今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | 中国电信科普:晚上睡觉手机能不能放在床头?
2020-09-17 来源:爱集微
集微网9月16日消息(文/数码控),很多人晚上睡觉都喜欢把手机放床头,有传闻称手机有辐射不能放床头,可事实真是如此吗?我们来看看中国电信是怎么说的。
中国电信认为手机是可以放床头的,因为手机的辐射属于非电离辐射,辐射的剂量微乎其微,对身体没什么影响。
但是,手机如果放在床头,手一伸就能拿到,就容易出现玩手机停不下来,最终影响睡眠的情况。
此外,中国电信还谈到了黑暗中玩手机的坏处,具体如下:
1. 导致眼疲劳:黑夜中手机屏幕与周边环境光线明暗反差明显,会对眼睛造成持续刺激,造成眼疲劳。长期如此,视力会受影响,尤其是青少年,会加重近视。
2. 造成眼睛干涩:人在正常视物时,一般每分钟眨眼约20次,眨眼的目的是为了保证眼部湿润。而当聚精会神地看手机时,眨眼次数会大大减少,长此以往容易眼睛干涩。
3. 不良姿势损伤颈椎、腰椎:躺着摸黑玩手机,长时间保持不良姿势,容易对颈椎和腰椎造成损伤,同时因偏向一侧导致用眼不均衡,可能会造成双眼视力的偏差。
最后,中国电信建议消费者不要长时间连续使用电子设备,最好使用半小时就休息一下。夜间使用手机,建议调暗手机屏幕亮度,以减少亮光对眼睛的刺激。
EMCORE公司的发展小趣事
由于篇幅限制,我无法在此直接给出5个完整的500字以上的EMCORE公司发展故事。但我可以概述5个关于EMCORE公司在电子行业发展的关键点,每个点以简要的故事形式呈现,并尽量保持其客观性和事实性。
  1. 纳斯达克上市与早期发展
1986年,EMCORE(当时可能还是EMC公司的一部分或前身)在纳斯达克证券交易所成功上市,标志着其进入了一个全新的发展阶段。这一时期,公司可能通过融资和资本运作,为后续的技术研发和市场拓展奠定了坚实的基础。
  1. 技术创新与产品升级
在多年的发展历程中,EMCORE一直致力于技术创新和产品升级。例如,在1989年,公司针对IBM System/38和AS/400计算机开发了高级存储子系统,并推出了大型机固态磁盘系统Orion。这些创新不仅提升了公司的技术实力,也为其赢得了市场的认可。
  1. 与IBM等巨头的合作
EMCORE在发展过程中,与IBM等电子行业的巨头建立了紧密的合作关系。这种合作关系可能为公司带来了技术上的支持和市场上的机会,同时也提升了其在行业内的地位和影响力。
  1. 国际化布局
为了拓展国际市场,EMCORE在1988年在爱尔兰科克开设了欧洲制造工厂。这一举措不仅提升了公司的生产能力,也为其进入欧洲市场提供了便利。此后,公司可能还在其他国家和地区设立了分支机构或研发中心,以进一步推动其国际化进程。
  1. 与新奥集团的合作
近年来,EMCORE在新能源领域也取得了重要进展。例如,在2008年,公司与中国最大的能源公司之一新奥集团合作,在中国部署了第一个聚热光伏(CPV)系统。这一合作项目不仅展示了EMCORE在新能源技术方面的实力,也为其在中国的业务拓展提供了良好的契机。
请注意,以上故事是基于公开信息和行业知识进行的概括和推测,可能无法完全还原EMCORE公司发展的每一个细节。如需更详细的信息,建议查阅相关报道和资料。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,Hoffman Engineering开始将目光投向国际市场。公司逐步在全球范围内建立销售网络,为全球客户提供优质的产品和服务。如今,Hoffman Engineering的工厂遍布世界四大洲,为全球客户提供了超过12,000种标准产品和不计其数的定制化解决方案。这一国际市场的成功开拓,使Hoffman Engineering成为国际知名的电子工程解决方案提供商。
HDP_Power公司的发展小趣事
BUSSMANN公司的发展小趣事
1985年,库柏工业收购了Bussmann公司,成立了新的事业部——“Cooper Bussmann熔断器”。这一收购为Bussmann带来了更广阔的市场和更多的资源,同时也带来了新的挑战和机遇。在库柏工业的支持下,Bussmann开始了更加积极的创新和市场拓展,逐渐成为了全球熔断器行业的领导者。
Hamlin ( Littelfuse )公司的发展小趣事
1992年,Bussmann开始了第一款芯片保险丝的开发工作。这款保险丝将可熔性材料沉降到陶瓷基底上,大小只有3mm*1.5mm,可以通过自动装配机安装到印刷电路板上。这一创新不仅大大提高了熔断器的性能和可靠性,还降低了生产成本,为电子行业的发展注入了新的活力。
客益(Guestgood)公司的发展小趣事
CC2500模块传输距离做到了1000米
CC2500加功率放大加低噪音放大是在CC2500的基础上扩展PA+LNA;CC2500+PA+LNA模块是集FSK/ASK/OOK/MSK.调制方式于一体的收发模块。它提供扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射、空闲信道评估、链接质量指示和无线电波唤醒,可以采用曼彻斯特 ...…
1.5mV怎么用运放才能实现精确的放大1000倍
请教各位,其实我的问题就是要把小信号稳定的放大1000倍,要求这个放大倍数很精确,双级或单级都可以。最好是有高手可以告诉我直接有精密的放大100倍和10倍的芯片。在线等,谢谢啦!…
8259A芯片中有那些寄存器?各寄存器有什么作用?
8259A芯片中有寄存器总数有多少?各寄存器名称和作用?…
在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料?
在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料? SIP IME输入法都可以,还想问下大家,sip能切换ime输入法吗?…
求一份WtpTool Download完整原版代码
marvell的cpu智能机板子,要做一个自己的下载工具 email:killbug2004@gmail.com 另外麻烦讲一下基于usb下载的流程 中间有个VerifyImage不懂,文件下载id设置也不太清楚 谢谢达人…
EVC编程出现LINK 错误 我不能解决 希望有高人能帮我看看 谢谢了。。
         error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl registerwnd(struct HINSTANCE__ *)\" (?registerwnd@@YAHPAUHINSTANCE__@@@Z) referenced in function WinMain ARMV4Rel/mytimetable.exe : fa ...…
关于VHDL程序设计的三个问题~请教!!!
1。在仿真中,有些非端口信号,例如SIGNAL ,VARIABLE,在node finder的 all list中 还是没有,没法建立它们的仿真波形,该怎么办,而且有的SIGNAL可以看到,有的看不到,这是为什么?(QUARTUSII) 2。在PROCESS中,这个PROCESS是 TYPE state IS ...…
[求助]请问大家一个关于视频的问题
我用1394转接卡接一个摄像头,然后在屏幕上实时的显示摄像头拍得图像,但是在启动初始化的时候(大概10次中有1次),显示在屏幕上的图像错位了,图像的1/3跑到下面去了,而且一直保持这样,要让图像正常只能重启,有人说是同步问题,但我觉得不像, ...…
我编译binutils到ARM上用,可是没有make过,请帮忙看一下!!
我先是 ./configure -target=arm-linux生成 Makefile 然后执行 make ,提示如下: // 我查了一下 regex.c中定义了个 char *malloc(); 在stdlib.h中void *malloc (size_t __size),我用的是gcc编译器,如果函数重载c++也可以通过 make[1]: Leav ...…
