今天是:2024年08月28日(星期三)
2020年08月28日 | 在ARM开发环境下C语言的设置堆栈指针和清理BSS段的作用概述
2020-08-28 来源:elecfans
以前稍微写过操作系统上的C程序,感受不出来:BSS段,堆栈的意义。到了在单片机上写程序也没有考虑这些问题。但是到了ARM上环境似乎没有那么简单了,C的环境要自己来创建,不然就不能用。这也深刻的感受到了C语言中原来难以理解的概念。
裸机建立C语言环境-设置堆栈指针
这个是使用C语言的首要条件,不过这个就是指定一个sp指针就可以了,很简单的。ldr sp, =4096。
裸机建立C语言环境-清理BSS段
如果C语言中用到的全局变量或者静态变量,这个编译的时候是把它们放到了BSS段,这个段在内存中。怎么建成的?手动写一个链接脚本,添加__bss_start __bss_end变量来表示BSS段的开始和结束。如下:
SECTIONS {
. = 0x00000000;
.text : { *(.text) }
.rodata ALIGN(4) : AT((LOADADDR(.text)+SIZEOF(.text)+3)&~(0x03)) {*(.rodata*)}
.data ALIGN(4) : AT((LOADADDR(.rodata)+SIZEOF(.rodata)+3)&~(0x03)) { *(.data) }
__bss_start = .;
.bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }
__bss_end = .;
这样在应用程序中清理__bss_start到__bss_end之间内在中的内容。这样全局变量就可以用了,否则会出现异常。我遇到的具体表现为:全局变量的值无法更改。代码可以学习u-boot中汇编方法清理:
* These are defined in the board-specific linker script.
.globl _bss_start
_bss_start:
.word __bss_start
.globl _bss_end
_bss_end:
.word __bss_end
* 清BSS段
clear_bss:
ldr r0, _bss_start /* find start of bss segment */
ldr r1, _bss_end /* stop here */
mov r2, #0x00000000 /* clear */
clbss_l:str r2, [r0] /* clear loop... */
add r0, r0, #4
cmp r0, r1
ble clbss_l
mov pc, lr
/* end_of clear_bss */
也可以用C语言来实现:
void clean_bss(void)
extern int __bss_start, __bss_end;
int *p = &__bss_start;
for (; p < &__bss_end; p++)
*p = 0;
总结:就是往这段内存中写0.
STM8S的GPIO如何做成双向IO,如访问DS1302等,或模拟I2C?版主指点 STM8S的GPIO如何做成双向IO,如访问DS1302等,或模拟I2CSTM8S的IO设置有方向,我写时设置输出,读时是否要设置为输入?还是只要设置为开路输出就可以读写?请版主指点.… 查看全部问答> |
我想请问大家,如果不用文件系统,直接通过SPI方式写数据到SD卡里,每一次写入的数据大小是一个××OCK= 512B,但是我怎么知道一张SD卡有多少个××OCK呢,以1G的为例。… 查看全部问答> |
虽然经常来论坛看看,但很少发帖子,看到论坛在搞LM3S811,去年电子设计时TI 发了块811的板子,但是同学玩的时候有很多锁死的,具体见文档。也可能论坛活动的板子和我的有区别,没有锁死的问题。还是看看吧,应该有好处的。   ...… 查看全部问答> |
看到DIY的活动,有意参加。目前只是简单的想法,使用PI的软件设计出框架,然后修改控制部分,替换开关管,实现可调的数控开关电源。基本的电路如下(请下载TOPSwitch-HX_PIDesign2.pdf)我的想法是,使用TI的TMS320F28032来作为控制核心,产生PWM控 ...… 查看全部问答> |
做个一个TMS320F28335 eCAN模块自检函数Uint32 ECAN_SelfTest(Uint16 ECAN_mu16_CANModuleSN) { Uint16 ECAN_mu16_MBoxesSN; /* the mailbox serial number of ECAN Module */Uint32 ECAN_mu32_RecFrmID; /* the ID of receive frame */ Uint32 ...… 查看全部问答> |
