今天是:2024年08月31日(星期六)
2020年08月31日 | 交叉编译工具链的命名规则
2020-08-31 来源:elecfans
命名规则
交叉编译工具链的命名规则为:arch [-vendor] [-os] [-(gnu)eabi]
根据对操作系统的支持与否,ARM GCC可分为支持和不支持操作系统,如
arm-none-eabi:这个是没有操作系统的,自然不可能支持那些跟操作系统关系密切的函数,比如fork(2)。他使用的是newlib这个专用于嵌入式系统的C库。 arm-none-linux-eabi:用于Linux的,使用Glibc
实例
1、arm-none-eabi-gcc
(ARM architecture,no vendor,not target an operating system,complies with the ARM EABI) 用于编译 ARM 架构的裸机系统(包括 ARM Linux 的 boot、kernel,不适用编译 Linux 应用 Application),一般适合 ARM7、Cortex-M 和 Cortex-R 内核的芯片使用,所以不支持那些跟操作系统关系密切的函数,比如fork(2),他使用的是 newlib 这个专用于嵌入式系统的C库。
2、arm-none-linux-gnueabi-gcc
(ARM architecture, no vendor, creates binaries that run on the Linux operating system, and uses the GNU EABI)
主要用于基于ARM架构的Linux系统,可用于编译 ARM 架构的 u-boot、Linux内核、linux应用等。arm-none-linux-gnueabi基于GCC,使用Glibc库,经过 Codesourcery 公司优化过推出的编译器。arm-none-linux-gnueabi-xxx 交叉编译工具的浮点运算非常优秀。一般ARM9、ARM11、Cortex-A 内核,带有 Linux 操作系统的会用到。
3、arm-eabi-gcc
Android ARM 编译器。
4、armcc
ARM 公司推出的编译工具,功能和 arm-none-eabi 类似,可以编译裸机程序(u-boot、kernel),但是不能编译 Linux 应用程序。armcc一般和ARM开发工具一起,KeilMDK、ADS、RVDS和DS-5中的编译器都是armcc,所以 armcc 编译器都是收费的(爱国版除外,呵呵~~)。
5、arm-none-uclinuxeabi-gcc 和 arm-none-symbianelf-gcc
arm-none-uclinuxeabi 用于uCLinux,使用Glibc。
arm-none-symbianelf 用于symbian,没用过,不知道C库是什么 。
ABI 和 EABI
ABI:二进制应用程序接口(Application Binary Interface (ABI) for the ARM Architecture)。在计算机中,应用二进制接口描述了应用程序(或者其他类型)和操作系统之间或其他应用程序的低级接口。
EABI:嵌入式ABI。嵌入式应用二进制接口指定了文件格式、数据类型、寄存器使用、堆积组织优化和在一个嵌入式软件中的参数的标准约定。开发者使用自己的汇编语言也可以使用 EABI 作为与兼容的编译器生成的汇编语言的接口。
两者主要区别是,ABI是计算机上的,EABI是嵌入式平台上(如ARM,MIPS等)。
arm-linux-gnueabi-gcc 和 arm-linux-gnueabihf-gcc
两个交叉编译器分别适用于 armel 和 armhf 两个不同的架构,armel 和 armhf 这两种架构在对待浮点运算采取了不同的策略(有 fpu 的 arm 才能支持这两种浮点运算策略)。
其实这两个交叉编译器只不过是 gcc 的选项 -mfloat-abi 的默认值不同。gcc 的选项 -mfloat-abi 有三种值 soft、softfp、hard(其中后两者都要求 arm 里有 fpu 浮点运算单元,soft 与后两者是兼容的,但 softfp 和 hard 两种模式互不兼容): soft: 不用fpu进行浮点计算,即使有fpu浮点运算单元也不用,而是使用软件模式。
softfp: armel架构(对应的编译器为 arm-linux-gnueabi-gcc )采用的默认值,用fpu计算,但是传参数用普通寄存器传,这样中断的时候,只需要保存普通寄存器,中断负荷小,但是参数需要转换成浮点的再计算。
hard: armhf架构(对应的编译器 arm-linux-gnueabihf-gcc )采用的默认值,用fpu计算,传参数也用fpu中的浮点寄存器传,省去了转换,性能最好,但是中断负荷高。
把以下测试使用的C文件内容保存成 mfloat.c:
1、使用 arm-linux-gnueabihf-gcc 编译,使用“-v”选项以获取更详细的信息:
# arm-linux-gnueabihf-gcc -v mfloat.c COLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=hard’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’ -mfloat-abi=hard
可看出使用hard硬件浮点模式。
2、使用 arm-linux-gnueabi-gcc 编译:
# arm-linux-gnueabi-gcc -v mfloat.c COLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=softfp’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’ -mfloat-abi=softfp
可看出使用softfp模式。
基于WSN的路灯监控管理系统
基于WSN的路灯监控管理系统 摘要:介绍了一个基于无线传感器网络的远程路灯监控管理系统,系统主要由传感器节点、远程控制终端(RTU)和监控中心组成。在单个路灯中嵌入无线传感模块,形成具有采集、收发信息数据,控制各个路灯节点以及自组织等功 ...…
Emc 教程经典3-4章
Emc 教程经典3-4章…
求vxworks 安装程序?
哪里有vxworks下载,找了很紧都没找到。…
高分求助 TCP/IP问题
现象:1、我用2410和2440 一个做服务器一个做客户端可以正常通信       2、他们也都可以和PC正常通信 他们不管是做服务器还是客户端,都是可以正常通信       3、以上链接都是通过交叉网线连得 现在的 ...…
别人的导航软件的手写输入在我定制的CE平台上识别不了,为什么?跟平台定制有关没?CE组件没加?
别人的导航软件的手写输入在我定制的CE平台上识别不了,为什么?跟平台定制有关没?CE组件没加?…
急救:程控运算放大器的典型芯片?
程控运算放大器 都有哪些典型芯片? 希望都能有所了解. 最好是一路输入,内部进行调节放大的芯片.一个芯片里能象LM324一样有三组最好~ 能说下具体工作原理吗?…
一道计算机组成原理题
读出一个共有10000个柱面,每柱面有4个道,每道有2048个扇区的磁盘需要多少时间?假设首先从0道的0扇区开始读出整个磁道,然后从1道的0扇区再读出整个磁道,并继续下去。旋转时间为10ms,相邻柱面间的寻道时间为1ms,最坏情况是20ms。柱面内换道的 ...…
请教KEIL中如何输入“%”,我输入就会出现错误
如题,这问题该怎么解决啊?哪位高手知道指点指点啊!谢谢了!…
我想求助一下用GCC实现MIPS交叉编译的全过程(从编译binutils开始到重新编译GCC,再到如何实现交叉编译)
如题,麻烦大家指导下,我是GCC和MIPS的初学者,还望大家不吝赐教:)谢谢您!…
秀秀我的开发板第二季
上次秀了一下我家里的开发板,大家反响很强烈,这次把我现在正在测试和使用的板子发出来,供大家交流学习,需要资料的可以和我私下交流,顺便把片子的特色和大概价格列出,不知道算不算透露商业秘密   一、TI的9B96开发板,带3寸TFT屏,板 ...…
