今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | 电脑组装:Crucial英睿达给初学者的几个计算机升级建议
2020-09-17 来源:eefocus
对于非电脑发烧友而言,组装一台计算机绝非一件容易的事情。因为计算机内部的结构复杂,无论是台式机、笔记本电脑、游戏机还是手机,其内部的复杂程度让很多人望而却步。
上世纪 90 年代末拆解计算机时,要理解计算机的内部结构非常困难。但有时不得不对计算机进行改装或对其进行升级。通过对计算机的重装改造,可以了解最新技术并延长计算机的使用寿命。
计算机的更新迭代速度非常快,而花钱请别人修理计算机也是价格不菲。因此,自己去学习升级计算机是一个不错的选择,而且它也没有想象中的那么困难。内存和存储对于计算机的流畅运行有着举足轻重的作用,因此当要组装一台计算机时,内存与存储的选择就显得尤为重要。作为全球最大的内存制造商之一 Micron 美光旗下品牌,Crucial 英睿达拥有 24 年的内存与存储的先进经验,本文将介绍关于 PC 组装的一些基本知识。
首先,学习计算机组装的基本知识
掌握好基本知识才能了解计算机的内部工作原理。大多数台式机是由以下组件组成的:
机箱(通常预装了风扇)
风扇和 / 或液体冷却
主板
处理器(插在主板上,可能带有散热片和 / 或散热风扇)
内存:动态随机访问内存(DRAM)的一个或者多个模组
存储:一个或多个固态硬盘(SSD)或者硬盘(HDD)
显卡(如果主板集成了显卡,则可选)
电源
将各种组件连接到主板的电缆
想了解这些组件是如何构成一台计算机的,建议观看完整的 PC 组装视频。如果能花足够的时间研究计算机的内部结构或者观看别人拆卸和组装计算机,可以帮助更好的熟悉计算机的构成。大多数组件都是“即插即用”的,只需正确的安装它们即可。然而,优化这些组件的操作或安装升级驱动程序会更加复杂。
那么,如何做好第一次基本升级?
在熟悉了 PC 中的基本组件之后,就可以进行第一次升级了。有两个最直接的升级是:
安装一个(或者两个)DRAM 模块。安装 DRAM 相对简单,可以在 DRAM 安装视频中找到更详细的信息。
安装硬盘。安装 SSD(或者 HDD)其实很简单,这取决于硬盘的外形封装和位置。可以在 SSD 安装指南中找到更详细的信息。
大多数情况下,升级一台计算机至少需要一把螺丝刀(一字螺丝刀 / 标准螺丝刀和 / 或十字螺丝刀),这取决于计算机机箱的复杂程度。有时新组件中已经包含了基本的书面安装说明,很多制造商也都提供了专门用于安装他们产品的视频,比如上面提到的 DRAM 视频。安装 DRAM 只需要几个步骤和几分钟的时间。下一步该如何进行?
如何开始高级升级?
对于电脑发烧友而言,不妨试试下一个挑战。通过执行一系列的 M.O.D 和升级,将进一步拓展技术知识和实践技能。其中包括:
通过 M.O.D. 定制同步闪光。实用工具、ASUS Aura 等
使用的具体程序取决于内存和其他 RGB(红 / 绿 / 蓝 LED 灯)组件的制造商。例如,M.O.D。实用工具专门用于 Ballistix 战术跟踪器(Ballistix Tactical Tracer)模块。
灯带(用于 Ballistix 战术跟踪器:半透明和 3D 打印,其形状或者设计由您选择,安装在 RGB DRAM 模块上,它会按照形状或者设计来发光。)
液体冷却系统(开环或者闭环)
双显卡(SLI 或者 CrossFire)
主题风格(可以基于特定的美学、品牌、媒体专营权、角色等)
即使对于有经验的电脑发烧友来说,其中有些步骤也比较困难。阅读(或者观看)安装材料,并按照自己的进度进行是一个不错的选择。总而言之,开始 PC 升级、维护和修改并没有那么困难,从长远来看,DIY 方法可以节约资金。而且,有大量的工具和指南可以帮助学习,一旦掌握了这些初步技能,以后再做起来就会容易得多。
尽管我们不能改变制度,也不一定能够改变别人,但我们可以改变自己,因为没有人能够阻止我们不断进步,如果失败或者失意,那只能怪我们自己无能,怪我们自己不善于学习,不能怪别人没有给您机会,更不能怪这个社会...... 我创业至今 ...… 查看全部问答> |
几天前帮同学课程设计写的那个数字钟(51单片机简洁版汇编数字钟),由于时间紧,随便搞了两下。那个程序不怎么好,用两个按钮分别调时调分,而且只能增加,不小心按到按钮便调动了时间,不能用于实际产品。恰巧我自己的单片机课程设计题目是“自动 ...… 查看全部问答> |
示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应 ...… 查看全部问答> |
WM60系统 CPU:s3c2443 gprs模块是MC52i 现在通过RIL,希望同时获取信号强弱及IMEI,以及可以拨号上网。 现在可以获取信号及IMEI,但GPRS拨号不上,一下是拨号中的debug message,那位DX可以帮忙指点一下 ####################Debug message## ...… 查看全部问答> |
老师让做个多点温度检测通过RS232协议传给上位机。就剩下最关键18B20的通过读64位ROM中的48位序列号来确定具体的那个18B20了。我想尽快结项啊啊啊啊!! 哪位大侠能出来指点一二,给个参考代码更是感激不尽,毫无头绪中…………………………代码啊 ...… 查看全部问答> |
我的程序是这么写的,到open哪儿就打不开了.有人说是路径的问题,可是我看不出来路径有问题啊?哪位大侠帮帮忙吧! if(FAILED(CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED))) return FA ...… 查看全部问答> |
一个RS232一个RS485接口,都是用来做什么收发器,电平逻辑转化的,但这些都是纯理论上的作用,我只想知道他们实际中能干什么,不要有太多专业术语,还有这2个有什么区别?… 查看全部问答> |
