今天是:2024年09月11日(星期三)
2020年09月11日 | 如何仅用6个芯片组装一台计算机?
2020-09-11 来源:eefocus
在很多人看来,打造一台家用的计算机需要太多硬件:主板、CPU 等等。但实现一个 8 位的计算机远没有这么复杂。近日,一位名为 Matt Sarnoff 的开发者就仅用了 6 个芯片就组装好了一台计算机。它不仅能有音视频输入输出,还可以完成编程任务。不愧是经典又复古的 8 位电脑。
时至今日,8-bit 风格的电脑依然有着不朽的魅力。那么,是否可以使用经典的 CPU 来完成现在的计算任务,同时保留 8-bit 的风格呢
近日,一位名为 Matt Sarnoff 的开发者开发了一款经典的家用计算机,名为 Amethyst。它有一个集成式的键盘,能够生成声音和图像。其中有一个高级编程语言,能够让用户自己编程。更重要的是,这个计算机只需要 6 块芯片,其中包括一个 ATMEGA1284P 的 CPU,一个 USB 接口芯片,以及 4 个简单的集成电路。
可以看到,你可以在上面完成一些基本操作。这个计算机还可以显示彩色图像。
那么,怎样用这些简单的硬件组装一台计算机呢?
Amethyst :六个芯片打造家用计算机
据作者介绍,Amethyst 是一种复古风格的家用九三级,围绕 ATmega1284 微控制器打造。它能够合成 NTSC 视频输出,有着高色彩和高分辨率模式、单声道音频输出和一个完整的机械键盘。
该计算机使用 Forth 编程语言,有图像和声音指令、调试器和屏幕编辑功能。它采用一个 USB Type-B 接口,提供 5V 的电源和与一台 PC 的连接沟通。
此外,Amethyst 兼容 Optiboot (Arduino) bootloader,能够将固件加载到上面,不需要特殊的编程硬件。
硬件配置
在硬件配置上,首先是 CPU。作者使用了 ATMEGA1284P。这是一个 2008 年发布的 CPU,有 128KB 的闪存和 16KB 的内存。它的运行主频最高达到 20MHZ,有一个内置的序列界面控制器以及 32 位的输入 / 输出 pin。
如何让这个电脑输入和输出视频?作者找出了 4 个 7400 芯片——两个多路复用器和两个并行到串行移位寄存器。
具体而言,他将 CPU 上的 8 个 pin 设置并行,将其同时传入 4 个芯片中,从而将它们转换高速串行比特流。通过这种方式,他能够让计算机在屏幕上显示出 215 种不同的颜色。当然,这样带来的代价也很大,为了跟上屏幕刷新,CPU 只剩下 25% 的算力处理其他任务了。
计算机的整体电路图示。这是一个单板计算机,使用 6 个芯片,生成 215 色视频。键盘直接焊在板子上,同样支持音频和四个串行 I/O 链接,用于外围任务,如游戏控制或存储设备。该电脑使用了自带的 Forth 虚拟机,提供编程环境。
编程语言和环境
由于最终目的是提供一个轻量级的编程环境,所以作者选择了 Forth 而不是 Basic。Forth 是嵌入式系统的语言,具有交互性以及可高效编译代码的功能,可以在有限空间内发挥作用。由于 1284P 不能够直接从 RAM 中执行已编译的代码,因此将代码编译为中间字节代码,之后该字节码将作为数据提供给从 1284P 的虚拟机。虚拟机的代码是用汇编代码编写的,并进行了适当的手动调整以使其尽可能高效。
作者能够使用先进的激光切割机,因此设计以及制造木箱(wooden case)并不是很困难。机械键盘的开关直接焊接在 Amethyst 的单印刷电路板上,这个键盘的空格键在 Enter 键上方。
作者所用机械键盘的空格键不像一般键盘那样位于中间,而在 Enter 键的上面。
从上图来看,这台电脑提供了一个命令行界面,用户可以进行各种操作。
更有趣的是,电脑还自带了一个游戏。游戏中,玩家扮演机器人「#」,并从一大推字符中寻找「kitten」。
寻找 kitten 的游戏界面,可见这个计算机能够完成很多任务,具有一定的性能。
总硬件清单
那么这个别具风格的家用计算机具体需要哪些硬件呢?请看以下硬件清单:
· 以 14.318 MHz 运行的 ATmega1284 微控制器(8 位)
· 16KB 内存储器(16352 字节可用于应用程序)
· 4KB 非易失性 EEPROM 存储
· 具有 Cherry MX 键开关的机械键盘
· NTSC 彩色和单色复合视频输出:
o 256 色、16 色和 4 色位图图形,分辨率最高为 160x200
o 分辨率高达 640x200 的单色位图图形
o 40x25 和 80x25 单色文本模式
o 40x25 彩色文本模式
o 40x25 彩色平铺图形模式
· 单声道音频输出(脉冲波或 PWM)
· USB 串行通信速度高达 57600 波特
· 四个 SPI 扩展端口,用于外设、控制器和存储设备
· 仅 6 个芯片(ATmega1284、FT320X、2 个 74HC157 和 2 个 74HC166)
完整的原理图、PCB 文件以及系统代码都可以在 Github 里找到。同时,作者也表示欢迎读者通过已提供的信息构建自己的 Amethyst 或者改进其已有的设计。
参考连接:
https://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/build-this-8bit-home-computer-with-just-5-chips
https://github.com/74hc595/Amethyst/blob/master/README.md
Platform build 菜单栏中的Platform的下的命令build SDK不能用!是灰色的,不知道是啥子原因! 我的PLATFORM BUILD 可以定制操作系统,已经弄了几天了,但还有个问题一直没有解决,请高手指点一下,先谢谢各位了!… 查看全部问答> |
再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点 再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点!!! 大家好,谢谢大家一直以来这么热心的回复的我帖子,帮助我,谢谢大家,祝大家工作顺利! 我的环境:S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP,开发板是广嵌科技的GEC2440。 ...… 查看全部问答> |
这是继MSP430的MP3扩展板(DSP C5000)后的又一个华丽的扩展板。 说说功能吧!扩展板提供一路VGA输出,VGA的DA采用电阻分压的方式,分辨率为400×300,并且支持两个任天堂的游戏手柄, 打游戏嘛!手柄肯定不能少。主芯片是一片Spartan 3的FPGA ...… 查看全部问答> |
我安装好这两个软件之后打开无发选择BQ77910 一直是在BQ77908上面,页面无法点击!不知道是怎么回事!在别的电脑上也装过也是不行!是不是我下的软件有问题?软件是在TI官网下的!… 查看全部问答> |
不用把隔离芯片去掉,只需要引出线来就行了,还有要拔掉launchpad上给2807供电的电源线的跳线。我连接了7根线,不知道3.3和gnd不连接行不行,没有试,大家可以试试,不要接错线哦。。。。。。。。。。… 查看全部问答> |
我在用tms570ls1224,迫切需要降低整体功耗。mcu基本只有最小系统,有几个按钮输入。以下是我的降频措施: 1)已经把主频降到16Mhz; 2)各种外设时钟都关掉; 内核供电的1.2V电流已经能降到20mA左右,但3.3V电流一直在50-60mA左右。 请教还有 ...… 查看全部问答> |
