今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | 导致变频器主板故障的原因是什么
2020-09-17 来源:elecfans
  关于变频器的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致变频器主板故障的原因,请看下面的总结吧:
  (1)强电流击穿主板发生故障
  强电流的干扰和击穿对变换器是致命的。以汇川变频器为例。这位客户是做轧钢的,是做变频器的,用在生产线上。由于车间的功率控制电路特别强,安装人员为了方便管理,把电源和变频机柜放在一起,轧制瞬间产生的电流特别大。这大大增加了变频器受到强电干扰的可能性。
  (2)天气的原因产生的过热和雷电导致故障
  有很多人都在想,为什么天气这么热,逆变器公司的维护都很忙?事实上,这是有原因的,我们都知道,变频器本身就是一个发热体,通过空气或水的冷却来减少热量的积聚,从而达到散热的效果,而经过炎热的天气,这无疑增加了变频器的散热负荷,而且许多因素都会导致过热。空调损坏,如变频器柜通风不足,工厂车间温度过高等。他们都能找到答案。温度过高导致逆变器主板损坏,或者逆变器内部滤波强电模块损坏,使强电流直接穿过主板,导致故障。
  (3)伺服电机回电导致的烧毁
  首先,让我们弄清楚什么是回电,伺服电机是一个电机,它也是一个发电机。当电机被变频器减速时,由于电机的制动单元没有立即停止或减速,电机将因惯性而继续运行。这是电机产生的再生电流,将返回变频器,导致过电压故障,因为有些转换器在伺服电机制动设计得不太好。产生了合理的回路,变频器的电路滤波器也很脆弱,导致主板因强电流回路而失效。特别是国产品牌的缺陷较多,而西门子、ABB、三菱、丹佛斯等国外知名品牌在这一故障中的设计更为合理,可以考虑大多数故障的可能性。使这类故障大大减少。
推荐下载,非常不错的电子书hardware_design_verification.chm
Copyright      Prentice Hall Modern Semiconductor Design Series      Preface         To the Audience         To the Instru ...…
请教!!!使用Driverstudio,Defaultpnp的问题
使用DRIVERMONITOR显示 IRP: Major=IRP_MJ_PNP Minor= (0x18) defaultPnp--.  IRP 856C8790, STATUS c00000bb 调用m_lower.ActivateConfiguration配置时,返回AC_FAILED_TO_OPEN_PIPE_OBJECT, 是我端点配置错误吗? 应该跟底下的固 ...…
添加了mainMenu控件和inputPanel控件,但是控件不显示
我在Textbox的GotFocus事件事添加了 inputpanel1.Enabled=true; 但是在mainMenu控件上看不到图标,也没有办法切换输入法…
lineMakeCall 失败 错误号为 LINEERR_INVALBEARERMODE 的原因
我的调用顺序为: lineOpen --------------Success lineTranslateAddress     -----success 设置为: lpCallParams->dwTotalSize      = dwSizeOfCallParams;         lpCallParam ...…
如何在PDA上开发蓝牙程序
如何在PDA上开发蓝牙程序与蓝牙串口芯片控制单片机进行串口通信(非微软协议栈)…
PlatformBuilder编译错误。。。
ERROR: Res2Exe: WriteResFile: Open input file D:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\GDI1029\\RelDir\\Emulator_x86_Release\\shlwapi.dll failed. ERROR: Res2Exe: WriteResFile: Open input file D:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\GDI1029\\RelDir\\Emula ...…
说说大家是如何做按键检测的
一般检测一个按键可以这样做:while(1){         SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/30);  //延迟100ms          temp=GPIOPinRead(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_5);  if(temp==0) ...…
来聊聊你对“非接触测温”的看法?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:30 编辑 新闻背景:6月9日,TI 宣布推出业界首款单芯片无源红外线 (IR) MEMS 温度传感器,首次为便携式消费类电子产品实现非接触温度测量功能。该 TMP006 数字温度传感器可帮助智能电话、平板电脑以及笔记本电 ...…
一个有关cxa1238的图,高手请指点一下
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 各位高手帮忙指点一下,按照下图中的cxa1238芯片的22脚接的本振,可是怎么调频率总是680k左右,我的载频是35M,所以本振应该是在45M左右,可是怎么调可调电容,它频率总不变啊!!!!找也没找出原因 ...…
关于ads1115学习心得体会
研究ADS1115一段时间了,终于搞定啦,其实操作还是蛮简单的,主要分为三部分的步骤,本次列子是模拟IIC操作的哦。。。。。 其实主要分为三部分, 第一部分:write config register 1   0x90   最后一位是R/W位,高为读,低 ...…
