今天是:2024年09月09日(星期一)
正在发生
2020年09月09日 | 数字电视机顶的日常维护
2020-09-09 来源:21ic
  电视上落了灰尘,也许没有太多的人在意,可是殊不知这样会对健康造成很大的影响,一项研究表示,灰尘是电磁辐射的重要载体,当电视关闭后,电磁辐射仍然留在灰尘里,就如一个个杀手继续对我们的健康产生危害。
  电视机的灰尘里含有一种致癌物质。实验证明,电视机连续3天不擦,这种致癌物在空气中的含量就会急剧升高灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件,引起火灾。
  另外,人体也是个导电体,电磁辐射作用到人的身上,同样会产生电磁感应,并有部分的能量沉积,最终导致人体细胞功能和细胞状态异常,改变神经细胞的电传导,扰乱人正常的生理活动,日积月累还会造成神经衰弱及神经功能紊乱。
  可见灰尘的危害性是如此之大,因此我们要学会给电视除尘,当然不是说随便用湿抹布擦一下就可以了,虽然表面上看着是干净了,可是有些污渍及缝隙里的尘垢仍然残留在上面,起不到除尘的效果。
  我们都知道,在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损坏晶管,缩短电视机的使用寿命。想要彻底地清除灰尘,可用以下方法:
  1、在清水中加入少量柔顺剂,搅匀(柔顺剂与水的比例大约为1:500)。把毛巾放入柔顺剂的水溶液中,浸泡3分钟。
  2、拔掉电视机的电源。把毛巾拧干,搭在电视机的散热口上。注意,电视机所有的散热口都要用毛巾盖上。
  3、掀起毛巾的一角,用电吹风往电视机里吹风,然后再从另一个散热口往里吹。因为柔顺剂里有阳离子,带正电荷,灰尘有阴离子,带负电荷。电视机里面的灰尘被吹起来以后,就会被吸附到挡在散热口的湿毛巾上,除尘的目的就达到了。
  ● 如何延长电视寿命?
  其实除尘只是电视保养的一项工作,如今液晶电视越来越普及,但液晶电视屏幕不可能像手机屏一样通过贴膜来保护,超薄的液晶电视大部分时间都是挂在墙上,那么,通过怎样的日常的护理让液晶电视寿命增长呢?我们一定要牢记以下六点:
  1、不要随手关电视
  这里不是让大家浪费电,而是要注意权衡开启电源对电视寿命的影响。我们都知道,背光灯是液晶电视所有配件中寿命消耗最严重的一个部件,它和我们家中使用的荧光灯管是非常类似的。
  所以,它的使用寿命和点燃次数也是有很大关系的。启动的时候预热和高压脉冲式的阴极电子物质的溅射增大,缩短灯管寿命。如果您养成了随手关电视的习惯,以一天开四次计算,灯管的寿命将减少到原来的1/2。
  2、避免长时间工作
  这一条并不与上面的注意事项相冲突。在超长时间工作的情况下,热量会在液晶电视的机身内部存积,这对于其它电子元件还不够成太大的威胁,但是液晶面板是有可能烧毁,从而形成大面积坏点的。
  3、专业的清洁方式
  由于静电的缘故,液晶电视的屏幕表面是很容易沾染灰尘的。但是清水擦拭是一种很不明智的清洁方式。首先是清洁效果一般,而且易留下水痕。更重要的是液晶是非常容易因为受潮而造成永久性损坏的,如果水滴渗入屏幕,切忌通电,要让水分在温暖的环境下慢慢蒸发。
  4、避免划伤或撞击表面
  许多人有用手指对屏幕指指点点的习惯,这对CRT电视无关紧要,但是对液晶电视可能造成致命的损害,同时要看管好自己的小孩和他们的玩具,对液晶屏的任何撞击、划刻都会带来直接的损伤,并且极有可能令整块屏幕报废。
  5、水是液晶屏的杀手
  液晶电视机的对湿度非常明感,其对空气湿度要求较为苛刻,如果湿度保持在30%~80%之间,液晶是可以正常工作的,可是如果室内湿度高于80%,液晶电视内部有可能就会有结露的现象发生,这种结露现象的发生,可能会导致液晶电视发生漏电和短路现象,甚至严重的还会烧毁电视机。
  6、不要擅自拆卸
  液晶电视的机械精密程度高,以及核心屏幕的脆弱性使私自对液晶电视的拆卸成为一种有可能对电视机造成更大损害的行为,哪怕一个小金属屑的脱落都可能造成严重的后果。同时,液晶电视背景照明组件中的某些组件也会带有约1000伏的高压,这种高压对人体也能造成伤害。
  当灰尘遇到电视,会载着辐射一点一点破坏着我们的健康,因此,我们一定要注意电视的清洁,条件允许的话最好为电视配个电视罩,这样不仅能防止灰尘的进入,减少清洁的次数,还能起到装饰的作用,何乐而不为呢?
  另外,液晶电视越来越普及,但是液晶电视随便坏一个地方,就要付出昂贵的费用,因此我们在看电视时一定要养成一个良好的习惯,平时多家保养,也能避免不必要的维修麻烦。
Bedford Opto公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Bedford Opto公司开始寻求国际化扩张的机会。通过与国外知名企业的合作,公司成功打入国际市场,并获得了更多的业务机会。同时,公司还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和创新能力。
Dantona Industries公司的发展小趣事
随着公司实力的增强,Dantona Industries开始寻求市场扩张的机会。他们首先将目光投向了海外市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,逐步打开了国际市场的大门。然而,市场扩张也带来了新的挑战。不同国家和地区的市场需求、文化差异、法律法规等因素都需要公司去适应和应对。在这个过程中,Dantona Industries展现了出色的市场洞察力和应变能力,成功克服了各种困难,实现了市场的稳步扩张。
BELDEN公司的发展小趣事
在发展过程中,BELDEN公司积极实施国际化战略,不断拓展海外市场。公司在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,覆盖了北美、欧洲、亚洲等多个地区。通过与国际知名企业的合作与交流,BELDEN不断引进先进的技术和管理经验,提升了自身的研发能力和管理水平。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务,赢得了广大客户的信任和好评。
Greatbatch-Sierra Inc公司的发展小趣事
作为一家拥有百年历史的电子企业,BELDEN公司始终保持着持续创新和可持续发展的理念。公司不断投入研发资金,加强技术研发和创新能力,推出了一系列具有自主知识产权的新产品和技术。同时,公司还注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和生产工艺,致力于降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅提升了公司的竞争力和市场份额,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这五个故事从不同角度展示了BELDEN公司在电子行业中的发展历程和成就,体现了公司不断创新、追求卓越的精神。这些事实性的描述旨在客观呈现BELDEN公司的历史与现状,不含任何褒贬之意。
GHI Electronics公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展,GHI Electronics开始实施全球化战略。公司积极寻求与全球合作伙伴的合作机会,共同开拓新市场。同时,GHI Electronics还在多个国家和地区设立了分支机构或研发中心,以便更好地服务当地客户并快速响应市场需求。这种全球化战略布局不仅增强了GHI Electronics的市场竞争力,也为其带来了更多的商业机会和发展空间。
Blue Creation公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Blue Creation公司意识到单打独斗难以立足。于是,公司积极寻求与其他企业建立合作关系。通过与一家知名芯片制造商的深度合作,Blue Creation成功将其电源管理技术集成到对方的芯片产品中,双方共同开拓市场,实现了互利共赢。这一举措不仅提升了Blue Creation的知名度,也为其带来了稳定的收入来源。
看看这个简单升压电路
该电路可以用一个AA或AAA电池来驱动小功率白色LED,测试了一下频率有300K,大家分析一下它的原理。 …
新手求助 Freescale!
开发产品 领导布置任务了,用Freescale的MC9S12XF512MLHR 没用过,不了解,英文又不强,求资料. 开发过51、AVR、C8051FXX。 没用过Freescale! 求中文资料 谢谢…
DSP看门狗
群里朋友的问题 有没有高人用过max706做过DSP看门狗复位电路?碰到一个很奇怪的问题,板子不加max706的时候工作,加上以后板子不工作了…
今天运气不行,
我刚从单位溜出去,结果同事一个电话过来,说你程序有问题,领导还在罗。结果回来加班一分析,不是我程序的问题,而是其他问题引起的…
走线宽度 电流关系对照表
走线宽度 电流关系对照表…
基础问题:关于 verilog中 for 的综合问题
reg [7:0] row1 [33:0]; // 34 byte RAM reg [5:0] index;  // used as variable in shifting operation for(index=0;index…
三星6410 WINCE BSP的TVOUT测试程序源码
三星6410 BSPd的files文件夹中带了几个tvout输出的测试程序,如 tvout_test_switch.exe,tvout_test_output.exe等,但是找不到这些 程序对应的源代码,官方文档中的示例代码跑起来有些问题,请问哪位 大虾有可以工作的源码供参考?先谢谢了。…
vxWorks写u盘问题
我最近在vxWorks上挂载u盘 今天调试 发现有的U盘写入文件正常,有的u盘能写入但是写入的文件是一些乱七八糟的东西在电脑上也删不掉,有的不能写入但是能识别 请高人指点…
100分求arm9下开发GPS导航仪需要什么关键技术与步骤?
任务是在ARM9下开发一个船舶GPS导航仪,WINCE和linux操作系统可任选择(最好是linux)说说具体的开发过程和关键的技术!(如果回复的很详细的话,可以另外在给分,我会另外开个贴) (如果可以提供相关技术(如原代码和原理图)的话,联系我有酬劳!)…
用RDA实现 Sql Server ce与Sql Server 2000 同步问题,高手帮忙!!!急急急
错误信息: 内部错误: 传输消息中的 HTTP 标头信息已坏或缺失。可能是网络传输错误或 IIS 问题 代理,实现的用是用RDA pull SqlCeEngine ce = new SqlCeEngine();             String filePath = @\"\ ...…
