_SS(CNF2,0x80|PHSEG1_3TQ|PRSEG_1TQ);//3,1;6,2
//set CNF3,PHSEG2=(2+1)TQ=3TQ,同时当CANCTRL.CLKEN=1时设定CLKOUT引脚为时间输出使能位
CAN_Write_SS(CNF3,PHSEG2_3TQ);//3;7
//set TXB0,设置发送缓冲器0的标识符和发送的数据,以及发送的数据长度
CAN_Write_SS(TXB0SIDH,0x06);//设置发送缓冲器0的标准标识符,待修改***
CAN_Write_SS(TXB0SIDL,0x00);//用到标准标识符
CAN_Write_SS(TXB0DLC,DLC_8);//设置发送数据的长度为8个字节,DLC_1
//CAN_Write_SS(TXB0D0,0x1E);//有待修改及确定是否使用
//CAN_Write_SS(TXB0D1,0x10);//有待修改及确定是否使用
/*set TXB1
CAN_Write_SS(TXB1SIDH,0x50);    //Set TXB0 SIDH
  CAN_Write_SS(TXB1SIDL,0x00);    //Set TXB0 SIDL
  CAN_Write_SS(TXB1DLC,0x40 | DLC_8);    //Set DLC = 3 bytes and RTR bit*/
  //设置接收缓冲器0的标识符和初始化数据
  CAN_Write_SS(RXB0SIDH,0x00);//设置接收缓冲器0的标准标识符,待修改***
  CAN_Write_SS(RXB0SIDL,0x60);//用到标准标识符
  CAN_Write_SS(RXB0CTRL,0x60);//仅仅接收标准标识符的有效信息,FIILHIT0=0表示RXB0 ,采用FILHIT0
  CAN_Write_SS(RXB0DLC,DLC_8);//设置接收数据的长度为8个字节
  CAN_Write_SS(RXF0SIDH,0xFF);//初始化接收滤波器0,待修改***
  CAN_Write_SS(RXF0SIDL,0xE0);
  CAN_Write_SS(RXM0SIDH,0xFF);//初始化接收屏蔽器0,待修改***
  CAN_Write_SS(RXM0SIDL,0xE0);
  //设置接收缓冲器0中断
  CAN_Write_SS(CANINTF,0x00);//清空中断标志位
  CAN_Write_SS(CANINTE,0x01);//接收缓冲器0满中断使能位
CAN_Write_SS(CANCTRL,REQOP_NORMAL | CLKOUT_ENABLED);//设置正常模式
  delay(10);
  dummy=CAN_Read_SS(CANSTAT);
if (OPMODE_NORMAL != (dummy && 0xE0))
  CAN_Write_SS(CANCTRL,REQOP_NORMAL | CLKOUT_ENABLED);//判断进入正常工作模式
  //CAN_Write_SS(CANCTRL,0x00);//选定正常工作模式
0x00 仅接收标准或扩展标识符
0x60 关闭接收所有数据
//CAN_Write_SS(0x60,0X60);
滤波
//CAN_Write_SS(0x00,0);
//CAN_Write_SS(0x01,0);
//CAN_Write_SS(0x02,0);
//CAN_Write_SS(0x03,0);
屏蔽
//CAN_Write_SS(0x20,0);
//CAN_Write_SS(0x21,0);
//CAN_Write_SS(0x22,0);
接收数据产生中断
//CAN_Write_SS(0x2B,0X01);
环回模式
CAN_Set_Var(0x0F,0XE0,0X40);
工作模式
//CAN_Set_Var(0x0F,0XE0,0);
CAN_Write_SS(TXB0SIDH,(txb0id>>3));//设置发送缓冲器0的标准标识符,待修改***
CAN_Write_SS(TXB0SIDL,(0x00FF&(txb0id<<5)));//用到标准标识符
//CAN发送数据程序
unsigned char tempdata;
tempdata=CAN_Read_SS(CAN_RD_STATUS);
CAN_Write_SS(TXB0D0,CAN_TX_Buf[0]);
CAN_Write_SS(TXB0D1,CAN_TX_Buf[1]);
CAN_Write_SS(TXB0D2,CAN_TX_Buf[2]);
CAN_Write_SS(TXB0D3,CAN_TX_Buf[3]);
CAN_Write_SS(TXB0D4,CAN_TX_Buf[4]);
CAN_Write_SS(TXB0D5,CAN_TX_Buf[5]);
CAN_Write_SS(TXB0D6,CAN_TX_Buf[6]);
CAN_Write_SS(TXB0D7,CAN_TX_Buf[7]);
if(tempdata&0x04)//判断TXREQ标志位
delay(5);
CAN_Write_SS(TXB0CTRL,0);//清除TXREQ标志位
while(CAN_Read_SS(CAN_RD_STATUS)&0x04);//等待TXREQ清零
CS=0;
SPISendByte(CAN_RTS_TXB0);//发送缓冲器0请求发送
CS=1;
头文件1:
#ifndef __CAN_H__
#define __CAN_H__
// write your header here
#include
#define CAN_10Kbps 0x31
#define CAN_25Kbps 0x13
#define CAN_50Kbps 0x09
#define CAN_100Kbps 0x04
#define CAN_125Kbps 0x07
#define CAN_250Kbps 0x01
#define CAN_500Kbps 0x00
#endif
头文件2:
#ifndef __2515_h__
#define __2515_h__
//#pragma nolist
 *   CAN MCP2510 C definitions file                                  *
 *   Filename:       2515REGS.h                                      *
 *   Date:           06/17/03                                        *
 *   File Version:   1.00 (Beta)                                     *
 *   Functions:                                                      *
 *               Header file                                         *
 *   Revision History:                                               *
 *    06/17/03 Updated from MCP2510.inc which was for the 756 board  *
 *                   Register Definitions                          *
Graseby Infrared公司的发展小趣事
穿戴好绝缘手套和鞋子,避免直接接触带电部分。
思瑞浦微电子科技(3PEAK INCORPORATED)公司的发展小趣事
如果以上检查均正常,可能是电动机本身故障,如绕组断路、轴承卡死等。可以尝试手动转动电动机轴,检查是否有阻力或异常声音。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
进入1940年代后期,ET Enterprises Ltd公司将业务重心转向光电倍增管的开发和制造。通过不断的技术创新和市场拓展,公司逐渐在光电倍增管领域建立起领先地位,成为国际知名的光电倍增管供应商。
Ho Chien Electronics Group Inc公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,ET Enterprises Ltd公司始终保持对技术创新的重视。公司不断投入研发资源,推动光电倍增管技术的不断进步。同时,公司也注重人才培养和团队建设,为公司的持续发展提供了有力保障。
HARTING公司的发展小趣事
ET Enterprises Ltd公司的历史可以追溯到1930年代,当时它作为EMI公司的一部分,开始涉足光检测技术领域。在这个早期阶段,公司致力于研究光信号的特性及其检测方法,为后续的光电倍增管技术奠定基础。
BITECH公司的发展小趣事
医疗电子设备的接地系统
接地对任何设备都至关重要,咱们一起来看看医疗设备的接地系统。 …
本科毕业设计要求论文翻译,求一篇适合翻译的英文论文
导师说要我自己去找。 要求是关于FPGA的,或者DS18b20的文章也可以! 然而我以前收藏的资料中,都觉得不太适合。 因为这论文篇幅不能太长,最好能控制在5页上下。 具有一定可读性,不要全是公式什么的,呵呵! 所以我来求助了!!! 望有 ...…
【求助】怎么将AMR2410自带的TFT液晶屏换成单片机上的圆形点阵液晶屏?
  因为开发板上的液晶屏长宽比列不合用,因此想把液晶屏换成单片机上用的那种圆形点阵液晶屏。我的目的是想让液晶屏显示我在开发板上移植的QT程序,开发板上是有操作系统的,哪位高手能指点下呢?…
关于天津索思的WT-900型表
以前公司进了几块天津索思的WT-900型表。现在表有点不准,听别人说900型有工厂模式,可以通过工厂模式来调。 请问各位,有谁知道怎么进入工厂模式?谢谢 …
求助!信号问题
怎么样用单片机采集正弦信号的幅值和频率!小弟做一个多参数测试仪,要求给一个正弦信号,采集它的幅值和频率。…
图象处理算法
用摄相头拍出一件物品的照片,如何用计算机程序计算出它是否为一个标准的矩形…
FPGA 与DSP,ARM总线数据交换需要注意的关键点!
 FPGA 中文意思现场可编程门阵列,以逻辑资源多,D触发器多,可以完成各种同步与异步时序电路设计.DSP,ARM 数据总线与FPGA进行数据交换,涉及到两个不同时钟的逻辑时序电路.对于两个异步时钟时序电路设计,常用的设计方法就是RAM 或FIFO 进行数据存 ...…
LM3S811学习进行中问题不断
各位朋友我看了几天的资料,我终于下定决心弄一弄我的小lm3s811开发板了,但是遇到了一些问题, 1.我的keil建立工程为什么不显示工程名字呢,我起的工程名为lm3s811可是显示的是这样的 2.即使我不自己建立工程,我把从网上网友分享的文件打开, ...…
台湾高级版DDR3内存测试软件
DDR3 内存条、IC颗粒 台湾工厂级内存测试维修系统     DDR3 内存测试维修系统 一、价格:18000元。 二、包装附件:两个测试系统硬盘,一个服务器启动卡,一个终端测试卡,两个网卡,两颗终端网卡启动芯片。 三、客户自备服务器 ...…
ISE调用microblaze输出数据到超级终端上
现在做一个项目,ISE调用microblaze已经实现。现在需要把microblaze的一些数据输出到超级终端上,如果只是在EDK里,只需要建立一个串口IP,然后用xil_printf就能输出。现在需要用ise调用microblaze,在ISE里把microblaze 的串口线引出来,没法输出 ...…
