今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2020年09月02日 | 智能手机处理器趋势和工艺差异已降到7nm
2020-09-02 来源:EEWORLD
本文比较了不同公司的智能手机处理器和fab流程,但随着信息内容的增长,我不得不把它写进了一篇文章。在这里,由于信息的可用性,苹果、华为和三星的Exynos处理器将获得最多的覆盖,但一些高通Snapdragon处理器也将被包括在一些比较中。
工艺过程
这里比较的处理器将由三星和台积电生产,从14/16nm到7nm EUV版本。
比什么
模宽和模高将在每个不同公司的处理器之间进行比较。晶体管密度数据(仅对某些处理器可用)将用于进程比较。
智能手机处理器芯片尺寸
在图1中,分别绘制了三星、华为和苹果的智能手机处理器与使用的不同工艺的模具尺寸趋势。
Smartphone Processor Trends and Process Differences down through 7nm
三星(左)、华为(中)和苹果(右)的模具尺寸趋势和工艺
对于三星来说,7LPP的引入可以降低模具高度。然而,出乎意料的是,它的91.83 mm2的面积并不是这里所考虑的所有处理器中最小的die面积。在7nm处理器中,占地面积最小的是骁龙855 (73.3 mm2),采用台积电原来的7nm工艺制造。Snapdragon 835更小,只有72.3 mm2,但采用了三星10nm (LPE)工艺,晶体管密度更低。另一款7nm EUV处理器是在台积电生产的华为麒麟9905g,它也扩大了芯片尺寸(113.3 mm2),但这可以归因于处理器的新特性。
模具宽度不会随着先进工艺的发展而下降。这将是使用EUV时需要考虑的问题,稍后将对此进行详细讨论。随着单元格轨迹高度的缩小,光照旋转的影响将变得更加明显。
晶体管密度
图2显示了华为和苹果处理器在进程和晶体管密度的比较。
比较让我们以外的是,来自于TSMC的7nm EUV工艺并没有提供最高的晶体管密度。在显示的麒麟处理器中,麒麟980的密度最高(93.1 MTr/mm2),高于麒麟990 5G的90.9 MTr/mm2。另一款超过这一价格的处理器是骁龙855,为91.4 MTr/mm2。
到目前为止,TSMC的第一个7nm制程实现了密度最高和最小的模具尺寸。台积电7nm制程实际上比三星7nm EUV制程(243 nm)[3]拥有更短的高密度轨道高度(240 nm)。Exynos 990实际上使用了高性能的轨道高度,即270纳米。这些实际上抵消了更小的金属间距的潜在好处。
到5nm时,轨道高度预计会降低,特别是在6-track 单元可用的情况下。
轨道高度降低对EUV的影响
三星的7nm EUV工艺提供了270 nm(7.5轨)和243 nm(6.75轨)的单元高度。这个过程的5纳米延续也提供了一个216纳米(6轨)单元高度。这一过程被认为是一种延续,因为最小金属间距保持在36纳米。最小金属间距对EUV过程有很大的影响,因为它设置了一个首选的照明角度(确切地说,其正弦= 0.1875)。然而,这个照明角度会在离中心13毫米处的模具上旋转18.2度。由于在图1中显示的三星Exynos处理器的模宽一直在10.7毫米附近,我们应该考虑芯片边缘相对于中心的最大旋转7.5度(=18.2度x 5.35 mm/13 mm)的影响。
三星Exynos处理器的模宽约为10.7 mm,我们应该考虑芯片边缘相对于中心的最大旋转7.5度(=18.2度x 5.35 mm/13 mm)的影响。对于36nm节距本身影响并不大,但对于真实节距的轨道高度影响更大。随着节距的增大,轨道高度增大,衍射级次谱更复杂。第0阶和第1阶的相位差通常不受x方向入射角“阴影”的显著影响,但旋转改变了这一点(图3)。
Transistor density process for Huawei and Apple III
对于243nm(顶部)和216nm(底部)的轨道高度,7.5度的光照旋转的影响。对于旋转的情况,离焦会产生较大范围的跨瞳孔的相位误差。因此,在模边的图像更容易失焦。
在6或6.75轨道单元中的线将更容易在模切边缘失焦。不仅随着最小金属间距减小,而且随着轨道高度减小,这种影响更为严重。
在未来会发生什么
鉴于华为从台积电的供应已被中断,它可能将依赖于中国的一家新的代工供应商,比如中芯国际。它可能尝试首先复制麒麟980在国内的成功例子,因为中国大陆还没有达到“7nm”阶段。与此同时,苹果和高通与台积电在7nm ' P '工艺上的合作继续取得成功。
See the source image
随着Exynos处理器系列的欢迎度有所下降,Exynos处理器设计可能会被替换为非定制的ARM核心设计;这是否能重振内部处理器设计还有待观察。除此之外,三星手机仍只能独家使用高通骁龙处理器。
参考文献
处理器模具尺寸和晶体管密度信息来自:Techinsights (Exynos 8895, Exynos 9810, Exynos 990, A13,麒麟990 5G, Snapdragon 835, Snapdragon 865), Anandtech (A9, A10X,麒麟960,麒麟980),Chiprebel (Exynos 9820, A11), Wikichip (A12,麒麟970,麒麟990 4G, Snapdragon 855)。
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,半导体行业也面临着环保和可持续发展的挑战。CSDC积极响应这一趋势,将环保理念融入公司的生产和运营中。通过采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放,CSDC不仅降低了对环境的影响,还提升了企业的社会形象。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动半导体行业的绿色发展。
这些故事展示了半导体设备公司可能经历的一些关键发展阶段和面临的挑战。虽然这些故事是虚构的,但它们基于半导体行业的现实背景和趋势进行构建,具有一定的参考价值。
Chemi-Con公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Chemi-Con公司意识到单一产品线的局限性,并开始积极探索多元化发展的道路。公司不仅拓展了电容器产品的应用领域,还涉足了光电子机械等新兴产业。此外,Chemi-Con还积极寻求与其他企业的合作,通过技术共享、资源共享等方式实现共赢。这种开放、合作的姿态使得Chemi-Con在行业中树立了良好的形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Bestar Electric公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和消费者需求的多样化,Bestar Electric开始加快国际化布局。公司通过在海外设立分支机构、开展国际合作等方式,进一步拓展国际市场。同时,公司还关注未来发展趋势,积极布局新兴领域,如人工智能、5G通信等,为公司的未来发展奠定坚实基础。
这些故事只是对电子行业公司发展历程的概括性描述,并不特指Bestar Electric公司的具体经历。每个公司的发展都有其独特之处,需要具体分析和了解。
DIOTECH公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,DIOTECH公司意识到单靠技术突破已经难以保持领先地位。于是,公司开始积极探索创新驱动和跨界合作的发展路径。通过与多家知名科技公司的合作,DIOTECH成功将人工智能技术应用于其产品中,推出了一系列具有智能化功能的电子产品。这些产品在市场上引起了强烈反响,为公司带来了新的增长点。
华润华晶公司的发展小趣事
Alorium Technology公司的发展小趣事
在数字化转型和智能化升级的大背景下,DIOTECH公司积极拥抱新技术和新趋势。公司投入巨资建设了数字化生产线和智能化工厂,实现了生产过程的自动化和信息化。同时,公司还加强了与云计算、大数据等技术的融合应用,推出了一系列智能化产品和服务。这些举措使得DIOTECH在数字化转型和智能化升级方面取得了显著成效,为公司未来的发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均基于电子行业的一般趋势和可能的发展路径来构建,旨在展示一个虚构的“DIOTECH”公司如何在激烈的市场竞争中逐步发展起来。这些故事仅供参考,并不代表任何真实公司的实际发展情况。
903恒温电烙铁电路图
核心的IC就是运放,或者LM324,LM358,通过双向可控硅来控制加热芯通断! 温度控制采用热电偶,或者热敏电阻;电源采用220VAC直接RC降压。 成本比较低廉,损坏之后可以参考此电路进行维修!…
74HC595驱动两位数码管74HC595驱动两位数码管
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 74HC595驱动两位数码管74HC595驱动两位数码管    …
wince 6.0 RIL层驱动开发
各位好.我是CE6.0 RIL层开发的新手。请教几个问题: 1、TCP/IP数据的封装是否工作在RIL层的上层。也就是说是当我用Socket将一个数据send(str);的时候。系统是通过一个怎样的过程将数据按TCP协议封装好,然后是否调用了一些RIL的接口。并通过RIL 驱 ...…
会汇编的请指点
我看书上的例子,不知为什么运行没有反应(没有出现对话框)这是一个对话框的例子 ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ; Sample code for < Win32ASM Programming > ; by 罗云彬, http://asm.yeah.net ;>> ...…
如何在PDA上开发蓝牙程序
如何在PDA上开发蓝牙程序与蓝牙串口芯片控制单片机进行串口通信(非微软协议栈)…
WINCE5 永久添加注册表问题(HIVE)
我按照网上的方法加HIVE注册表,但加了之就进入不了WINCE系统,,一直停在开机画面中,请问大家有何良策呀…
一个有关cxa1238的图,高手请指点一下
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 各位高手帮忙指点一下,按照下图中的cxa1238芯片的22脚接的本振,可是怎么调频率总是680k左右,我的载频是35M,所以本振应该是在45M左右,可是怎么调可调电容,它频率总不变啊!!!!找也没找出原因 ...…
关于ads1115学习心得体会
研究ADS1115一段时间了,终于搞定啦,其实操作还是蛮简单的,主要分为三部分的步骤,本次列子是模拟IIC操作的哦。。。。。 其实主要分为三部分, 第一部分:write config register 1   0x90   最后一位是R/W位,高为读,低 ...…
CANoe的CAPL参考手册下载
从事CAN总线开发、测试的人大多会用到CANoe工具。CAPL用于编写CANoe中的节点仿真程序。该文档很好地为CANoe的入门者提供了参考教程。…
