今天是:2024年09月04日(星期三)
2020年09月04日 | IMT业务下一个核心频段在哪儿?
2020-09-04 来源:EEWORLD
频谱是移动业务的核心
频谱在移动技术发展和移动业务战略中始终扮演着关键角色。当移动业务从语音发展到数据,从窄带发展到宽带,对频谱的需求也在不断演进。一方面,移动系统必须部署到更高频段才能获得更大的带宽。另一方面,由于单个基站的覆盖范围随着工作频率升高而缩小,较高的频段将导致较高的网络部署成本。因此,移动运营商在为其网络选择频谱时,必须考虑容量与覆盖之间的平衡,也即性能与成本之间的平衡。下表总结了一些主流移动技术的系统带宽及其被广泛部署的频段。
* 注: DL / UL ratio = 3:1
如上表所示,每种移动技术都对应一个包含多个可用频段的频谱组合。在频谱组合中实现了容量和覆盖之间的平衡。同时,各个频谱组合也都具有实现了全球协调的频段资源,这样的全球协调频段对于扩大产业经济规模至关重要。
中频段在5G成功中起到关键作用
全球市场上的5G部署证明了上述观察。即使工作于毫米波频段的5G网络可以提供超高的数据速率,大多数领先5G运营商仍使用中频段(例如3.5 GHz频段或2.6 GHz频段)部署其5G网络。
相比毫米波或低于1 GHz的低频段,中频段可以实现容量和覆盖之间更好的平衡。OpenSignal的全球5G用户体验基准测试报告显示,韩国5G网络的平均下载速度是美国的6倍以上。韩国的5G网络即部署于3.5 GHz的中频段,而美国网络则部署于毫米波或1 GHz以下的低频段。
OpenSignal的美国市场测试报告表明,无论是部署于毫米波频段的5G网络(例如Verizon的5G)还是部署于1 GHz以下低频段的5G网络(例如T-Mobile的5G)都无法在数据速度和网络覆盖之间获得较好的平衡。这会严重影响用户的使用体验。在5G网络部署的早期阶段,只有中频段频谱才能够保证5G用户获得较好的体验。
这就是大多数领先5G运营商都选择用中频段部署5G网络的原因。反过来,这又会促进中频段5G产业规模的不断壮大。截至6月底,中国已有6600万5G用户,韩国有740万。快速增长的5G用户基础极大地促进了中频段5G生态系统的发展。中频段,尤其是3.5 GHz频段,已经在事实上成为全球5G部署的核心频段。
移动通信市场的可持续增长需要更多的频谱资源
VR / AR、云游戏等5G特有的创新应用,将推动消费者的数据使用量显着增加。在韩国,5G用户的平均数据流量消耗几乎是4G用户的2.5倍。到2020年6月,中国消费者的平均数据使用量已超过10 GB /月,同比增长29.3%。根据ITU的IMT流量估算 2020至2030,全球移动用户月均流量将在2030年超过250 GB /月,全球移动流量(含物联网流量)在2020 - 2030年间的复合年增长率可达55%。不断增长的数据流量消费将对频谱资源提出新的需求。
更重要的需求则来自政企市场。正如KT首席执行官Hyeon-Mo Ku 指出的那样,“5G将把无线转变成以B2B为中心的网络。” 根据Strategy Analytics的预测,消费移动市场将在2020年至2025年之间保持平缓态势,不会有显著增长。移动运营商必须寻求新的增长引擎。5G带来的新能力(如超高可靠和低延迟)可以有效地支持运营商探索工业互联网等政企市场机会。这种探索也将对频谱资源提出需求。尤其由于工业互联网与消费互联网的使用场景有很大不同,政企业务对额外的新频段会有更为强烈的需求。
为服务工业互联网应用,5G网络通常被部署工业园区、生产车间等复杂的无线传播环境中,需要提供室内外的连续覆盖,并且需要在上行而不是下行方向,支持超高的数据传输速率。这种情况下,授权频谱的重要性得以凸显,可以很好地隔离有害干扰并保证服务质量。
6 GHz 有望成为5G及其演进技术的新核心频段
如上所述,中频段已成为当今全球5G部署的核心频带。不断增长的消费者数据流量与新兴的工业互联网应用一起,将推动移动运营商为5G及其演进技术寻找下一个核心频段。消费者市场和政企市场对核心频段具有相同的诉求,即要在容量和覆盖之间达成良好平衡,并在全球市场上实现相对统一的分配方案。从这些角度来看,6 GHz频段可能是一个理想的选择。
尽管工作频率比3.5 GHz或2.6 GHz更高,6 GHz频段仍能容量和覆盖之间获得较好的的平衡,相对毫米波频带或低于1 GHz的低频段,6 GHz具有明显优势。尤其是在工业园区场景中,工作于6 GHz频段的5G系统可以用合理的成本,在视距和非视距环境中,为室内外场景提供无缝的移动宽带覆盖。这对保持政企市场的持续性增长至关重要。
6 GHz频段(6425 - 7025 MHz和7025 – 7125 MHz)已被列入WRC-23 的议程1.2 。在该议程下,将研究并确定该频段用于IMT业务。中国监管机构已对该频段显示出明确兴趣,甚至计划将整个6 GHz频段(5925 – 7125 MHz)均分配给IMT业务。在WRC-19期间,中国代表团就积极推动把6 GHz频段作为IMT业务的候选频段。作为全球最大的5G全球市场,如果中国将6 GHz频段分配给5G及其演进技术,将是对6 GHz移动生态系统发展的巨大促进,有助于快速形成经济规模,并将推动对这一频段的全球频谱协调。
我们希望看到更多的企业和监管机构加入对6 GHz频段的研究,为全球移动通信产业未来十年的可持续发展奠定基础。
我采用联芯DTM6311 的TD 3G模块+wince 5.0+ 2440拨号上网,使用其usb接口和cpu连接,采用了供应商提供的usb驱动。 发现在拨号成功后,打开ie浏览器,浏览一两个网页后,就再也无法打开其他的网页了,在此过程中使用ping 工具ping 网络,可以浏览网 ...… 查看全部问答> |
触摸屏怎么校正?在网上看到一份校正程序,但不知道怎么用。各位大侠请指点,我用的是四线电阻式的! 触摸屏怎么校正?在网上看到一份校正程序,但不知道怎么用。各位大侠请指点,我用的是四线电阻式的!… 查看全部问答> |
小弟 现在在玩一个摩托的通信模块,需要测试其MUX功能是否有BUG,比如在GPRS,TCP/IP方面,短信,电话等方面。如何测试呢?有没有测试案例?谢谢指点测试方法.… 查看全部问答> |
单片机中 mov c,7FH mov c,2FH.7 前者为直接使用位寻址空间的位地址 后者采用第几字节单元第几位的表示方法 问:为什么上述7FH可以表示成2FH.7? … 查看全部问答> |
我现在在写一个wce下的usb驱动程序,用EVC写的,找了好多天还是一点头绪没有,我的usb功能主要是要从上位机发送命令给下位机,然后下位机传输数据到上位机即可,哪位高手帮帮我。。。。。。。。有相关源代码也行。在线等 … 查看全部问答> |
QUARTUS 中进行系统仿真时,顶层模块与基本模块,求指点!! 看书上介绍仿真时,是将基本模块设置成顶层实体,然后在进行仿真,这是为什么? 而这样的话,基本模块都设置成顶层实体,那么顶层模块的顶层实体呢?这之间有啥区别吗? 求高手解答,我都被这个搞昏了, ...… 查看全部问答> |
在IAR环境下使用SDRAM做缓冲,我在ICF文件中使用 place in SDRAM { readwrite };时,程序会跳到FaultISR(void)函数中了。我用的是类似 USB-dev-BULK 这个例程的一个程序运行。readwrite 放在内部SRAM中正常,但放在SDRAM中的时候程序反 ...… 查看全部问答> |
