今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | 示波器使用技巧指南
2020-09-17 来源:eefocus
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
下面安泰测试就简单说下示波器使用小技巧:
1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
示波器使用中的其他注意事项:
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
12个问答教你如何正确挑选示波器
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?
现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
Anaren Ceramics公司的发展小趣事
Anaren Ceramics公司在电子行业中崭露头角,首先得益于其在陶瓷材料技术方面的重大突破。公司研发了一种新型的陶瓷材料,具有优异的绝缘性能和高温稳定性,这为当时的电子行业提供了前所未有的解决方案。随着这种新型陶瓷材料在市场上的广泛应用,Anaren Ceramics公司的知名度逐渐提升,逐渐成为了行业内的佼佼者。
ANOVA公司的发展小趣事
ANOVA公司的成功并非偶然,它始终站在技术创新的前沿。公司积极推动新通信技术、电池寿命和移动应用等方面的创新,不断推动电子行业的发展。ANOVA的研发团队不断探索新技术,致力于为客户提供最先进的解决方案,帮助客户在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Hitachi (Renesas )公司的发展小趣事
面对日益复杂多变的电子市场环境,ANOVA公司始终保持着清醒的头脑和敏锐的洞察力。无论是疫情带来的供应链挑战,还是技术更新换代带来的竞争压力,ANOVA都能迅速应对,不断调整策略,确保公司的稳健发展。同时,ANOVA也积极展望未来,不断探索新的业务领域和技术方向,以期在电子行业中继续保持领先地位。
这五个故事只是ANOVA公司发展过程中的冰山一角,但它们足以展现出ANOVA公司如何在电子行业中逐步崛起,成为一支不可忽视的力量。ANOVA以其卓越的技术实力、全球化的布局和紧密的合作伙伴关系,不断推动着电子行业的发展和进步。
Helicomm公司的发展小趣事
ANOVA深知,成功的关键在于与合作伙伴的紧密合作。因此,公司始终与客户保持紧密的合作关系,共同开发特定的解决方案,协助制定部署策略。ANOVA的服务团队以客户的需求为导向,以十几种语言提供个性化的服务,确保每一位客户都能得到满意的解决方案。此外,ANOVA还积极与商业伙伴合作,共同开拓市场,实现共赢。
Alutronic Kuhlkorper Gmbh & Co Kg公司的发展小趣事
台湾凯励(Carli)公司的发展小趣事
凯励公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力。公司不断投入研发资金,加强与高校和研究机构的合作,不断推出具有竞争力的新产品。例如,公司成功研发出了MPX、MTF、MTB等多个系列的金属膜电容器,这些产品不仅具有优异的性能和稳定性,还广泛应用于新能源、工业控制、通信等领域。此外,凯励公司还致力于产品升级和工艺改进,不断提高产品的可靠性和使用寿命。
一种改进的电压跟随PFCCukAC/DC变换器
一种改进的电压跟随PFCCukAC/DC变换器 随着半导体器件的发展,电力电子装置的大量应用,导致大量谐波电流涌入电网,污染电网,这一问题已引起了各国的重视。为了限制总的谐波含量(THD)以提高功率因数,制定了许多标准,如IEC1000?3?2。近年来,如 ...…
求助:FFT-v2.1.1的介绍
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:50 编辑 哪位高手手头上有altera公司的FFT-v2.1.1 ipcore的介绍,麻烦发给我一份,不胜感激。 邮箱:hutiao-001@163.com  …
截图软件
找到一个很好的截图软件 分享一下…
eboot编译出错!!
在移植2440的usb下载nk功能到2410的eboot中时: s3c2410a_usbd.c文件中:三个函数定义和实现 BOOL UbootReadData (DWORD cbData, LPBYTE pbData); BOOL InitUSB (); void Isr_Init(); main.c文件中: // For USB Download function. extern ...…
关于MB90092 子屏显示的问题
我现在想用富士通的视频叠加MB90092芯片子屏显示功能,主屏可以正常显示。 子屏显示的字符为一段乱码,代码如下: void  MB90092_DisChar (UCHAR x,UCHAR y,int addr,UCHAR mul,UCHAR bc,UCHAR cc,UCHAR ff) {       ...…
小巧的LPC1114做图象开发板
    LPC1114到了,相机不在身边,拍不了照。呵呵!     前面已经我为他设计了一个舞台,该搭建了,让他在上面尽情的发挥。 [ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-31 17:38 编辑 ]…
关于c8051F330单片机内部温度传感器的问题
是不是所有c8051f系列单片机(内部自带温度传感器),ADC在左对齐,单端方式下产生的代码与输入电压的关系都是这个方程式:CODE=Vin*(Gain/Vref)*2^16。还有输出电压与温度的关系式怎么有两个,Vtemp=2.5mV/C*Temp+0.603V和Vtemp=2.86mV/C*Temp+0. ...…
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(五) --- PC端发送程序
为了配合LM3S8962+VS1053的调试,从网上下载并修改了一个发送文件的程序,用来完成:   1.  网络下载存储播放; 2.  网络实时播放   为进一步实现网络收音机的功能打下结实的基础。   代码功能简单,如下所示: # ...…
