今天是:2024年08月30日(星期五)
2020年08月30日 | 诞生两年,推出11nm AIoT芯片,瓴盛重获市场关注
2020-08-30 来源:EEWORLD
2018年瓴盛科技成立之后,各类新闻层出不穷。然而之后的两年间,瓴盛除了更换CEO、将全球总部定在成都之外,似乎并没有其他更多的消息。
最近两天,瓴盛的新闻被刷了屏,公司推出了成立后的首颗量产芯片——面向AIoT的SoC JA310,并且已经被客户批量选用。
正如瓴盛CEO 肖小毛所说:“千里之行始于足下,做一个IC不是容易的事情,瓴盛经过一年的努力,完成了AIoT产品的研制并走向了量产。而在这个技术上,瓴盛人正在打造下一代芯片,从而进入移动计算平台领域。”
未来,瓴盛将专注在边缘计算及移动计算两大市场,这就是蛰伏两年后的瓴盛。
瓴盛科技CEO 肖小毛
为什么首发的是AIoT芯片?
翻出成立时的新闻稿,我们可以看到,当初选在贵州为总部的瓴盛成立之初,就定位在手机芯片。“合资公司将专注于针对在中国设计和销售的、面向大众市场的智能手机芯片组的设计、封装、测试、客户支持和销售等业务。”
而今,第一个发布的产品却是面向AIoT的产品。对此,肖小毛解释道:“一方面是消费电子市场产品的定义相对是比较复杂的,变化比较快,包括产品定义、IP评估等方方面面时间比较长,第二则是移动计算或者是手机平台跟AIoT产品的同质化很多,所以通过AIoT产品,把IP、工艺、开发流程、团队能力建设起来,为今后开发移动计算平台奠定基础。第三,是因为移动计算是市场发展大趋势,尤其是今年疫情防控期间,云计算相关产业切实给人们的生活,给抗击疫情起到了大作用。如果只把瓴盛局限在手机领域,意义并不大。”
肖小毛表示,和消费电子或者移动通信市场不同,边缘计算产品更新迭代周期较长,所以会给公司足够的时间去获得客户反馈,并做迭代及产品更新,另外当移动计算产品开始进入市场之后,和AIoT产品可以通过固有的优化架构,形成良性促进,从而促进二者协同发展。
肖小毛说道,无论是5G,还是AIoT都是新基建中的重点。成都正在力争成为5G+AI的示范中心,这也是瓴盛的发展机会所在。所以不用纠结于先发哪款产品,未来瓴盛一定是采用双轮驱动战略,细分AIoT和通讯SoC产品,但最终还是会将两类产品整合到更大体系中平行发展。“未来把边缘计算和云技术结合之后,就不是一个简单的AIoT或者手机,它的应用将非常广,这也是我们未来的发展方向。”肖小毛说道。
根据宣传资料,JA310目标应用包括智能监控、人脸识别、视频会议、车载终端、运动相机和智能多媒体等多领域的边缘应用。
重视生态,携手共进
如今,无论是移动平台计算、边缘计算还是AIoT,都是碎片化的市场,所以每个厂商推广产品时都在大谈生态,但究竟怎么样才算一个好的生态系统呢?肖小毛表示要认真做好平台供应商,而不是单纯的技术提供方,尽管是芯片公司,也要担起推广应用的责任。
首先,责任就是更好的产品,肖小毛表示,作为上游的供应商,需要综合考虑成本、功能和性能等各个方面,为终端提供最好的产品,此外就是要专注于缩小客户的研发时间,让客户尽快量产。另外重要的一点就是把自己同样视为集成商,集成下游需求,做开放式的平台,通过与客户反复沟通,提前解决客户疑问,尽量满足更多客户的需求。
同时,肖小毛还强调了生态系统的布局,“整个生态链上有各种各样的供应商,但永远不会完整,所以我们自己也会布局生态,把缺失补上。比如一些主要的零部件整合比较难,供应商往往不太愿意跟每一个下游厂商进行联系,但如果我们变身为平台提供者,帮助客户把需要的供应都整合起来,然后提供一个解决的方案,这样无论是开发周期,还是成本控制上都会更有吸引力。”他说道。
此次发布会,正是践行了肖小毛所提到的共建生态的愿景。请来了包括芯片设计服务商芯原微电子、代工厂三星、舜宇光学、豪威集团、银光软件以及江苏乐众。这其中有瓴盛的供应方,也有瓴盛的客户,还有与瓴盛一起合作的厂商,有许多是一直和瓴盛携手走来的,比如芯原微电子董事长戴伟民就表示,芯原一直和联芯科技合作,携手推出中国首款采用SMIC 28nm的SoC。乐众信息也是一直以来同联芯有合作,而今全部继续与瓴盛合作。
肖小毛表示,监控市场各个厂家的本质差别不是很大,主要体现在一个快字,谁能优先占据这个市场,谁就是王者,关键就是谁能进一步降低下游厂家的技术门槛、成本门槛。
所以在AIoT领域,瓴盛的目标不止在简单的监控,而是要把眼光放到更远,包括智慧城市、智能交通、学校的安全管控、工程管理等各个方面。有了云,有了视觉数据之后,在边缘端通过强大的处理能力,结合云端之间无缝传输,把成本降下来,效率提上去。
肖小毛举了个例子,就是和成都银光软件配合开发的利用AI+5G实现更智能的学校后厨监控,通过更多的AI,打破过去明厨亮灶只有通过录像进行事故后处理的局面,增加了诸如操作规范、穿戴行为、火灾、老鼠等各种监测。银光软件CEO袁诚说道,瓴盛是国产、安全、自主、可控的代表,呼吁国内更多如瓴盛一样的企业可以领导AI产业链的发展。
在瓴盛构建合作伙伴生态时,不光考虑了供需关系,还考虑到如何把产业做大做强,所以拉来更多相关业务伙伴,比如舜宇光学,公司副总经理徐士鑫表示,舜宇光学正在从光学模组厂商向光学智能模块、解决方案转型,这就需要与瓴盛科技、豪威等配合,共同为客户打造完整的方案。此外,肖小毛还表示,会与开源社区合作,共同促进消费电子市场的快速发展。
合作伙伴中,还出现了政府的身影,正如成都市双流区委副书记代区长袁顺明所说:“这是第一颗双流造的芯片,既是企业的精彩,也是双流的荣光,此次发布展示了政企合作共赢的智慧之果,瓴盛科技从首次洽谈到正式签约,仅用了26天,就创造了百亿级重大项目落地双流速度。”
近年来,随着边缘计算概念的兴起,国内颇有一批厂商开始关注AIoT这一领域,包括百度、阿里、华米等互联网或系统公司,也有瑞芯微、展锐、全志、君正、中星微、海思等老牌芯片厂商,还有云知声、天数智芯、依图科技等初创公司,可以说AIoT市场因为其多样性,带来了各类玩家,但是像瓴盛这种既具备坚实客户和行业积累,又拥有初创公司激情和创意的公司,属实不多。
一年开发,一次流片成功
从这款芯片的研发历程来看,一年时间开发,一次流片成功,半年后进入量产,这的确是给了肖小毛,给了董事会信心。
“我们第一个产品是要证明团队的能力,第二个是要为之后的产品打下基础。我们之所以选择三星,是因为一些主要IP都在三星,内部已经调优了,如果换成台积电,无论从开发时间,性能还是成本角度来讲都不会是最优的。”肖小毛说道。
面对着复杂的SoC产品,肖小毛认为,SoC是一个应用芯片,要坚持做擅长的东西,把擅长的做好之后再进行细节优化,做到极致。
肖小毛表示,作为后来者的瓴盛,追赶友商的方法除了努力,还需要吸取友商的经验教训,包括采用三星11nm新工艺,功耗比同类型的28nm产品降低了70%,更符合AIoT对功耗的苛求。其次是增加连接功能,相比传统主芯片+模组的做法,可靠性、成本、功耗等方面都会有很大提升。
瓴盛首席营销官成飞则详细介绍了JA310的优势。成飞表示监控行业已经从看得清变成看得懂,也就是需要更多的边缘AI,处理结构化视频,节约带宽和存储空间。
JA310是一款复杂的异构SoC,集成了四核Cortex-A55,单核运行效率提升60%,通过子系统配置,内存延迟降低了50%。而专业的双引擎ISP,最大支持4K 30fps或者双路2K,可满足超高视觉或者双目视觉应用。同时,该ISP也和AI算法深度融合,支持暗光,逆光状态下的效果提升。而对于VPU来说,支持4K并行处理,具备高保真、高压缩、低延时的特征。实际转码效果相对友商也是更加出色。该产品同时集成了专用的AI硬件单元,只是双算力,支持16位运算,让AI算法可以平滑移植至产品中。由于内部异构协同,CPU、APU和NPU之间可以形成协同处理,提供了高性能高灵活度的AI引擎。
为了满足客户不同需求,瓴盛科技也开发了JA310和JA308两个系列的产品,满足不同性能和成本需求的客户。
成飞强调道,瓴盛致力于构建友好开放的硬件生态体系,所以自己做了很多技术整合和认证相关工作,包括与CIS、与内存和存储器以及与无线连接技术的适配,目前业界各主流产品均可与JA310系列稳定集成。
对于打造开放式平台,则主要围绕软硬件整合,高可靠性高安全性平台,丰富的行业应用以及长期稳定回报四个方面,所以瓴盛不光可以提供硬件,包括软件和算法,定制应用和服务等,都可以从生态系统中找到。
与其他发布会不同,本次发布会瓴盛特别为三名员工颁发了特殊贡献奖,以奖励产品开发的幕后英雄,这也体现出瓴盛尊重产品,尊重开发的企业文化。
李滨的三点呼吁
无论是肖小毛还是成飞,都从心中表达了股东方给予的支持,瓴盛科技董事长,融信产业联盟理事长,建广资产投评会主席李滨也专程赶到了现场。此前鲜有在公开场合发言的李滨,面对瓴盛取得的骄人成果,提出了三点呼吁。
首先是开放与包容。李滨表示,如今面对复杂的国际环境,行业要发展,企业要发展,一定要坚持开放原则,有一个大格局,包容各类人才,包容各类观点。瓴盛始终保持开放思路,结合了海内外的技术水平和全国化的人才,也才会有全球化的客户。只有秉承开放思路,各种观点各种思想才能发展。
其次是坚持合作共赢。李滨说道:“瓴盛的发展一定基于与广大的客户、供应商和合作伙伴充分的合作,创造价值就是给合作伙伴创造价值,而不是只给自己创造价值。很多人卖产品,总是将产品有多好,这是不对的,我们应该强调的核心是通过产品和服务,为合作伙伴解决了什么问题,创造了什么价值。当你给别人创造价值越大,自身的价值也越大。我们一定是和合作伙伴实现共赢的,所以无论是瓴盛的几方股东,还是融信产业联盟的众会员,都是为了合作而聚集到一起,这也是任何一个企业发展的基础。”
第三则是全力以赴,永不放弃,这正是IC产业所需要坚持的。“当你选择一个正确的方向后,就要全力以赴,权利投入。如今最好的机会和方向就是我们硬科技产业的投资和产业发展,产融结合,瓴盛是我们一个独一无二的结合,它集合了国内和国外的人才,结合了各种各样的市场的机会,所以我们需要全力以赴。”李滨说,“当你全力以赴时,总会遇到各种困难各种问题,我们不应遇到困难而失望,我们需要走出舒适区,困难越大,成就也会越大。尽管可能有各种弯路,但只要坚持,永不放弃,一定会到达胜利彼岸。”
李滨这段话不光是给自己,给瓴盛,更是给整个产业链的寄语,也希望瓴盛从此好起来,让我们共同期待双轮驱动,共享生态的瓴盛能够与中国集成电路产业共同发展。
我从汉邦16路录像机输出的16路视频信号 通过75-5 能传送多远的距离? 我实际要传送到1公里左右的距离,1公里外只要看就行了 中间要加视频信号放大器吗?… 查看全部问答> |
#include unsigned char i,j; unsigned char code tab[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef} ; void Init_Com( ...… 查看全部问答> |
lantronix程序对硬件进行设置时候出现问题,请高手帮忙解决! 单位购买了一套系统,使用非接触IC卡消费机实现对卡上消费数据的操作,串口处标识的为rs232 rs485。现在由于服务器故障,要重新安装调试服务器,但是我把当初对消费机设置的软件弄丢了,只能在网上找了lantronix的不同版本来做设置,总是不能通过。 ...… 查看全部问答> |
我在测试人家的USB仿真模型时碰到了大问题 我用自己写的数据发送模块仿真USB HOST的数据发送,将数据 发送给要测试的USB DEVICE的仿真模型,当我发送完第一个SETUP 包后 USB DEVICE是不是应该回一个ACK信号啊? 为什么我的USB DEVICE的仿真模型 ...… 查看全部问答> |
和很多痴迷电子的工程师一样,自己家中常常进行一些实验,螺丝刀到示波器,必须的开发及测试设备虽然简单却也一应俱全,平常用的电子器件和芯片也是大袋小兜的数不尽,如果用到外国的料,一般只好到外国网站找,好像Findchips,oemtrade,但都需要用信 ...… 查看全部问答> |
