今天是:2024年09月11日(星期三)
2020年09月11日 | 新型负极材料问世 让电池在20秒内提供超过40%的容量
2020-09-11 来源:盖世汽车
据外媒报道,加州大学圣地亚哥分校(UC San Diego)的科学家发现一种新负极材料,可以使锂离子电池在数分钟内安全充电,并且可以承受数千次的充放电循环。这种新型负极名为无序岩盐,由地球上储量丰富的锂、钒和氧原子组成,其排列方式与厨房里用的普通食盐相似,但是更加随机。在需要高能量密度和高功率的商业应用领域,如电动汽车、真空吸尘器或电钻,这种材料前景广阔。
图片来源:UCS官网
这项研究由Ping Liu教授和Shyue Ping Ong教授实验室的纳米工程师共同领导。
目前,锂离子电池常用的负极材料有两种。最常见的是石墨负极,它的能量密度极高,单次充电可以支持电动汽车行驶数百英里。然而,由于锂金属电镀过程,如果石墨负极充电速度过快,会容易发生火灾和爆炸。石墨负极的替代品——钛酸锂负极更加安全,可以快速充电,但是能量密度显著降低,导致电池需要更频繁地充电。
研究人员发现的新型无序岩盐负极Li3V2O5,处于重要的中间位置:它比石墨更安全,但是至少可以比钛酸锂多提供71%的能量。“它的容量和能量比石墨稍低,但充电速度更快,更安全,使用寿命更长。而且,它具有更低的电压,与目前使用的商业化快速充电钛酸锂负极相比,能量密度得到大大地提高。”主要研究人员Haodong Liu说,“因此,使用这种材料,我们可以制造出充电快、寿命长、安全的电池,而且不会牺牲太多的能量密度。”
为了将这一发现商业化,研究人员成立了Tyfast公司。这家初创公司将电动巴士和电动工具定为首要市场,因为Li3V2O5无序岩盐很适合用于便于充电的设备。研究人员计划继续研发此种锂钒氧化物负极材料,同时优化其他电池组件,以开发商业上可行的整个电池。
Ping Liu表示:“很长一段时间以来,电池领域一直在寻找一种电位略高于石墨的负极材料,以实现安全、可快速充电的锂离子电池。这种材料填补了重要的知识和应用空白,并且可以作为当今锂离子电池制造工艺的直接替代解决方案,我们对它的商业潜力感到兴奋。”
为什么要尝试这种材料?
六年前,研究人员开始尝试用无序岩盐作为电池的负极。加州大学圣地亚哥分校研究小组的Haodong Liu称:“当人们将其作为负极时,该材料的电压需要为1.5V才能放电,但是,当我们观察这种负极材料在电压为1.5V时的结构时,认为这种材料有一种特殊的结构,可以容纳更多的锂离子。这意味着它可以作为负极在更低的电压下工作。”
在这项研究中,研究团队发现,他们的无序岩盐负极可以在0.6V的平均电压下,可逆循环两种锂离子。这要高于石墨负极的0.1V,在高充电速率下,取消锂金属电镀过程可以使电池更安全,但是,低于钛酸锂嵌锂时的电压——1.5V,因此可以存储更多的能量。
研究人员表明,Li3V2O5负极的充放电循环次数可超过6000次,而容量衰减可以忽略不计,并且可以快速充放电能,在20秒内提供超过40%的容量。由于独特的低能量屏障再分配嵌锂机制,所以电压低,而且能量传输速率高。
为了了解无序岩盐Li3V2O5负极为何可以良好运行,来自Shyue Ping Ong教授材料虚拟实验室的博士后学者Zhuoying Zhu进行了理论计算。他表示:“我们发现,Li3V2O5通过一种不同于其它电极材料的充电机制工作。由于锂离子以某种方式重新排列,所以电压低,而且锂迅速扩散。”
Ong表示:“我们相信,还有其它电极材料等着被发现,它们具有类似的机制。”
1?常见故障分析 (1)开机时调节6W,励磁电流电压无输出。 原因分析:励磁电流电压无输出,肯定是晶闸管无触发脉冲信号,而六组脉冲电路同时无触发脉冲很可能是移相插件接触不良,或者同步电源变压器4T损坏,造成没有移相给定电压加到六组脉冲电路 ...… 查看全部问答> |
大概的思想是:通过现场的检测到的数据,用单片机控制GSM发回到我的服务器上进行数据处理,实现远程的无线监控。现在搞不懂的是除了GSM模块之外是不是还要有另外的一个无线天线之类的东东进行信号的发射?请了解这方面的大侠给我简单讲解一下这个过 ...… 查看全部问答> |
大家好!我用的单片机是C8051F020,我的三个IO口出了问题,设置IO口是漏极开路状态,交叉开关也没问题,没有数字外设。有两个奇怪的现象 一。我写P2=0XFF;,在KEIL中看P2.7始终是0,其它口是1.量单片机P2.7引脚,引脚上也是0V电压,也就是说无法 ...… 查看全部问答> |
出问题的代码如下: #pragma memory = dataseg(DATA16_N) float fa; ... 我的本意是想把变量定义在非易失RAM中(0x200~5ff),在编译后,从第二句开始就提示如下警告信息: Warning[Be008]: a #pragma dataseg is active but is not applica××e to ...… 查看全部问答> |
