今天是:2024年09月14日(星期六)
2020年09月14日 | 示波器使用技巧及注意事项
2020-09-14 来源:eefocus
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器使用技巧
1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2. 测量系统 - 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备 - 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号 - 信号地就是大地,信号端输出幅度小于 300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电 AC220V 或与市电 AC220V 不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4. 通用示波器的外壳,信号输入端 BNC 插座金属外圈,探头接地线,AC220V 电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5. 用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电 AC220V 不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用 DP100 高压隔离差分探头。
示波器使用注意事项
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y 输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过 400V.“Y 输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关 . 模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
下一篇:示波器的采样率有什么意义
我用的是周立功的EasyFPGA030,它只支持并口下载的,但是现在手上没有并口的下载线,我的笔记本上也没有,同学也没有!!难道又要花几十甚至几百去买个并口下载线,望高手指点!!!!!!!!!… 查看全部问答> |
您好,我想在我的 /dev/mtd0 下挂载 jffs2 文件系统。 现在我的开发板的启动信息如下: /*************************** 5-9 *****************************/ Auto detecting flash ...ok!!! Protected 2 sectors Flash: ...… 查看全部问答> |
linux-2.6.18内核移植及根文件系统的制做(简易) 一、 去 http://www.kernel.org 下载内核,下面以 linux-2.6.18.tar.bz2 为例。 [root@Binnary ~ ]# tar –jxvf linux-2.6.18.tar.bz2 & ...… 查看全部问答> |
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit duan=P2^6; //申明U1锁存器的锁存端 sbit wei=P2^7; //申U2锁存器的锁存端 void ...… 查看全部问答> |
问题是这样的,在modelsim se中添加了altera的库,可以看到了。但是在在quartus中调用modelsim se进行仿真时,仍然默认的是work这个库,仍然会编译一大堆的altera的东西,我自己添加的altera的库没有起到作用。 请问大侠们,该怎么设置可以在调用m ...… 查看全部问答> |
我在做msp430g2553的ADC10外部参考电压时,想设置一个5V以上的外部参考电压,可怎么也弄不出来!请各位大虾指教指教! 下面是我的程序: #include #include \"1602-4.h\" #include \"1602-4.c\" /****************************************** ...… 查看全部问答> |
