今天是:2024年09月15日(星期日)
2020年09月15日 | 数字万用表四种妙用方法
2020-09-15 来源:elecfans
1、判断线路或器件带不带电
数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
2、区分供电线是火线还是零线
第一种方法:
可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:
不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
3.寻找电缆的断点
当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
4.测量的频率
对于UPS电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一220V/6V或220V/4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出UPS电源的频率。
这是在我们的MCF52259开发板上跑的一个简单的SD卡读写程序,SD卡是用MCF52259的QSPI模块操作的。MCF52259是飞思卡尔coldfire v2 core的mcu,具有以太网控制器,CAN, USB OTG,UART,RTC,QSPI,IIC等功能,比较全。 例子在codewarrior for coldfire v7 ...… 查看全部问答> |
新产品快递Allegro’s LED Backlight Driver IC for Large Displays Allegro’s LED Backlight Driver IC for Large Displays The new device integrates a scalable-output boost controller operating in constant-frequency current mode control – adjustable between 300kHz and 1MHz - drivin ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 今年以来,随着海尔推出物联网冰箱、小天鹅推出物联网洗衣机以及美的在世博会上展示全套的物联网家电产品,家电的智能化热潮正悄然袭来。4月底,中国轻工业联合会嵌入式系统应用委员会也宣布成 ...… 查看全部问答> |
我把整个的NAND FLASH读出来,然后通过一些办法把NK文件读出来了。。 但是我发现里面的都是系统文件,里面原先写入NAND FLASH文件的文件不能导出来。请问有什么办法把这些导出来。。 我写个示意图: 00000000H:xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ...… 查看全部问答> |
embedded visual c++4.0安装过程中 sp4安装不成功 尝试很多次,一直安不成功。 本人使用电脑为联想的笔记本,自带操作系统,是不是因为他里面装了一些软件导致冲突造成。 错误提示 Internal Error2349! 非常感谢各位大虾! 另,我是一初学者,还请各位指教本书来尽快上手。… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂-Shower.Xu】9、有容乃大-基于USB设备的SD读卡器实现 失败了无数次之后,一瞬间竟然可以了。成功和失败只隔了一层纸,但是个中滋味却相差甚远...简单记录一下移植过程:1、在SD实现读写的移植基础上展开。2、usb端口初始化和USB鼠标一样,无需改变。3、在此基础上加入下图几个文件usb_msc_structs.c是 ...… 查看全部问答> |
