今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | 科学家从原子层面进行研究 用金保护铂催化剂
2020-09-17 来源:盖世汽车
作为节能环保型能源,聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)越来越受到关注。但是,由于受到材料的性能限制,这种电池还末实现大规模商业化应用。据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的科学家们带领团队研究PEMFC电池的反应,以开发燃料电池技术,进一步发挥其市场潜力。
阿贡国家实验室
阿贡PEMFC电池以氢为燃料,在电池负极通过氢氧化反应来氧化氢,而空气中的氧在正极被用于氧还原反应。燃料电池通过此类过程产生电能,为汽车和其他应用中的电动机提供动力,而唯一的副产品就是所排出的水。在燃料电池中,基于铂的纳米颗粒是最有效的促进反应的材料,包括正极的氧还原反应(ORR)。然而,除了成本昂贵之外,铂纳米颗粒还会逐渐降解,尤其是在正极,这会影响催化性能,并缩短燃料电池的寿命。
研究团队采用新方法,从原子和分子层面上研究铂的溶解过程,确定正极氧还原过程中的降解机理,并以此指导设计纳米催化剂,使用金来消除铂的溶解。阿贡材料科学部的资深科学家Vojislav Stamenkovic表示:“在燃料电池中的高腐蚀性环境下,铂会在原子和分子层面上发生溶解。这会影响燃料电池的长期运行,为燃料电池在运输领域的应用带来障碍,特别是在重型汽车应用领域,如长途卡车。”
科学家们采用一系列定制表征工具,研究在单晶表面、薄膜和纳米颗粒中界限清晰的铂结构的溶解。主要研究人员Pietro Papa Lopes表示:“我们开发了原子层面观察能力,以了解溶解机制,并确定溶解发生的条件。然后,我们将这些知识应用至材料设计中,以减少溶解并增加耐久性。”
该团队使用表面专用工具、电化学方法、电感耦合等离子质谱、计算模型和原子力、扫描隧道和高分辨率透射显微镜,从基本层面上研究溶解的本质。此外,科学家们通过高精度合成方法,创建具有明确物理和化学性质的结构,将在2D表面研究中发现的结构和稳定性的关系,应用至他们生产的3D纳米颗粒上。Lopes说:“我们从单晶到薄膜、再到纳米颗粒进行研究。这些研究向我们展示如何合成铂催化剂,提高耐久性。通过研究不同的材料,我们也发现了用金保护铂的策略。”
科学家们通过观察在几个试验场景中发生的溶解现象,揭示溶解的本质。观察发现,可以通过添加金来减缓溶解进程。研究人员利用美国能源部科学用户设施办公室(阿贡纳米材料中心和橡树岭国家实验室的纳米材料科学中心)的透射电子显微镜设施,对合成后及操作前后的铂纳米粒子进行成像。科学家们利用这项技术,比较纳米颗粒在加入和不加入金的情况下的稳定性。
研究小组发现,在核心位置有控制地置入金,可以促进铂在最佳表面结构中的排列,从而保证高稳定性。此外,金被选择性地沉积在表面,以保护研究小组认定特别容易溶解的位置。通过这种策略,使铂原子附着在仍能有效催化ORR的位点上,即使是本研究中使用的最小纳米颗粒,也可以避免发生铂溶解。
该团队还在开发预测老化的算法,以评估铂基纳米颗粒的耐久性。他们发现,与不含金的纳米颗粒相比,铂基纳米颗粒的耐久性提高了30倍。
因为有时候用户可能翻页的速度很快 我必须速度准备好图片,但是有时候图片实在太大了 需要等待很久(比如说一秒) 目前IPHONE 在滑动过快的时候 是显示一张比较模糊的图片,不晓得是怎么实现的 大家有什么好方法 进来talk talk… 查看全部问答> |
为满足各大企业及研发机构对嵌入式操作系统VxWorks人才需求,顺应广大学员学习嵌入式操作系统、获得国际认证证书、增强就业竞争力、取得高薪职位的要求,上海双实科技与上海张江信息技术专修学院继续合作举办VxWorks嵌 ...… 查看全部问答> |
boot.hv是放在HIVE BOOT SECTION ;END BOOT SECTION之间的,在系统启动的时候实现加载! 那么,在注册表中的其它部分是怎么确认分别归属于default.hv和user.hv的, 是不是有什么标签? … 查看全部问答> |
-------首先要谢谢EEWorld和SEED对我的信任,给了我这个难得试用的机会。对于规模较小的公司来说,设计完整,做工精炼的开发板都是一项不小的开销,何况是对于工程师个人。所以EEWorld和SEED能提供这样的试用机会,我十分高兴也很兴奋。第二,说说 ...… 查看全部问答> |
我用STM207,写EEPROM时会导致CPU复位,,不知是何故,, 只要把串口通讯线接上, 一写EEPROM就会死机复位,,,. 拔掉好像不死,,,,怎么会这样,,,,哪位高人请指点指点… 查看全部问答> |
